Aleks29
Газ 560. Поделитесь опытом.
Журий
Журий, для проверки компрессии тебе необходимо снять впускной коллектор, вывернуть свечи накаливания и вместо них ввернуть компрессометр, крутишь мотор стартером и проверяешь данные что получились...
Спасибо большое,как проверим напишу сразуже
сидор
Привет всем.Немного шарился по разборке двигателя и вот что нашел:http://school1356.ru/index.php?option=com_zoo&task=category&category_id=93&Itemid=35&page=3 Надеюсь если правильно перейти по ссылке видео по разборке и сборке двигателя многим пригодиться.Успехов.
Изменено пользователем сидор
alex134
будьте осторожны при покупке помпы! приобрел в дороге китайскую "сателлит",кажется. сорвало шкив со всеми вытекающими(попал на грм). если нет других вариантов,-советую сразу обварить шкив по торцу вала,потом только ставить. очень слабая посадка,шкив провален по размеру. продавцы в ответ на претензии отвечают:"что привезли,тем и торгуем. нужна экспертиза". а какая экспертиза,если шкив я рукой свободно одеваю и снимаю? а с родной пол дня выпрессовывал,2 съемника сломал. итог: 25 тыров(цена 2-х помп + снять-поставить 2 раза + ролики-ремни),т.к. весь ремонт на трассе.хорошо еще на рокера не попал 25000 - повезло???
Евгений САХА
к подшипнику не приваришьвсе-равно сваливается ежели натяга нет положенного.
SA.DIESEL
это точно на сварке не будет держатся.(проиденый этап.)а вот посадка на на клей (непомню какой )специальный эпоксидный для металов. держится уже два года. кому интересно пишите, спрошу про клей по подробнее. как вариант снимаеш шкив нагреваеш осаживаеш посадочное место ,напресовываеш.
alex134
"обварить шкив по торцу вала". почему "не приваришь"? я уже обварил. пробовали?
Евгений САХА
Да, ты уже не первый, ходит немного дольше, но исход один. Лучше на герметик тогда уж неразбоный, подшипниковый. А лучше приобретать нормальные вещи.
KAZ-DIESEL
Сколько проехал на этой помпе?
alex134
прошла 600-700км,стащило шкив,пришлось новую покупать(т.к. дело в поездке дальней было),после консультации с Альбертом нашел и поставил с блестящим шкивом и цифрой "3" на корпусе(других вариантов не было).эта пока ходит(около 2000км),а на кетайской по приезде обварил полуавтоматом шкив по торцу вала и бросил за сиденье в запас.да вот народ говорит, все равно ходить не будет, мол пробовали - со временем ломает сварку.выбросить жалко, крутится она отлично,не течет...ЕСТЬ МНЕНИЯ какие-нить?
Изменено пользователем alex134
alex134
кстати, после манипуляций с ремнем грм под сильной нагрузкой(4-5я передача,газ в пол) стало подкалбашивать мотор.когда наберет оптимальные обороты(2400-2800)его потряхивает вправо-лево(как на неотбалансированных колесах).но только под сильной нагрузкой!вопрос - не могло ли опережение сбиться?правда, не дымит, заводится отлично холодный и горячий, тяга прежняя осталась.прошлая помпа 120 000 км отходила,у Альберта перебирали.
Евгений САХА
проверь подушки двигателя
bio-dizel
Согласен с Женей, у меня когда датчик рейки умирал -на скорости рычаг кпп по ноге больно бил. Одна подушка надорвалась от таких процедур...
alex134
про подушки думал,в субботу гляну,спасибо.про заваренный шкив - пробовал кто-нить?
SA.DIESEL
Наверное нужно сказать так. Если с новья приварить то возможно и походит. Если шкив слетал на ходу то скорее всего отверстие на шкиве (целиндр ) получился на конус. В итоге при сварке закрепится только торцевая часть, и при работе натяжкой ремня всегда будет стримится наклониь шкив в сторону цазора. ( хоть и небольшого ), но этого достаточно чтобы по сварке лопнуло.
alex134
понятно,но это теория...когда напяливал шкив на вал,на уже снятой помпе, 0,5см зашло как ... в стакан,а дальше-то чуть пристукнуть пришлось все равно.эксперементировать с ремнем не очень то хоцца,просто знать бы,что в запасе помпа рабочая. )))
SA.DIESEL
вот как раз это практика,а не тиория. провериный и надежный способ на клей
alex134
честно говоря, первый раз слышу,что клей надежней сварки...но все равно спасибо,учту...
SA.DIESEL
дело в том что клей заполнит зазор и не даст шкиву качатся на валу.а усилие на проворот там небольшое. не нравится клей , снеми шкив нагрей и немного осади (расплющи)внутреннюю кромку отверстия . проверяеш на холодную как заходит .если не можеш надеть на вал, тогда пойдет. Далее также нагретую деталь просто от небольшого усилия ставиш на место .
Гость lom.47
Где в Питере купить шланги полиуретановые маслобензостойкие?
Хочу резиновые заменить, на Мерсе стояли было удобно, всё видно.
alex134
я брал в ям-ижоре,в камазовском отделе,голубые 6,8,10. с размером повнимательней - плохо обжимаются,если велики...
SERYOGA
Нужно поменять ремень ГРМ, (в Питере) кто что посоветует ??? в каких конторах???...
а так же где в магазинах нормальные ремни в последнее время были, продавались ?
Гость lom.47
Кинул в личку.
SERYOGA
Кинул в личку.
Вне зоны доступа... по этому и... спрашиваю... может телефон сменил ???
ромашка
см личку.
SERYOGA
см личку.
Как оказалось... дозвониться до тех кто может поменять ремень, на много тяжелее чем поменять самому...
На СТО цены вообще неадекватны... 13-15 тысяч руб. за замену и регулировки без учета зап.частей.
При не имении опыта, помог Макс Пулер, отдельное ему спасибо...
.скажем так на замену ремня ушло пол-дня, пока искал звездочки и прочие инструменты, , что-то подсказал Макс.
...Имея инструмент под рукой и минимальный опыт, замена ремня ГРМ займет с перекурами часа три... а при желании и полтора...
И даже пусть уйдет весь день на полное ТО... 13-15 тысяч. за день я думаю мало кто из вас получает.
