Andy-111 4 Опубликовано 29 апреля, 2009 (изменено) Поделитесь опытом, у кого всегда сухой (снаружи :P ) поддон двигателя. Ставлю прокладку пробковую(возможно они тоже разного качества бывают), тяну равномерно, чтоб не выдавило, но через некоторое время сопливит по поддону,опять подтягиааю, ..всё повторяется. Поддон деформаций не имеет..., может болты на герметик сажать , что б не отворачивались...или из другого материала прокладку вырубить?...эту пробковую тянуть то не знаешь как , чуть пережл .выдавило , недотянул ...течёт :( ... Изменено 29 апреля, 2009 пользователем Andy-111 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon40rus 1 Опубликовано 29 апреля, 2009 Поделитесь опытом, у кого всегда сухой (снаружи :P ) поддон двигателя. Ставлю прокладку пробковую, тяну равномерно, чтоб не выдавило, но через некоторое время сопливит по поддону,опять подтягиааю, ..всё повторяется. Поддон деформаций не имеет..., может болты на герметик сажать , что б не отворачивались...или из другого материала прокладку вырубить?...эту пробковую тянуть то не знаешь как , чуть пережл .выдавило , недотянул ...течёт :( ...Посади полностью на герметик только тонким слоем я так зделал поддон сухой правда на 402 движке и дай немного подсохнуть герметику Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andy-111 4 Опубликовано 29 апреля, 2009 Посади полностью на герметик только тонким слоем я так зделал поддон сухой правда на 402 движке и дай немного подсохнуть герметикучё совсем без прокладки?????...на один герметик????? .или прокладу с обоих сторон намазать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sigaa 8 Опубликовано 29 апреля, 2009 (изменено) Лажа пробковая прокладка,бери картонную,на 5 минут в воду и будет тебе небо в алмазах.Писалось не однократно,пользуйтесь поисковиком Изменено 29 апреля, 2009 пользователем sigaa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon40rus 1 Опубликовано 29 апреля, 2009 чё совсем без прокладки?????...на один герметик????? .или прокладу с обоих сторон намазать?Прокладку с обоих сторон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andy-111 4 Опубликовано 29 апреля, 2009 (изменено) Лажа пробковая прокладка,бери картонную,на 5 минут в воду и будет тебе небо в алмазах.Писалось не однократно,пользуйтесь поисковимком Лажа ..да я тоже к этому склоняюсь..зачем в воду? она ж потом подсохнет и её обратно тянуть надо будет? ...или просто намочить поставил ...и небо в алмазах? :P ...если так то Спасибо! ..пробуем.да нет на форуме такой темы не обсуждалось, я не видал , хотя каждый день захожу, может невнимательно просмотрел....?? Изменено 29 апреля, 2009 пользователем Andy-111 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abc 1 Опубликовано 29 апреля, 2009 (изменено) Ставлю так - поддон выпрямляю, посадочное место на блоке и поддон тщательно очищаю от оставшегося герметика, до блеска, всё обезжириваю, на блоке это трудно, постоянно масло со стенок пытается стечь, приходится протирать блок изнутри, что бы не текло, и ставлю пробковую прокладку на герметик с двух сторон, равномерно протягиваю, стараясь не деформировать поддон. На всю процедуру уходит часа 2. Потом выжидаю, пока схватится герметик, обычно часа 3-4 жду, если тороплюсь, а бывало и на ночь оставлял. Ничего не течёт, по крайней мере, год-полтора точно, потом может начинать где то потеть, если не подтягивать вовремя. Изменено 29 апреля, 2009 пользователем abc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya 3302 7 Опубликовано 29 апреля, 2009 Andy-111, Обезжиривай блок и сам поддон, наносишь герметик равномерным слоем ( 3 мм. ) тока импортный возьми, подожди пока герметик подсохнет минут 30-40, затем всё ставишь на место и будет ГУД! :) И смотри, много герметика не намажь, а то он вылезет и попадёт в маслянный канал, тогда плохо будет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sigaa 8 Опубликовано 29 апреля, 2009 Лажа ..да я тоже к этому склоняюсь..зачем в воду? она ж потом подсохнет и её обратно тянуть надо будет? ...или просто намочить поставил ...и небо в алмазах? :P ...если так то Спасибо! ..пробуем.да нет на форуме такой темы не обсуждалось, я не видал , хотя каждый день захожу, может невнимательно просмотрел....??Сори,с поисковиком,MetalVoice описывал для чего в воду.При частичном намокании картон становится более пластичным и прилегает к неровностям...,что то в этом есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andy-111 4 Опубликовано 29 апреля, 2009 (изменено) Сори,с поисковиком,MetalVoice описывал для чего в воду.При частичном намокании картон становится более пластичным и прилегает к неровностям...,что то в этом есть.я только за одно сомневаюсь, не придёться ли потом при замене , поддон отдирать , может её маслицем сверх промазатьдля Sanya3302 ...а герметик есть у меня такой... Изменено 29 апреля, 2009 пользователем Andy-111 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sigaa 8 Опубликовано 29 апреля, 2009 я только за одно сомневаюсь, не придёться ли потом при замене , поддон отдирать , может её маслицем сверх промазатьдля Sanya3302 ...а герметик есть у меня такой...Ну дык прогресс идет,Andy-111,не знаю что там с маслом,но совет то дельный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya 3302 7 Опубликовано 29 апреля, 2009 Andy-111, Этот герметик нормальный, но мне он не нравится, уж больно он вонючий,уксусом прёт от него пипец как! :) Я использую герметики Done Deal . Andy-111, Не парься, посади поддон на герметик и всё! Ведь он и называется ГЕРМЕТИК- ПРОКЛАДКА! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andy-111 4 Опубликовано 29 апреля, 2009 (изменено) Andy-111, Этот герметик нормальный, но мне он не нравится, уж больно он вонючий,уксусом прёт от него пипец как! :) Я использую герметики Done Deal . Andy-111, Не парься, посади поддон на герметик и всё! Ведь он и называется ГЕРМЕТИК- ПРОКЛАДКА! ;)смотрика..я в поисковике нарыл Done Deal ..., но клей -герметик.., а ты пользуешься герметиком..какой хоть тбик цвета? мож цифири какие есть, что б для облегчения поиска, сегодня хочу купить.....да ещё ...резьбу на болтах мажешь? Изменено 29 апреля, 2009 пользователем Andy-111 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya 3302 7 Опубликовано 29 апреля, 2009 Andy-111, лови http://avtopasker.ru/goods/3890.htm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andy-111 4 Опубликовано 29 апреля, 2009 sanya 3302, Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya 3302 7 Опубликовано 29 апреля, 2009 (изменено) sanya 3302, Спасибо!Всегда рад помочь. Ты герметик купил? Изменено 29 апреля, 2009 пользователем sanya 3302 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andy-111 4 Опубликовано 29 апреля, 2009 Всегда рад помочь. Ты герметик купил?нет ещё, щас поеду искать.тюбика хватит?..и ещё ,тянуть поддон аккуратненько? не выдавит прокладку-герметик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya 3302 7 Опубликовано 29 апреля, 2009 нет ещё, щас поеду искать.тюбика хватит?..и ещё ,тянуть поддон аккуратненько? не выдавит прокладку-герметик? Тюбика хватит.Делай, как написано в инструкции, тогда будет тип-топ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andy-111 4 Опубликовано 29 апреля, 2009 Тюбика хватит.Делай, как написано в инструкции, тогда будет тип-топ!Ну и ладненько...Спасибо ещё раз! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya 3302 7 Опубликовано 29 апреля, 2009 Ну и ладненько...Спасибо ещё раз!Удачи! Не забудь отписаться! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 29 апреля, 2009 Попробуй поставить от Евро 3.Металло-резиновая,подходит 100%,проверенно на нескольких машинах.Правда один минус это цена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andy-111 4 Опубликовано 29 апреля, 2009 (изменено) Попробуй поставить от Евро 3.Металло-резиновая,подходит 100%,проверенно на нескольких машинах.Правда один минус это цена.подходит то подходит,а как масло держит,как тянется.. родная пробковая тоже подходит, а на деле фуфло, как впрочем и верхняя резиновая под кл.крышку...,вот и приходиться на ходу изобретать ..тюнинг,тюнинг, синтетика ,не синтетика..., да для 406 верх тюнинга, это когда масло не свищет и не жрёт... хотя металло-резиновую , то же, буду иметь ввиду..уже купил герметик, как sanya 3302 посоветовал , в праздники займусь .и отпишусь! Crady Спасибо! Изменено 29 апреля, 2009 пользователем Andy-111 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барс_33 1 Опубликовано 29 апреля, 2009 я ставил пробковую на жидкое мыло, когда менял ГРМ еле отодрал остатки - поддон сухой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 29 апреля, 2009 Поделитесь опытом, у кого всегда сухой (снаружи :P ) поддон двигателя. Ставлю прокладку пробковую(возможно они тоже разного качества бывают), тяну равномерно, чтоб не выдавило, но через некоторое время сопливит по поддону,опять подтягиааю, ..всё повторяется. Поддон деформаций не имеет..., может болты на герметик сажать , что б не отворачивались...или из другого материала прокладку вырубить?...эту пробковую тянуть то не знаешь как , чуть пережл .выдавило , недотянул ...течёт :( ...У меня чего то ни чего на поддоне не выдавило, затянул так что поддон лопнул, теперь сопливит с одной стороны. А так уже почти год езжу и сухо, кроме того места где лопнул поддон.Это я про пробковую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andy-111 4 Опубликовано 29 апреля, 2009 (изменено) У меня чего то ни чего на поддоне не выдавило, затянул так что поддон лопнул, теперь сопливит с одной стороны. А так уже почти год езжу и сухо, кроме того места где лопнул поддон.Это я про пробковую.ты наверное просто внимания не обратил, когда тянул ...она при подтягивани ,прям на глазах выдавливается, конечно когда ставишь новую и она ещё сухая , можно тянуть до упора, не так заметно, только резьбу сорвёшь, или лопнет чего! Изменено 29 апреля, 2009 пользователем Andy-111 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
