kots-zuba
нестабильная искра дв.402
amar
эх.знать бы ещё какой контактный к какой нет))))стоит короче...с бегунком вмнутри.)вот
вад
а как в ходу машина
amar
да херня полная.ни едет вообще ни как..!!!хотя разом бывает что и норально...(ну такое ощущуние что зажиганеи само натсраиваться ...только не в лучшую сторону!!!и щас вот когда машину заводил прогазовал..вроде номрально ХХ.портом они начинают сами снижаться и появляется подёргивание двигателя и тахометра тоже..((
alexgop
amar, попробый ещё раз отписаться членораздельно с расстановкой про свою проблему... нужно исключить для постановки диагноза много симптомов.. - троение( и на каких режимах). хлопки в карб или выхлоп. исключить подсосы воздуха в систыма всасывания и вакуумов. как ведёт себя стрелка тахометра.. как динамика авто..
вад
золотые слова
может комутатор долбит и такое было
amar
и так...начинаю
двигатель работает всегда не стабильно.
на ХХ ходу работает разом четко разом с как бы подтраивание !хлопков нет! то что издаётся из глушителя больше похоже на то что на каком то из цилиндров пропадает искра..ну или бьёт не в тот момент в который нужно...!!если прогазовать не много немного времени ХХ ровный...но потом обороты сами понижаются и начинается это троение..!!на ходу тоже самое если поднять обороты к примеру до 2500 и держать то он работает то четко то со сбоями...но бсои переодически...примерно раз в 2 секунды
и динамику толком охарактеризовать не могу...потому что она то етсь то нет!!!
alexgop
amar, как ведёт себя стрелка тахометра во время сбоя?? если падает вниз на миг в такт сбою то это комутатор даёт сбой!!! и ещё.. посторонних звуков нет ли?? если есть то очень похоже на прослабление ступицы распредшестерни.
amar
стрелка падает вниз...когда происходит сбой...!а на счет звука сказать ни че не могу.вроде гудит как надо...))
комутатор меня 3 раза.((шестерни менял 2 раза.(((не менял только то куда втыкается привод трамплёра(тока не знаю как правильно это называется)
ну падает это я громко сказал!!так.дергается...
вад
а катушка
amar
и её тоже(и провода..и свечи(((и трамплёр новый..тока меня огорчило то что с завода он идёт люфтами (((...
alexgop
ну что могу сказать... из собственного опыта скажу что так ведёт себя неисправный комутатор... пластина в трамблёре или работает или нет.. перебой из за самого трамблёра не дасть падения стрелки трамблёра в такт перебою.. тахометр берёт показания с комутатора... так что это или комутатор или распредшестерня.
вад
у меня в запас лежит ком
когда он стоял на машине то примерно такое было на х х она сама меняла обороты 1 раз в 20 ссек
amar
а шо за пластина в трамблёре???
ну стрелка тахометра можно сказать что всётаки падает после того как происходит сбой..
вот я теперь думаю..либо взять попробовать комутатор энергомашовский.либо брать трамблёр с датчиком хола(((жалко деньги тратить на энерго маш если пользы не будет(((
alexgop
amar,
её ещё датчиком хола обзывают.. хотя это не верно... попробуй её поменять.. тока это не она причина.. но ты попробуй...
amar
и есчё один ньюанс.если разогнаться к примеру на 3 до 3000 и скинуть газ то в глушитель очень отчетливо стреляет(вот
amar, её ещё датчиком хола обзывают.. хотя это не верно... попробуй её поменять.. тока это не она причина.. но ты попробуй...
это эта медная что на бегунке????
alexgop
amar,
нет... это кольцо с обмоткой и проводком.. крепится 3 мя болтиками к подшипнику опережения зажигания...
amar
эх блин.не знаю даже что делать((((((надоело уже так..уже год почти не могу справитсяь с этой хернёй(
вад
чтобы менять трам на другую систему надо менять и катушку и ком
makc70ru
если есть друзья с такими же газелями,то попробуй поочерёдке всё поменять с их машин(трабл,бабину,комутатор и т.д) по времени немного займёт да и на деньгах с экономишь,я так иногда делаю,меняю методом исключения
amar
да менялись уже))спасибо всем за советы)
amar
ну вот щас кажется я нашёл проблему..)и вроде как к электриве она не относится на прямую!короче...снял щас трамблёр и в привод воткнул большую отвертку...крутанул туда ..сюда.и честно сказать охерел.потому что люфт там примерно на глаз от 3 до 4 мм!!!а так как я привод новый поставил то есть мысль что то гнездо куда оно становитсья разъ...бано))вот щас буду искать устройство двигателя ..и буду пробовать чинить))если тему не закроют то обязательно через пару дней напишу добился я чего нить или не)))
alexgop
мда.. парниша.. не рви себе и клубням мозг... тебе в автосервис.. и срочно...
amar
так в том то и дело что мозг мой уже разорван))))а у тех мастеров у которых был они не взялись чинить(сказали долго это!
поеду на след недели в бошовский сервис)))интересно во сколько мне это обойдётся)
Шмит
amar, так чё у тя там, получилось или нет? У мну така фигня. Отпишись,что было и что сделал(и)
kots-zuba
Привет всем!Через год вернулся в тему :rolleyes: .Думаю в этом посте правильное направление поиска проблемы.У товарища недавно тоже голову ломали с подобным диагнозом.Оказалось когда сняли крышку трамблёра и покачали бегунок,то он легко болтался вправо-влево практически на расстояние между контактами крышки трамблёра.Чудовищный люфт!
Осмотр показал:
1. Люфт между валом и ротором трамблёра. Винтом не подтягивался,т.к. винт был затянут и уже упёрся в торец самого вала,но ротор не зажал.Подобрали пару шайб нужного диаметра и зафиксировали наглухо.
2. Люфт из-за разбитого посадочного отверстия под шплинт эксцентрика на валу трамблёра,который вставляется в привод.Поменяли сам этот эксцентрик и шплинт.
3. Люфт в самом приводе,опять же из-за разбитого отверстия под шплинт шестерни привода.Этот шплинт крепит сразу и шестерню и шестигранник,так что шплинт сожрало в четырёх точках.Привод пришлось заменить.
Ну и в оконцове, до кучи, подняли бегунок с помощью 3-х копеек,как писали тут на форуме.
Ну и всё! Люфта не стало.Работает ровнёхонько.Искра стабильна.Товарищ несколько раз бегал за пивом :)
