ilian32 624 Опубликовано 22 сентября, 2014 Всем привет!Сеня решил махнуть цепи на движке разобрал почти все что нужно,ни как не откручу автонатяжитель!Сначала сорвались шлицы внутри болта,который его держит,потом заварил болтик,обломал его,уже обварил предварительно вставив шестигранник он гнется,но болт так и не откручивается (( Мож я чего не вкурил и снимается он просто ??Кто и как его снимал?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 23 сентября, 2014 Обычно он легко откручивается, ключи хорошие надо. Попробуй взведи его чтоб пружина не давила постоянно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 23 сентября, 2014 русский сьёмникмалаток и зубило Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 23 сентября, 2014 русский сьёмникмалаток и зубилоТам не подлезть, болт утопленный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 23 сентября, 2014 тады хорошо приварить болти после сварки резко охладить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 24 сентября, 2014 (изменено) тады хорошо приварить болти после сварки резко охладитьВсем привет!К сожалению не один из вариантов не подошел!Пришлось спиливать его болгаркой наискосок !Когда срезал все это безобразие,остался торчать довольно солидный кусок болта !Планирую наварить на него 2 гайки потолще и вновь пробовать открутить!По результатам отпишусь :rolleyes: Новый автонатяжитель в педалях машин 1320!Пичалька однако . Изменено 24 сентября, 2014 пользователем ilian32 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 263 Опубликовано 24 сентября, 2014 бЫВАЕТ РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК НАМАЖУТ ОТ ДУШИ и курындец, как в тисках. Надо нагреть и на горячую , желательно головкой , удлинитель, вороток и молотком по воротку через удлинитель , один бьёт , другой откручивает. Если не откручивается гайка, не надо рвать . Наставил и с молотком, один бьёт, другой крутит. 99% отручиваются. русский сьёмникмалаток и зубило Это одесский способ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 24 сентября, 2014 бЫВАЕТ РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК НАМАЖУТ ОТ ДУШИ и курындец, как в тисках. Надо нагреть и на горячую , желательно головкой , удлинитель, вороток и молотком по воротку через удлинитель , один бьёт , другой откручивает. Если не откручивается гайка, не надо рвать . Наставил и с молотком, один бьёт, другой крутит. 99% отручиваются.Это одесский способ.Спс.завтра отпишусь про успехи ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 263 Опубликовано 24 сентября, 2014 Спс.завтра отпишусь про успехи )Да при нагреве откручивать сразу, без промедления. При резьбовом герметике рвутся головки, если на холодную крутить, даже на слегка остывшую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 25 сентября, 2014 Да при нагреве откручивать сразу, без промедления. При резьбовом герметике рвутся головки, если на холодную крутить, даже на слегка остывшую.бывают такие что хоть грей хоть не грей ,один черт не чего не откручивается , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 25 сентября, 2014 Греть нужно минимум до 270 и при том локально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 26 сентября, 2014 Ну вот и кончились мои мытарства !Когда наваривал 2 гайки рядышком очень хорошо прогрелся тот остаток от болта автонатяжителя ,сперва крутнул ключом.а потом чуть ли не из под пальцев пошла )) Всем удачи и помните,автонатяжитель,если он прикипает это зло ))))))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
