ИванСПб 1 241 Опубликовано 3 декабря, 2020 (изменено) Тока лучше не ВДешкой а спец жидкостью "для очистки электрических контактов". Вд-ешкой брызгал каждый сезон, а этой штукой пару лет назад пролил - больше не лазал пока что Ей же пролил ЭБУ и вообще всё что попалось на глаза :) Изменено 3 декабря, 2020 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 4 декабря, 2020 Панацея от "провалов" 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bugra 1 Опубликовано 26 апреля, 2021 (изменено) У меня такая ситуация. при наборе скорости на 4ой и 5ой нет динамики от слова совсем. Бортовик на хх показывает 7% открытия заслонки. При наборе скорости показатели доходят до 25-30% на весь ход педали. Когда педаль достигает макс нажатия показывает сразу после 30ти% 90-95%. При этом мотор подрывается, но ему тяжело. На стоячей машине при включенном зажигании, при нажатии на педаль до максимума показывает 25%. Визуально заслонка открывается процентов на 10. Это нормально? Я имею ввиду на незапущенном моторе. Несколько лет назад было чтото подобное... Купил на чиптюнере прошивку 52ю, под газ и без лямбды. Заливал дома "на столе". Машина ожила. Через год или два появилась проблема подобная сегодняшней. Но там показания % при хх было 9-12. Всё перепробовал, ставил заведомо рабочие заслонку, педаль, дмрв. В итоге вырвал ей моск и перезалил прошивку. Всё отлично заработало. Вот думаю может сначала "на стол" мозги для вмешательства или с на этот раз с заслонкой что-то не в порядке. Прошивать очково, хоть и не первый раз уже. Цена ошибки в рублях останавливает. Есть ещё файл "Система управления Микас 11ET для автомобилей ГАЗ экологического класса 3,4" в pdf, не знаю, можно тут выложить или нет. Там расписано про все эти девайсы. Изменено 26 апреля, 2021 пользователем bugra Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bugra 1 Опубликовано 5 мая, 2021 В итоге прошил, переписал EEPROM и саму прошивку. Поведение дросселя, педали и двигателя в целом изменилось на 5+. Всё работает как должно. Адаптацию педали и дросселя не делал. При первом включении зажигания заслонка отработала, выключил, дождался главного реле и всё, пуск. Единственная проблема это при запуске приходится на педаль газа нажимать. Но это из-за недостаточного давления от бензонасоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 824 Опубликовано 5 мая, 2021 15 минут назад, bugra сказал: В итоге прошил, переписал EEPROM и саму прошивку. Поведение дросселя, педали и двигателя в целом изменилось на 5+. Всё работает как должно. Адаптацию педали и дросселя не делал. При первом включении зажигания заслонка отработала, выключил, дождался главного реле и всё, пуск. Единственная проблема это при запуске приходится на педаль газа нажимать. Но это из-за недостаточного давления от бензонасоса. а можно тел)))??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 5 мая, 2021 4 часа назад, bugra сказал: В итоге прошил, переписал EEPROM и саму прошивку. Поведение дросселя, педали и двигателя в целом изменилось на 5+. Всё работает как должно. Адаптацию педали и дросселя не делал. При первом включении зажигания заслонка отработала, выключил, дождался главного реле и всё, пуск. Единственная проблема это при запуске приходится на педаль газа нажимать. Но это из-за недостаточного давления от бензонасоса. Изв. за оффтоп, писал в профильной теме про бензонасос, менял клапан обратки, при холодном запуске перестал давить на педаль газа, тоже грешил на моторчик в модуле 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 824 Опубликовано 6 мая, 2021 @bugra Привет.Тел.который в сообщении?Это того кто 10 часов назад, bugra сказал: переписал EEPROM и саму прошивку ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мошкин 4 Опубликовано 4 октября, 2022 Подскажите по педали. Снимаешь фишку день работает. Потом поевляются провалы, то газует то вообще не реагирует. Фишку снимиш опять можно сутки кататься. Че сней не могу понять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 4 октября, 2022 1 час назад, Мошкин сказал: Подскажите по педали. Снимаешь фишку день работает. Потом поевляются провалы, то газует то вообще не реагирует. Фишку снимиш опять можно сутки кататься. Че сней не могу понять. Ошибки по педали должны появиться, если они есть лучше заменить её. А ещё может быть и не педаль или ещё что-нибудь в совокупности с педалью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мошкин 4 Опубликовано 4 октября, 2022 3 минуты назад, Валерий(69) сказал: Ошибки по педали должны появиться, если они есть лучше заменить её. А ещё может быть и не педаль или ещё что-нибудь в совокупности с педалью. Ошибок нет. Просто она пропадает. По нажимаешь на педаль она заработает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 4 октября, 2022 41 минуту назад, Мошкин сказал: Ошибок нет. Просто она пропадает. По нажимаешь на педаль она заработает. Ошибки надо ловить через ЕЛМ, она появляется на короткое время и исчезает. Тоже так мучался, купил новую педаль и она оказалась бракованной, пришлось еще покупать одну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мошкин 4 Опубликовано 4 октября, 2022 3 часа назад, Валерий(69) сказал: Ошибки надо ловить через ЕЛМ, она появляется на короткое время и исчезает. Тоже так мучался, купил новую педаль и она оказалась бракованной, пришлось еще покупать одну. Если ставить новую педаль её нужно прописывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 4 октября, 2022 7 часов назад, Мошкин сказал: Если ставить новую педаль её нужно прописывать? Адаптировать: "Сброс ЭБУ с инициализацией". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 322 Опубликовано 5 октября, 2022 @Мошкин Проверь выключатель стоп сигнала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мошкин 4 Опубликовано 6 октября, 2022 17 часов назад, vlad75 сказал: @Мошкин Проверь выключатель стоп сигнала. Короче нашёл. за дроселем есть провадок массовый чёрный, на нем был плохой контакт. Переобжал и все стало нормально работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
