alexrv 0 Опубликовано 24 марта, 2009 Кто может подсказазать как правильно выставить привод масл насоса(такая штуковина с низу трамблера).У меян не получается вставить плоскую полоску в нижний винт.Пробовал по книжке с выставлением в 45 градусов и не как неполучается,поршень в BMT оба клапана закрыты.Подскажите пожалуйста! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 242 Опубликовано 24 марта, 2009 Нада чтобы паз был паралельно блоку. А смещение паза было дальше от блока вроде, если что по трамблеру смещение посмотри, нормально видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 24 марта, 2009 alexrv, ты про какой мотор спрашиваешь? здесь не клуб предсказателей. на ЗМЗ и УМЗ разныё привода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexrv 0 Опубликовано 24 марта, 2009 alexrv, ты про какой мотор спрашиваешь? здесь не клуб предсказателей. на ЗМЗ и УМЗ разныё привода.УМЗ 4215 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 24 марта, 2009 Кто может подсказазать как правильно выставить привод масл насоса(такая штуковина с низу трамблера).У меян не получается вставить плоскую полоску в нижний винт.Пробовал по книжке с выставлением в 45 градусов и не как неполучается,поршень в BMT оба клапана закрыты.Подскажите пожалуйста!Первый цилиндр, такт зжатия, вмт. Далее прикрути трамблер к приводу, по крышке сделай отметку на трамблере напротив еденички на крышке, закрепи пластину, чтоб не качалась (можно сунуть кусочек спички, в насос не попадет, будет плавать сверху, или маленько расклепать шпонку). Дале приметь в каком положении будет пластина при моменте вставки на место. Далее проверь длинной отверткой (только не урони в поддон) прорезь в маслянном насосе (подверни прорезь, чтоб во время установки привода она совпала с пластиной, должно сесть легко), после установки привода с трамбленом бегунок должен совпасть с меткой, которую ты сделаешь. Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Peter 0 Опубликовано 24 марта, 2009 Проверни коленвал за ВМТ примерно на 45 град и вставляй привод с упреждением 25 град. Можно пластину намазать солидолом, чтобы не отклонялась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexrv 0 Опубликовано 24 марта, 2009 Спасибо за советы! завтра буду еще пробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexrv 0 Опубликовано 25 марта, 2009 Все спасибо большое! Спичка помогла!!! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
