dims
Ремень ГРМ Крайслер
Димитрий
Вчера заменил ремень ГРМ и помпу. Пробег 176000км в режиме маршрутки. Если б не течь помпы, ремень родной до 200т.км. отходил бы без проблем, но при условии что он живет в сухом состоянии, в смысле масло на него не попадает ч/з сальники. Завод в письме для СТО рекомендует менять ремень на 140т.км.,я к тому что не надо торопиться менять родной ремень. А щас поставил Гудиер, хрен знает чье производство и как долго проживет. Снятую помпу залил антифризом-не течет, блин, похоже тупо ч/з уплотнительное кольцо бежало,т.к. усилие небольшое было,когда откручивал болты помпы. А помпу пришлось китайскую ставить,тоже сколь она проходит?
zenya
Менять все надо вовремя и на оригинал а то загоняют движок поставят китайское говно и кричат что крайслер хреновый Я на таких в Темпавто насмотрелся
Димитрий
Про оригинал и вовремя менять-согласен, а что крайслер хреновый я не кричал ;)
Wiktor Frolow
даровских 60000 это слишком мало. Я проехал 97000 и ремешок у меня в идеале. На двигателях "Калины", тоже сервисмены рекомендуют менять ремень через 60000км, но реальная его замена через 100 с лишним тыс.км. Правда это касается если на этих ДВС установлен ремень фирмы Gates. Но на наших движках родной ремень стоит по моему - добротный, какой точно фирмы не знаю. А вот когда люди после замены родного ремня будут ставить аналоги родного продающиеся по смешным ценам, вот тогда надо смотреть в оба. И 60000км(если не меньше) боюсь для них будет - предел.
Ты прав ,я такого же мнения.
dimitei
Вчера заменил все ролики ГРМ и ролики навесного оборудования. Вот небольшой фото отчет по замененым запчастям: https://www.radikal.ru/users/sem4791/grm
скажите пожалуйста какие номера каталога мне потребуются хочу купить
1 ролик грм-???
2 ролик грм натяжной-???
3 ремень грм-4621844 или TB000265.
dimitei
Все остальное в личку, плз.
Изменено пользователем dimitei
zenya
Это все тебе понадобится чтобы забыть про ГРМ на 100 тык а ремень и ролики навесного оборудования меняются по мере износа к ним доступ свободный
Изменено пользователем zenya
volnik
здоровья всем так как в ростове нигде не мог найти оригинал мопар поставил ремень фирмы dayko проехал 55 тыс и думаю сколько еще кататать у кого стоит такой сколько ездить подскажите?
volnik
вчера менял  ремень помпу ролики и сальники прошел 105 тыков подумал пора ставил в том году ремень и ролики дайко сальники мопар помпа китай JMB по состоянию ремень еще в нормальном состоянии хотя когда выгинаешь маленькие микротрещины есть но думаю походил бы еще нормально но поменял не стал испытывать судьбу ,помпа тоже была в норме и сальники бы ходили но поменял как положено по регламенту поставил все тоже самое отдал за весь комплект 6200 денек ушел на все про все не спеша единственно пришлось повозится сварить приблуду чтоб снять шестерню с калена плотно там сидело да и вдшка помогла а так в принципе сложного ничего нет. а то у нас в ростове за эту работу бирут от 8 до 10 тыс
zenya
Главное ее потом точно на место осадить Упоров для нее нету поэтому делается на глаз и самое важное не промахнуться
volnik
еще один момент есть я когда снял сальник коленвала на нем была синяя точка как бы метка получается первый раз я менял  все в сервисе и что они не поменяли мне его так как сальник я покупал  и помню точно на сальнике не было не чего Серый получается сальник родной до сих пор стоял ?это походу на заводе краской мети или нет?
zenya
Не обращал внимания
volnik
Не обращал внимания
хотя не мог же сальник пройти 320 тыков и быть в идеале как у меня короче так и не понял я что это за метка краской :)
zenya
С чего ты взял что в идеале Что даже не отпотел??? У некоторых ходили и поболее Только это лотерея у меня родной заводской на 120 где то потек и то в сильный мороз А у вас там тепло
volnik
в том то и дело что не отпотел и мягкий не дубовый я его сравнил с новым он чуть жоще  а так в идеале
zenya
Ну тогда значит меняли
Донской Казак
В 102 тыков тоже заменил  ремень грм ( состояние старого на 5) на бошовский.
а вот менять ролик не стал после 2 неудачных попыток купить паразитный шкив приводного механизма
zenya
Вот к чему приводит безалаберность и невнимательность
bedzin1966
почему так случилось?
zenya
Ну это не у меня Но объясню При установке передней крышки забыли или поленились закрутить три боковых болта которые находятся в не самом удобном месте
zenya
В принципе ничего страшного Просто попадос на переднюю крышку
bedzin1966
и на время.а если зимой.а если не в городе и валенок нету.
zenya
Если не в городе то эту крышку ты не найдешь Они тока на заказ или на разборе
strattec
Видел на авито как то 2 рубля хотели за крышку . а новая космос стоит и ждать месяц
volnik
я когда менял первый раз грм ,разобрал все а крышка не снимается, потом уже на ощуп нашел эти три болта, спрятаны они конечно жесть, ни удобно не откручивать ни закручивать потом
