Ромариус
Разряжение в двигателе.
Ромариус
Ромариус не поленись промерь эти рзмеры. А длжно быть короче Б миллиметров на пять, если размеры совпадают меняй термик
Значит нижний клапан (по рисунку) термостата не должен прилегать к отверстию в корпусе? Я правильно понял? Точно помню на термостате который стоит сейчас на этом клапане есть четкий отпечаток (окружность) корпуса. Так быть не должно?
Pomor
Правильно понял, но ты промерь, отпечататься могло при открывании. Да и промеряй на холодном. :rolleyes:
Можешь просто намазать низний клапан литолом и вставить, а потом помотреть останется литол на седле или нет. Это быстрая проверка, но лучше промерить, должно быто не мене пяти мм.
Изменено пользователем Pomor
Ромариус
Попробую. Пока знаю точно что размеры этого и старого (с ним и началась проблема)одинаковые (в пределах 0,5мм)
Pomor
Удачи :rolleyes:
alexgop
так должно быть. снимай головку, меняй прокладку, фрезеруй плоскость и ставь.
Ромариус
Снял термостат замерил-все в порядке-5мм есть разница
Выкрутил 3 свечу завел за время прогрева жидкость поднялась на пару сантимеров термостат открылся патрубки не сдулись жидкость опустилась на 1.5см. Остынет повторю с 1 цилиндром.
Ромариус
Выкрутил свечу с 1 цилиндра завел. разу пошел подъем ОЖ до верха бачка. Термостат открылся, потрубки не сплющило,но и уровень ОЖ не упал. Кажется все таки прокладка.
Ромариус
Подъем жидкости наблюдается при отключении всех цилиндров кроме 3го. На сколько мне известно, он самый геморойный в плане прогара прокладки. Так, что я думаю придется снимать голову.
grey
Была подобная проблема.Только не с утра, а вообще при езде с периодичностью раз в неделю.Пустой патрубок и выбивает тосол, температура росла, погазовал как рукой сняло.Неделю поисков и результат: микротрещина в блоке район 3 и 4 цилиндра.
P.S. Блок отвозили на проверку уже не надеясь найти причину, т.к остальное проверялось и менялось неделю.
Этот автор первый предложил подобную версию. Ждем результатов вскрытия тела и .
alexgop
у него 402 мотор. если и есть трещина в блоке у него то тогда тосол в масло или наоборот масло в тосол. этого у него нет. так что не по теме.
не катит эта версия не как однако.
мамонт 74
вот и я про этоже ,откуда в 402 трещина в блоке ,и с вяз она с разрежением ,у него то тогда тосол в масло или наоборот масло в тосол.
а на изначально не как прокатить не могла :rolleyes:
alexgop
мамонт 74, так grey, сомневаться начал по этому поводу
Pomor
Ладно с проклой все понятно, а как быть с патрубками? Если поставить хорошую пробку на расширитель, то может дойти до того, что патрубки сдернет, но ни как не будет их плющить. По описанию в системе охлаждения присутствует и разряжение и давление одновременно. Хотя в последних постах автора разряжение уже исчезло?
Каякер
Ага, у меня было. Мало того в мороз, такое ощущение что на мине подорвался. Бах, и минуту ничего из того, что снаружи кабины не видадать. Еще и на скорости. Хорошо хоть по прямой, оттормазился. Но ощущение гораздо хуже чем капот на ходу открылся. Жаль со стороны себя не видел.
Изменено пользователем Каякер
grey
мамонт 74, alexgop Трещина в блоке ( читаетца как трещина в головке) Потому как симптомы одинаковы. Сообщения каждого пропечатаны, версии выслушены. Вскрытие покажет, что случилось с мотором. Звездочку получит тот, кто по факту будет прав, т.е.поставил верный диагноз. Моя версия была отвергнута сразу как несостоятельная, с чем и соглашаюсь. Сам таково невидел (за сжатие патрубков) поэтому других версий не выдвигал.
Pomor
Привет grey. Раньше с запчастями была проблема, так вот на Зил 130 у меня стоял засраный радиатор, патрубок сжимался на нет, пришлось даже мотать пружину и вставлять внутрь патрубка чтоб не плющило, до нового радиатора дотянул. :rolleyes: А плющить оба патрубка может только в одном случае чопики и в малом круге и в большом.
Ромариус
Иду снимать голову.
Берси
А кто нибудь предложил ему проверить компрессию по цилиндрам? Степень сжатия под какой бенз? Сколько тосола он доливает каждый день? Свечи все одинаковые по цвету?
Он свечи крутит, уровень смотрит, в показаниях путается. Это не диагностика, а метод тыка какой то, прав alexgop.
Считаю, что если есть прогар прокладки в 3 ем цилиндре, в сторону водяной рубашки, и он минимален. ПОКА ещё.
То происходит следующее:
- когда газы через прогар заполняют головку и частично вытесняют воду, термостат без воды остывает и закрывается.
Происходит его частичное охлаждение и тонкой обраткой из расширительного бачка, (но только при условии если эта обратка, от крышки термостата идёт по верху). Если тонкая обратка идёт через низ, то есть петлёй. сначала вниз а потом на бачёк, то и там будет пробка.
Если тонкий дренажный клапанок на термостате находится внизу(термостат установлен в корпус не правильно) то тоже будет пробка, помпа при любом условии не может прокачать пробку, она по конструкции просто перемещает воду но не нагнетает её если на входе в помпу есть пробка, единственное что она сделает это создаст разряжение и сплющит шланги.
Автор писал что без термостата, шланги не плющит! А только поднимает уровень.
Прокладка 402 го висит в воде, она зажимается только по окружности цилиндра, и при начальном прогаре не травит тосол в цилиндр, потому что давления не хватает, а в некоторых (правильных) случаях наоборот, ей разряжение не даёт.
Считаю что термостат, шланги, радиаторы, помпа ни при чём, Всему виной прогар прокладки.
С уважением !
Берси.
Pomor
С уважением !
Берси.
Ни чего не понял. Чтоб сплющило патрубки нужно разряжение, разряжение может дать только помпа. Воздушная пробка не способна заткнуть и малый круг и большой. Далее предположить, что термик закрывается, тогда он открывает малый круг. Помпа будет перегонять ож по малому кругу, пусть даже с воздушной пробкой, тогда она тем более не создаст разряжение на нижнем патрубке. А просечка газов создает давление в малом круге воздушит малый круг. Вопрос откуда разряжение в системе, гогда она сообщена с атмосжерой?
grey
Эту же версию выдвинул и ded, хотя Ромариус клянетца что в патрубках ничево неплавает...
Вскрытие покажет, хотя версия с пробоем прокладки выглядит сомнительно.
А во впускном коллекторе у нас подогрев-охлаждение тосолом есть какое-нибуть?
Ромариус
Все таки прокладка. Только пока(500км???) не сильно. Попозже опишу подробнее.
Ромариус
Снимаю сегодя голову, и вот он момент истины-прокладка (кстати стояла с красным заводским гирметиком) на 3 цилиндре со стороны 2 цилиндра пачала расслаиваться (точнее ее железная окаемка) в этом месте и на гильзе и на прокладке и на головке ниден прорыв газов (чернота). Вот они то и создавали воздушную пробку в системе, преимушественно во время прогрева. А сплюшивание патрубков (не всегда)-это шутки этой самой пробки. Больше у меня вариантов нет. Голова прекрасная завтра соберу с прокладкой от Газ 24 (всегда использую только ее). Действительно такое вижу впервые. Лет 9 назад купил газель-и началось 20-25 тыс и прогар прокладки,причем сказу ОЖ в цылиндр, эмульсия и остальные бонусы. Далее шлифорка,переодическая протяжка,и снова прогар. Померил выступание гильз над блоком оно мне показалось маленьким или нулевым (сейчас уже не помню). Так вот при очередной капиталке поднял гильзы до 0.3мм над плоскостию блока(по книжке от0.02 до 0.1мм)прокладку с обоих сторон на белый русский гирметик, протяжка только один раз при сборке. И все,катаюсь до следующей капиталки-100-110тыщ без проблем.Так было три раза те 300тыс.И голову больше никогда не шлифовал. Блоку пришел конец и я перед новым годом купил двигатель б/у с которым сейчас и мучаюсь. У него выступание 0.05-0.08,где как. Мне бы хотелось побольше но поднимать сейчас-гиморой,поездию,попротягиваю там видно будет. Завтра соберу и обязательно сообщу о результате.
grey
Такое выступание должно работать, НО! Прижатца равномерно головке недают места блока куда вворачиваютца шпильки. Они слегка "бугорком", в них ГБЦ упираетца и неможет обжать прокладку. А за прокладку: согласен, из старого, доброго паронита, мягенькая такая должна быть. С "бугорками" невыкручивая шпилек боротца только "напиллинг", "натфилинг", "наждачинг". По ровной рейке ориентируйся. Удачи!
alexgop
Ромариус, я тебе об этом говорил не раз. только шлифани голову перед установкой
мамонт 74
при чем с самого начала :rolleyes:
