sergey23
вискомуфта от бмв на 405 мотор
Денис22
12 минут назад, Игорь85 сказал:
А зачем тебе такая. Купи от БМВ. Выдет в два раза дешевле.
Да, сейчас подбираю на Экзисте. Но не фига не в два раза. Порядок цен такой же. Да есть там аналоги, но это же аналоги:wink:
Игорь85
7 минут назад, Денис22 сказал:
Так все и ездят, на аналог ах. Цена муфты 3р, крыльчатка 1р.
Slavyan
@Денис22 я чуть выше писал аналога хватило на 500 тыс. Опять аву поставил
Игорь85
45 минут назад, Slavyan сказал:
Аву с пластинкой, но лучше с спиралью. Цена чуть больше а работает намного лучше.
  • Спасибо 1
Денис22
17 часов назад, Игорь85 сказал:
Вот я нашел и сделал предзаказ
Вентилятор с вязкостной муфтой
Но вчера, где то не найду уже, промелькнула информация, что Эвотек 2,7 имеет левое вращение крыльчатки. И я теперь ищу какое вращение у Эвотека. В паспорте (РЭ) на ЗМЗ-405 написано - правое со стороны шкива. Это я знаю. А мля в инструкции к Эвотеку нет упоминания о направлении вращения коленвала. Не ужели трудно было напечатать. Я короче теперь в поисках инфы и в сомнениях. А эта виска в сборе с вентилятором меня ооочень устраивает.
Газель696
В 24.03.2021 в 10:15, Денис22 сказал:
Вращение у эвотека, ваза, Камаза, мерса, тойоты и пр.  ОДИНАКОВОЕ. Как и на 405. Единственное исключение ХОНДА))))
Другое дело, что на 4216 вентилятор приводится внешней стороной ремня, значит имеет противоположное направление вращения. Эвотек скорее всего так же. И каминз тоже.
  • Спасибо 1
lostmedia
В 24.03.2021 в 09:15, Денис22 сказал:
Первая картинка в яндексе
scale_1200
  • Спасибо 1
Денис22
@Газель696 @lostmedia Спасибо. Я уже купил и опробывал. Под нагрузкой пока не получилось. Муфта SACHS, крыльчатка MEYLE, которую я подрезал на 20мм по диаметру. Хотя наверное можно было бы не подрезать - вставала чуть глубже в дифузор чем бывшая.
gazelist56
то же на днях закажу. Выбор такой же
Surok31
Ребят подскажите в глухой пробке в жару как себя ведет система? на подъемах затяжных с малой скорость хватает охлаждения? а то я весь в сомненьях что ставить электровент или вискомуфту.
Денис22
@Surok31 вот ты для себя устакань принцип. Температурный режим ДВС регулируется термостатом. Радиатор только охлаждает жидкость вне ДВС. Охлаждаться она в радиаторе должна всегда, а термостат сам разберётся - сколько её подавать в дрыгун для охлаждения. Принудиловка это на современном этапе перебор. Я ба сказал архаизм. Электровентилятор сдувает только перегретый радиатор. Виска охлаждает радиатор всегда, но с разной интенсивностью. И не даёт резких перепадов температуры. Конечно есть сторонники электро, есть виски. И те и другие хорошие парни. Вот они определились кому, что удобнее и лучше, и спорят здесь от нечего делать. Вот ты тоже определись что тебе удобнее и тоже начинай спорить.:)
Surok31
Так-то да спорить от нечего делать эт хорошо , я про хватит ли энергии обдува муфты охладить радиатор в стоячей пробке летом, не придется ли подгазовывать или еще чего делать, у меня сейчас электровент стоит от прежнего владельца, на улице потеплело он начал включаться жуть просто дисбаланс дикий рамку с радиатора выгибает, сам радиатор болтается в общем надо что то делать, а что я растерялся вот и спрашиваю как муфта в эксплуатации.
Денис22
В 30.04.2021 в 18:03, Surok31 сказал:
Вент на виске вращается всегда, а значит радиатор охлаждается тоже. Это электро "ждёт" температуры включения, а потом как бешенный сдувает её. Что бы вент (любой) работал эффективно надо подобрать количество лопастей и обязательно в диффузоре вращаться. У меня до виски стояла принудиловка и я не разу не кипел. В долгих пробках тоже. Радиатор охлаждался всегда. Иногда излишне. Но не доводил до критической температуры. А ещё сильно зависит от состояния охлаждающей системы ДВС: какой радиатор, шланги, помпа, термостат, антифриз и пр.
P.S.
Энергия муфты это энергия на валу помпы за минусом потерь в гидротрансформаторе, т.е. муфте.
И на муфте есть регулировочный элемент. Можно им откорректировать температуру включения.
Изменено пользователем Денис22
Surok31
В общем заказал муфту и крыльчатку буду пробовать,посмотрим что получится отпишусь по результатам.
Денис22 спасибо за разъяснения.
Денис22
@Surok31 https://www.zzap.ru/user/orderssend.aspx У меня вот так и за столько. У тебя что-то похожее? Сегодня полноценно катался. Понравилось.
Реально на больших оборотах нет шума пропеллера.:biggrin:
По БК держит 90-92гр.
lostmedia
@Денис22 , ссылка кривая, авторизация нужна.
БРОДЯГА74
надо что то делать,
Вот с этим для начала и надо что-то делать..
Штатная система 405 отлично справляется с задачей, но должна быть в технически исправном состоянии.
Спорить безполезно..:biggrin: за лимон км, ни разу не кипел....без всякого рукоблудия!
Денис22
3 часа назад, lostmedia сказал:
Пардон по ходу это мой лк. Тогда вот так пробуем:
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#partnumber=300 115 0004&class_man=MEYLE
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#partnumber=2100 012 131&class_man=SACHS
Игорь85
В 26.04.2021 в 10:11, Денис22 сказал:
А вот подрезать Крыльчатку, не стоило. Надо было радиатор поднять на 2,5 см.
Кирилл
3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
Штатная система 405
это то ещё рукоблудие ), поэтому и тема эта есть. Но как выше было сказано, мы все хорошие парни! просто спорим иногда )
Денис22
55 минут назад, Игорь85 сказал:
Поднятие радиатора ничего бы не дало. Родная крыльчатка имела равномерный зазор с горловиной дифузора 10-15мм. Значит ось вращения по центру кольца. А поскольку крыльчатка Мелле на 30мм по диаметру больше, то я и подрезал. А поднять радиатор вроде и не получиться. Он практически в 10мм от верхней кузовной железяки. Радиатор стоит какой-то огромный и толстый. Хотя я наверняка не смотрел.
Игорь85
Я поднял радиатор на 3 см. Крыльчатка встала нормально. С обрезанной крыльчаткой от ездил лет 6.два года назад поставил Крыльчатку без кастрации. Стало еще лучше.
Денис22
В 05.05.2021 в 15:23, Игорь85 сказал:
Стало еще лучше.
Согласен. Тем более, что вент на виске "просунулся" глубже в дифузор, чем родной и вроде можно было бы не обрезать лопасти, но я что-то очканул - пса его знает как ДВС прыгает. Побоялся что задеть может.
aldar
1 час назад, Денис22 сказал:
глубже в дифузор
его можно выкинуть...я тоже мучался подрезал его чтобы крыльчатка не цепляла его.потом просто выкинул.ничего не изменилось..виска также эффективна..прошлое лето отработал в том числе с перегрузами и в пробках..все нормально работает..
Surok31
В 05.05.2021 в 07:15, Денис22 сказал:
@Surok31 https://www.zzap.ru/user/orderssend.aspx У меня вот так и за столько. У тебя что-то похожее? У меня муфта сакс 4300 и крыльчатка феби 1350
