AlexeyMyznikov
Плохо заводится на холодную
AlexeyMyznikov
Привет всем. Помогите разобраться: по утрам плохо заводится, хоть стоит в гараже. Пробежала 26000.
вадик573
помогите ктонибуть
серёга
погоди,народ подтянется может кто что подскажет.я например по крысе ноль,даже не видел его
Sash98
давай симптомы.
sanya 3302
Свечки у него скорей всего и ВВ провода. ;)
alexgop
да причин мульён. читать долго придётся. это немногословный ответ на немногословный вопрос.
AlexeyMyznikov
бензин
Изменено пользователем AlexeyMyznikov
Макарыч
В каком смыле плохо заводится? Завелась и сразу глохнет или вообще не схватывает?
AlexeyMyznikov
Заводится и сразу глохнет. Начинает работать только с третьего-четвертого раза.
den190278
если мозги наши русские так и будет,а если их то такого не должно быть.
до этой газели была с кр их мозгами заводил в любой мороз сечас с наш мзг так-же мучаюсь
Ваня Страдивари
Дело не в мозгах. Похоже на неисправность ДТОЖ. Богатая смесь.
den190278
как определить,ЛЕЧИТЬ?
TURBO777
А ктонибудь зимой заливает присадку для бензина которая адсорбирует воду? Типа АЛЯСКИ.
sibiryak
Такая же фигня с заводкой, я вот думаю бензонасос..
ванек
попробуй насосом накачать несколько раз до отсечки возможно давления в рампе не хватает, мне так посоветовали. нормально завожусь в любой мороз (ниже-35 не было)
sem
У меня с пол тыка всегда заводится, хотя и бензонасос Е-3, а двиг. Е-2.
gret-box
На микасе 11CR долгий запуск решается заменой прошивки на M11CR_0800_07_M - это заводская исправленая. Особое внимание обратите на свечи и вв провода. Внутри вв колпачков не должно быть белесых разводов - это следы от пробоев тока высокой частоты.
plexa
А где взять эту прошивку? У меня такая же беда.Что я только не пробывал. За ранее спасибо.
Макарыч
Прежде всего,нужно заехать в нормальный сервис к нормальному диагносту. Поговорить о том,о сём! Спросить про прошивки,цену и сможет ли вернуть он назад старую прошивку! ;)
plexa
Макарыч за совет спасибо. У себя в городе (Липецк), я заезжал к спецам по чип-тюнингу,они у нас одни которые этим занимаются, у них есть лицензионные прошивки,но для 405 дв.ЕВРО-3, а для крайслера ЕВРО-3 с М11 у них нету,т.к. я пока один спросил про эту прошивку.В нете я нашел прошивку M11CR 0800 07 M-это заводская исправленая прошивка, а где ее взять вот вопрос.
Макарыч
Слушай,а ты у них спроси,смогут ли они тебе залить прошивку,если ты им принесешь её? Т.ё, обородувание у них то есть для заливки прошивок под твой Микас?
plexa
Да оборудование у них есть и залить смогут, но у меня этой прошивки нету.Они мне говорили,что принеси рабочий мозг они с нею сольют, а мне зальют.Вроде с одним договорился на пятницу,он мне перепрошьет,но ему надо мой мозг снимать, распаять его.Вроде сказал, что заводские прошивки все идут сырые.
Макарыч
Вот то,что ты ищешь: 7-мая прошивка!
http://www.mikas-service.ru/ncd-1-9-115/texpod.html
Это архив,скопируй на влеху и неси им! Пусть ставят! :rolleyes:
Только не давай этим диагностам разбирать свой блок!!! Он прошивается с помощью модулятора и разбирать ничего не нужно! Отсоединяется главный штекер от ЭБУ, подсоединяется их от компа (сканера) и шьётся - 1..3 минуты! Удачи!
Изменено пользователем Макарыч
plexa
Он мне уже прошил, заводится стал хорошо,но температура включения вентилятора он поставил 93 градуса, он у меня до прошивки был 105-100. Вот жду когда он ее изменит, вроде должен поставить 99 градусов. В этой прошивке он мне изменил: 1.угол зажигания (теперь бензин должен заливать 95);
2.отключил систему,которая отключает цилиндры, если они брохлят;
3.теперь можно убрать катализатор (прошил под евро-2)
Макарыч
1. 93-и градуса,имхо,рановато для нашего движка 100-105 - эта была рабочая температура нашей движки!
У меня с помощью бортовика можно менять температуру ( я ставил 100° С - я думаю для летнего периода,самое то!)
Насчёт 95-го бензина,врятли найдешь настоящий 95-й! Это 92-й с присадками! Лил я 95-й - разницы не заметил!
2. по поводу 2 пункта,пока ниче не могу сказать,с одной стороны,может и правильно!
3. насчет катализатора,а он что, тебе программно отключил оба ДК ? Катализатор ломом не пробьёшь,видел его вынутую начинку,а вот большим и длинным сверлом,можно попробывать расковырять! Либо просто перевваривать трубу,ну или купить вставку,если найдёшь! :rolleyes:
