Перейти к содержимому
Фотография
низкое давление масла 405
Давление масла
Сообщений в теме: 213
#201 OFF   Витал
Витал
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 355 сообщений
  • Марка авто:газель
  • Двигатель:40524
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 22 Апрель 2019 - 16:31
то есть сочетание чуть просаженный размер вкладышей-колена и дырочка в ненужном месте = сброс
 Вообщем ни фига я не понял, полукольца нужны для центровки колена и естественно для уплотнения от люфта, но что бы через них сливалось 2 очка давления - очевидное и невероятное лично для меня.
#202 OFF   Crady
Crady
    IDDQD
  • Модераторы
  • 26 892 сообщений
  • Марка авто:как бы ГАЗ 2217
  • Двигатель:ЗМЗ405.24(был)
Отправлено 22 Апрель 2019 - 17:33
ну вот так вот.есть такой факт.то же думал что не может быть.ан.нет...оказывается может.то же долго думал,но забил.принял как факт который мало поддаётся моему разумению. :D
да.сталкивался с таким падением пару раз.лично.долго ломал голову.так как были моторы при перевороте у которых никаких "потусторнних" явлений не было.вот это и поставило в тупик.
#203 OFF   gazelist56
gazelist56
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 357 сообщений
  • Марка авто:Тула-2221, 3259
  • Двигатель:405.22, 4092.10
  • Год выпуска Авто:2016, 2003
Отправлено 22 Апрель 2019 - 22:16
если поставить не правильно полукольца давление пропадёт ведь не сразу, а наверно через определённое кол-во км?
#204 OFF   Crady
Crady
    IDDQD
  • Модераторы
  • 26 892 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2019 - 22:24
ко мне попадали не сразу,и толком никто пробег сказать не мог.типа сделали недавно.эксперементы мне ставить лениво.так что.....однозначного ответа не дам.зависит по ходу не только от ОДНОГО места.но вот это одно может иногда оказаться критичным.
#205 OFF   Brovkin
Brovkin
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 999 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:405.22
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 23 Апрель 2019 - 08:13
Средний бугель ничем не отличается, и если предположить, что полукольца мажутся выдавленным из него маслом, тогда из под всех так же должно выдавливать, Единственный вариант, что при сильном осевом люфте из под всех уходит больше чем обычно, и за счёт этого падает давление на какую-то величину, не думаю что на большую, если вспомнить постель р\вала.
#206 OFF   Игорь 73
Игорь 73
    Специалист
  • Участник Клуба
  • 995 сообщений
  • Марка авто:Соболь ГАЗ 2752
  • Двигатель:405.22.10
  • Год выпуска Авто:2004
Отправлено 23 Апрель 2019 - 09:15
Ага, падение на 0,3 и у вас лампа аварийного давления горит. На этих моторах и так унылое 0,9 давление.
#207 OFF   Витал
Витал
    Наш Человек
  • Участник Клуба
  • 355 сообщений
  • Марка авто:газель
  • Двигатель:40524
Отправлено 23 Апрель 2019 - 13:13
 Хоть бы человек отписался. получилось давление найти или нет?
#208 OFF   gazelist56
gazelist56
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 357 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2019 - 21:55
я пока не нашёл, но и особо не искал. Тупо поднял обороты  х.х. до 1000  :(
#209 OFF   Kostan152
Kostan152
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 102 сообщений
  • Марка авто:Луидор 3009D
  • Двигатель:405.24
  • Год выпуска Авто:2011
Отправлено 02 Май 2019 - 12:29
не нашол пока, ездию по месту мелкими перебежками.
#210 OFF   Kostan152
Kostan152
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 102 сообщений
  • Двигатель:405.24
Отправлено 05 Май 2019 - 12:43
так и должно быть или распредвал на помойку? ГБЦ новая, всего 1000км прошла.
#211 OFF   Татарин
Татарин
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 5 304 сообщений
  • Марка авто:33023
  • Двигатель:405.22
Отправлено 05 Май 2019 - 13:09
Берёшь микрометр(одну штуку)25-50мм и промеряешь шейки.Потом берёшь индикатор часового типа со стойкой,укладываешь вал на призмы и прокручиваешь.Записываешь все показания.Потом уж об чём-то можно рассуждать.
#212 OFF   Берси
Берси
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 3 852 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 32213
  • Двигатель:406.3
Отправлено 05 Май 2019 - 18:14
А что вообще это за процедура?
Я так понимаю все компенсаторы вынуты, затем вал уложен в постель и поставлена последняя крышка? Она затянута и при подъёме передней части распредвала наблюдается такой вот свободный ход/люфт?
В этом вопрос что ли?
#213 OFF   Kostan152
Kostan152
    Постоялец
  • Участник Клуба
  • 102 сообщений
  • Двигатель:405.24
Отправлено 05 Май 2019 - 19:02
Да, всё верно. На каждой шейке наблюдается похожий люфт. А если все бугеля поставить то нет люфтов.
#214 OFF   Берси
Берси
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 3 852 сообщений
  • Двигатель:406.3
Отправлено 05 Май 2019 - 19:45
Это не корректный способ проверки валов. Это не показатель износа или повышенного люфта. Методика проверки совершенно иная.
Во первых надо при снятых компенсах проверить как вал лежит в постели головки, не качается ли он как качеля на средней шейке. если нет, то тогда можно проверить какой зазор есть между валом и отверстием при помощи конденсаторной фольги.
Темы с аналогичным тегами Давление масла
