Andy-111
прокладка поддона
Альмир
значит этот скоро даст течь ?
да он у тебя даже не застыл(вернее там куда ты его положил\нанес, его там нет, выдавило, и скорее всего в масляную магистраль)....пока лето, разбирай и делай по нормальному.
Изменено пользователем Альмир
Sashok856
Альмир
Сань, и че мне делать с твоей ссылью? :D  я наш герметик везде выбиваю "своим" а тут ты просто использовал не тот продукт, если грубо, то вместо бензина залил солярку.....
Sashok856
он затвердел и стал твердым...за 4 часа уже твердый...на ночь оставил...
Альмир
это снаружи, а что внутри?
Sashok856
ЕВРО-3 прокладка...а как её тянуть??? сразу сильно ???на один раз ???
samodelkin
Выше всё расписано, купил, поставил, затянул, поехал и радуешься  :)
Sashok856
она точно идет на 4063 карб... ???она с виду металл один и тоненькая полоска резины...на один раз тянуть ???
СЕГА
100%.у меня стоит..тянешь без трубы. но сильнее чем пробковую.
Sashok856
ЕВРО 3 ???ты про неё???с первого раза сильно или сначала несильно а потом поездить и еще подтянуть ???или сразу протянуть сильно на один раз её ???
Изменено пользователем Sashok856
Татарин
Ну протяни в три этапа(если хочешь),но не более 1,8 гк. :D
kvu
Ставлю на герметик как и все (Виктор Реинз). Вообще непойму нафига в этом моторе используют проклаки на поддоне, на передних крышках. Капиталил мотор, все посадил на герметик, 100 тыс полет нормальны. Крышка клапанов тоже на герметике.
Прокладки раньше ставили там где с завода ровную плоскость сделать не могли, сдесь поддон алюминевый, крышка алюминиевая, плоскости ровные. Герметик и все, главное хорошой, Локтай, Реинз, это то чем пользовался. Герметики Золлекс полное фуфло, можно палец в попу засунуть наковырять какашек и они будут держать лучше этого герметика.
олег самара
На поддон ставлю обычную пробковую прокладку. поверхность поддона зачищаю щеткой на дрели,наношу ТОНКИЙ слой казанского силиконового герметика и оставляю минут на 20. потом сверху на него укладываю прокладку,затем пальцами ее прижимаю.Сверху прокладку,ту сторону которая идет к блоку,смазываю ЛИТОЛом.Ну а затем ставлю и протягиваю по кругу в два приема,третья протяжка после пробега 1000-1500км.Поддон с такой прокладкой можно снимать несколько раз.
Штатные болты поддона выкидываю,вместо них ставлю DIN с внутренним шестигранником,класса прочности 8.8.У штатных частенько головка отлетает,х.з. как там его делают...
Slavyan
Решил поделиться фотками как служит прокладка поддона е3. Куплена года 3 назад. Поддон откручивал раза четыре давно когда мучился с косячным комплектом грм и один раз передней крышкой вмял прокладку внутрь (затем просто вытянул её пассатижами). Через полтора годика снова менял грм и снимал поддон. Прокладку поставили на герметик. Потом цепь порвало и опять опускал поддон и прикрутил прям так. Поддон не мыл, не тёр
551a40454bf9f90a5d3db04aecbf84ad-full.jp
f4c1eca0b9c1388e26caf672c973b88b-full.jp
3aff24cf975e6a26f0606d93e7fa5f70-full.jp
tolya1511
С завода стояла пробковая прокладка, но она постоянно сопливилась. Со стороны маховика появлялись трещины. Потом озаботился поиском резинопробковых прокладок, как на "жигулях". Евро 3 как то дороговато. После установки резинопробковой прокладки проблемы "соплей" исчезли.
Берси
А я использую герметик Done Deal в аэрозольном баллоне. Серый. Считаю, что лучше нет. Я его уже лет 10 использую вместо  всяких прокладок.
shumich
а как насчет силиконовой прокладки с впаянными шайбами - перетянуть ее не получится. Был у кого опыт, или даже не пробовать, а купить родную от е-3 стальную?
Просто прокладку силиконовую уже купил.
german
Ставь и не парься, сильно незатягивай, почуствовал напряг и не тяни больше, потом через некторое время подтянешь слабину слегонца. Селикон перетяги не любит. На своей Комби такую поставил вторую по счету, первую перетянул, шайбы сами вываливались, и у заднего маховика т.е. в задний части картера потдона лопнула. Прокладка стоит красного цвета, до этого стояла зеленого цвета, пробег почти 10 тысяч км, пока без проблем.
  • Спасибо 1
i_ninja
@shumich я себе поставил силиконовую с шайбами, слегка притянул и все.
  • Спасибо 1
SETRIX1985
@i_ninja Пральна, иначе, если перетянуть силикон вылазит.  :)))
