дуксон
ЗМЗ-405.24 ЕВРО-З
вилли
Надо еще по базе Гаи пробить,чтоб сюрпризов не было - ты ведь оформлять собираешься.Договор купли-продажи еще от прошлого владельца нужен или нет,или от любого лица прокатит?
Некст 1971
Судя по натяжному ролику совсем не евро 3.А так да, смотри что на блоке выбито. Склоняюсь к версии что это 406. Да и подушки под двигателем на евро 3 не такие.
Изменено пользователем Некст 1971
2752SOBOL
и учил новые детали, вроде как в течении 7 и дней можно отказаться.
Заказывал комплект ГРМ 406390662501
Указанно было что Евро 3. Но на коробке написано количество звеньев 90 и 70, что является вроде бы вовсе не верно 3?
Crady
ну под башмаки.количество звеньев не говорит о каких то там Е.это бшамаки или звёзды,диаметр втулки у Е2 и Е3 разные.
2752SOBOL
"Эконом" напрягает, дальше идет евро 2, и ниже еще евро 3.
На самой коробке наклейка якобы это евро 3  :wacko:
2752SOBOL
Предлагают евро 2, со списанной скорой помощи...взять уже его и не ломать голову...у евро 2 расход больше? :unsure:
next
со скорой помощи наверно укатанный в ноль.там эксплуатация и пробеги оч жесткие
ромарио11
помпа 406,,405,,    под 405 евро 3 патрубок под термостат узкий
Ден Ф
Здравствуйте, подскажите у меня 405Е3 можно ли поставить 405Е2 и заглушить каналы ХХ на гбц и установить всас коллектор свой соответственно и верхнюю крышку клапанов Е3
Crady
3 часа назад, Ден Ф сказал:
можно,чего нет то.только вопрос с клапанной крышкой будет,точней с её креплением.тут либо вставки под резьбу для болтов Е3 либо "колхоз" крышки и болтов
Gazecus59
Здравствуйте, не могу найти причину, помогите
Суть в следующем, сначала бензонасос, исправил, теперь троит, поменял свечки, тему курил про провода до катушек и прочее, всё нормально там, пропуски зажигания, 4-я свеча вообще похоже не работала.. Есть фото... Ткните носом куда глянуть, либо завтра поеду к диагностам деньги отдавать.. Пускай ищут((
Троит на малых оборотах, жаль сайт не поддерживает видео.. Скинул бы
Движок работает с переборами, чек пока не вижу... Воняет с глушака недожженным бензом...
Gazecus59
Ляля моя белая решила мне праздник устроить:cool:
Парни я кажется её победил:cool:
Слава запчастям от Газа:biggrin:
lostmedia
58 минут назад, Gazecus59 сказал:
Ну и?
Gazecus59
9 минут назад, lostmedia сказал:
Ну и?
Намного лучше стало, не троит, ошибок нет, завтра покатаюсь отчёт закину..
Всё равно не нравится, Где-то пропадает..!((((
Мотор после освежаловки, масло не есть ни грамма
Gazecus59
Задам ещё вопрос, есть ли ресурс у катушек зажигания Бош..
Работает с переборами, стоит ещё завод, одну брал в запас на дальняк на всякпож.. Счас конечно перепутал, с проблемой менял местами. . Краёв не найти, или присмотреться, одна из магазина
Может мультиметром или как!?
Конкретно коснулась проблема, прошу помощи...
Движку недавно трясли, 10 тыр не проехала, могу компрессию смерить,самому интересно стало, недавно только полетела.. Крочь жду от Вас мнений и предложений!!
Машина уже в бою, поэкспериментировать проверить, может другим пригодится:cool:
Полетела.. Это вдруг непонятно.. Кольца притерлись.. Извините
Gazecus59
Не работает катушка зажигания? Как проверить катушку зажигания автомобиля своими руками - Яндекс.Видео https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=10841372264367859461&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
Надо попробовать чтоли:ph34r:, не идет видос, может нэт глючит?
Изменено пользователем Gazecus59
Видео не идет
вилли
У меня неисправные катушки грелись,одна даже дымилась
Gazecus59
7 часов назад, вилли сказал:
Замечено, если свеча неисправна, катушка горячая.. Подразумеваю идёт напруга..
Gazecus59
Покатался сегодня, тачка огонь..
Тока с глушака выхлоп сильно воняет бензиком..
На прогреве немного педрит, не как раньше... Где то ещё косяк сидит..
Ткните носом!!!
Хочу исправить самостоятельно..
К диагностам не хожу, есть возможность взять ELM -ку, что смотреть на проге или на БК? Проблема до конца не ушла..
Заранее плиз
cxem
Лучше смотреть Log
Gazecus59
3 минуты назад, cxem сказал:
Лучше смотреть Log
Как могли сбится настройки эбу?
Поясните пожалуйста
cxem
Сварка, рация, Высоковольтные провода, напряжение на ЭБУ 5-7 вольт
Gazecus59
1 час назад, cxem сказал:
Такого не было.. И не может быть
