nettmann
Датчик ДМРВ, проверка, замена, ремонт.
MACHO
Сетчатый это какой ?
Есть пленочный - новый вариант и нитяной - старый вариант
Обороты могут плавать из-за чего угодно - ДМРВ может быть ни причем но промыв ты его убъешь
Не надо заниматься самолечением лучше если хочешь что нибудь помыть - помой машину и ей чище и тебе приятнее
Сименс, но написано "собрано в России"! Сегодня разобрал, посмотрел, вроде бы всё нормуль...
Завтра поеду редуктор перебирать...
Грешу на него, т.к. на холостых после езды, даже на бензине, ни с того ни с сего обороты взлетают больше 3х тыс!
РХХ вроде бы работает нормально, снял побрызгал ВДшкой. Как его ещё проверить?
cxem
Расход воздуха:
1.На ХХ - 14-17
2."тапок в пол" - не меньше 420
aleks2
Расход воздуха:
1.На ХХ - 14-17
я у себя глянул "в пол" -выдает гдето 1600! это перебор?
Расход воздуха:
1.На ХХ - 14-17
aleks2
щас еще проверил 3000 с лишним,может не правельно измеряю?кратковременно нажимаю
Shestoy
подскажите пожалуйста как с помощью тестера проверить работоспособность ДМРВ? движок 405.22. диагност говорит "ВРОДЕ он"... но выкидывать просто так 3000 не очень хочется. может есть какая то таблица с показаниями сопротивлений всех датчиков? как их "прозвонить"?
Лис 52
Поставить заведомо исправный, т.е. с рабочей машины, или свой на рабочую воткнуть...
Shestoy
а если нет такой возможности? меня интересуют показания))
Альмир
поройся в инете,или ждеш пока все на блюдечке приподнесут?
Лис 52
Я-бы убежал от такого диагноста который говорит: "ВРОДЕ он"...
Shestoy
я бы не спрашивал если бы нашел в нете!!!!!!!!!!!!! если ты не можешь ответить на мой вопрос-тогда вообще не надо ничего писать!!!!!!!!!!
дело в том что многие не говорят на 100% причину неисправности)))). вот и приходится искать помощи таким образом)))))))
Лис 52
Без году неделя, а орёшь как потерпевший! :angry:
У меня нет таких данных :( , пробуй искать ещё как-нибудь...
Shestoy
ЛИС,это я не тебе так ответил))))))))
Альмир
5 минут поиска и множество вариантов, ищи лучше!
в инете не только порнуха валяется а ещё очень много полезного и интересного!
AHдрей
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1...d=9403&lr=2
sashaP
подскажите как проверить годен ли ДМРВ -ивкш.407.282.001 я в инете много где смотрел схемы и там везде пишут что подклюаем плюс к контакту 5 а минус к 1.Вопрос у меня к этому датчику идет 4 провода (контакты1234) а контакт 5 вообще в воздухе ни кчему не полключен (я имею ввиду в схеме самого датчика)Может кто что посоветует
Изменено пользователем sashaP
шурик 60
А поиском чё не пользуешся ?? https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...te=%E4%EC%F0%E2
sashaP
поиском пользуюсь но там в основном рассказывают про диагностику но не ту что мне надо.Я спрашиваю КАК МНЕ ПРОВЕРИТЬ дмрв с помощью 12вольт и простого мультиметра а именно (ДМРВ -ивкш.407.282.001)а везде описывают ДМРВ -ивкш.407.282.000-в нем 6выводов а у меня 5 и то пятый пустой.
slavyan080
а новый в магазине не пробовал взять и прям там попробовать,если что то изменится то он,нет значет обратно отдашь!!!!
лёха.
А что должно измениться ?
sashaP
а если магазина нет что посоветуешь,
alexgop
sashaP, ты собрался работу этого датчика по его выходным контактам проверить??
slavyan080
съездить в другой магазин,в наше время это не проблема,да и ещё слышал что от какой то иномарке подходит один в один,и параметрами тоже одно и тоже,только работает дольше на много
Adfer
http://www.uazik.net/node/61
lex74
Купи и поставь датчик сименс калужской сбоорки - АВТЭЛ 20.3855. Я сам такой вчера купил и поставил . Стоит в АСТЕ 2960 руб.
До этого с 2006 г. стоял ИВКШ 407.282.001, обороты холостые были 1100. С новым стали 800-900. Сименс- это вещь, а не чисто наше говно.
всё различие в них заключается в следующем,в одном есть датчик впускного воздуха,во втором нет!у тебя по ходу дела его нет,стоит в районе 4 цилиндра,на рессивере.в остальном разницы практически нет.
  • Похожий контент
