Andy-111
прокладка поддона
truckdriver
Прокладку поддона ставил пробковую,прокладку клапанной крышки резиновую,ни капли герметика,затягивал на глаз,но правда примерно в таком же порядке как и болты ГБЦ-сухо,нигде не сопливит
Andy-111
я ставил пробковую на жидкое мыло, когда менял ГРМ еле отодрал остатки - поддон сухой
да я раньше тоже ставил, машина то не первый год, как то не было такого...заменишь ,притянешь, с лёгким натягом, потом где то через 1000 подтянешь и всё.., а последний год задолбался, не прокладки,а туалетная бумага
Изменено пользователем Andy-111
Берси
я только за одно сомневаюсь, не придёться ли потом при замене , поддон отдирать , может её маслицем сверх промазать
для Sanya3302 ...а герметик есть у меня такой...
Рекомендую всем этот герметик не использовать!!!! Это подделка!!! Голимый уксус. Как герметик не работает. Он не "вулканизируется" а остаётся как сопли - силикон вобщем и целом.
Берси.
Берси
OEM BLACK RTV SILICONE GASKET MAKER ОЕМ Термостойкий черный силиконовый формирователь прокладок Done Deal DD6715, 209 г, США
Применяется для установки поддона картера двигателя и трансмиссии, клапанной крышки, впускного коллектора, водяной помпы, корпуса термостата, крышек двигателя. Формула с низким содержанием летучих соединений и слабым запахом специально разработана для замены пробковых и резиновых прокладок.
Рекомендую это средство вместо любых прокладок. ПРОВЕРЕНО!
Берси.
Изменено пользователем Берси
Альмир
не знаю как вы но я делаю как учил отец, проладку с двух сторон солидолом и ни какого герметика не надо!
Берси
Cолидо́л (от solid oil - твёрдое масло, ранее «тавот») — пластичная смазка, получаемая загущением индустриальных масел средней вязкости кальциевыми мылами высших жирных кислот. Рабочая температура до 70° C. По сравнению с литиевыми смазками, труднее вымывается водой. Поэтому используется преимущественно в механизмах, работающих в условиях сырости (сельскохозяйственная техника и т. п.).
Мотор однако горячее будет, чем 70 град. Тогда в чём смысл мазанья проклы?
AHдрей
Ну во первых, температура масла (читай поддона) если и более 70 град. то не намного (скажу чесно не мерял :rolleyes: ), рабочая температура солидола до 70, после чего он густеет и получается тот же гирметик, применялся во времена когда гирметиками служили- мыло, густотертая краска и т. д. ...
Изменено пользователем AHдрей
stepan2106
странно, я всегда думал, что при перегреве масло течет. <_< солидол тоже вроде как масло.
sigaa
...нос в тавоте,я служу в торпедной роте.На флоте ента фигня применяется,замена животного жира прошлый век,даже позапрошлый
Берси
андрюха привет!
Ну температура охлаждающей жидкости в моторе 95 - 100 гр, а Масла 95 - 120 гр. Это проверенная информация. Весь движок измерян лазерным термометром. Солидол при 75 гр течёт как вода. Папины уроки - пора забывать, ну всёже не 20 й век на дворе.
И мазать краской не нужно, применяем нормальные технологии, тем более что и машина то не ГАЗ - 51.
sigaa
андрюха привет!
Берси,здорово друг,меня всегда поражала твоя тех.оснастка,у Вас там Ф1 по ходу
Альмир
андрюха привет!
не знаю ни разу не подводила эта технология,у меня и патрубки охлаждения и помпа все на солидоле и нигде не течет!
AHдрей
... Папины уроки - пора забывать, ну всёже не 20 й век на дворе.
На ГАЗ - 51 например, мест откуда может течь масло на меньше чем на УМЗ или 402, но эти течи, если и появлялись, устранялись нами "на раз".
sigaa
Андрюха,на какой раз,в ГАЗ 51?
Изменено пользователем sigaa
AHдрей
Андрюха,на какй раз,в ГАЗ 51?
Ты будешь смеяться- с первого раза.
sigaa
Да иди ты,АНдрей 51й такая гангрена что 402 лапа перед ним
Александр
Дааааааааавно не пользуюсь пробковой прокладкой поддона, только картонную ищу и герметиком её слегонца, и поддон металлический.
abc
Берси.
Странно. А я много лет только этими герметиками и пользуюсь, никогда проблем с ними не замечал.
sanya 3302
Берси.
Берси, правильно говоришь, это хороший герметик, я им всегда пользуюсь и всем советую! :)
AHдрей
Пойдём вместе :) ?
УМЗ, ещё "интересней"!!! :P Но и даже на нём устраняются течи масла...
Andy-111
Стальной поддон картера сними и выбрось в мусорку.
Это изначальное дерьмо 100%.
Поставь на герметик аллюминиевый от Волги.
Будет сухо как в пустыне Сахара.
Я так делал на своей Газели.
Удовольствие гарантировано.
Да не было уменя стального поддона!! С чего ты решил ? ;)
поставил на герметик , как sanya 3302 описал пока ещё рано судить, пока всё нормально., но прикупил металорезиновую Евро 3, на всякий случай 325руб. раньше то же была пропковая , горя не знал, а сейчас пропка не та видать пошла? ;)
MetalVoice
видно пробки бодяжат ;)
Изменено пользователем MetalVoice
Andy-111
видно пробки бодяжат видать не пьющий ты человек :P , :P в пробках не разбираешься
...да , :o ...не разобрался ,...в про :D б :D ках.. спасибо!
abc
А стоит сколько такой?
sanya 3302
Тюбик 85 гр. стоит 260 руб.
