toxx
Как правильно прокачать тормоза?
Иван 950
Все это сделано. Когда пустой тормоза вроде есть, но только перед.
Ваня Страдивари
Тормоза - это очень сложный предмет!!!
Либо они есть, либо их нет.
"Вроде" не прокатит. Или прокатит, но недалеко и очень дорого.
Ручник у тебя сколько щелчков?
Иван 950
4-5 примерно.
Ваня Страдивари
4-5 примерно.
А как ты определяешь, что задние тормоза не работают?
Изменено пользователем Ваня Страдивари
странNik
когда гружоный педель проваливается вообще, или со 2-3 кочка
судя по написанному колдун на пустом совсем закрыт и когда загрузишь открывается ,а там воздух
у меня колдун по науке не настроился,мало было на пустом...пришлось методом проб
Иван 950
Да вот сегодня помял главный тормозной и все норм стало. Тормоза просто атас.
lis45
здравствуйте ребята! а как ручник регулировать (где)? и сколько вообще щелчков нужно-минимум? у меня блин 11-14 щелчков. под 45 градусов встаёт, не нравится мне так тянуть его.
Леха306 52
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/31926-regulirovka-ruchnogo-tormoza/?do=findComment&comment=589890 здесь читай! И хватит не по теме писать!!!
lis45
спасибо Леха306 52
Edi102
Менял раму . Сильно не пинайте . Какой выход на главном перед какой зад ?
slash98
Edi102,перед- перед, зад- зад.
Классно объяснил. :lol:
Трубка ближе к вакууму,это задний контур.
Edi102
Спасибо
Марк 2705
не может ли это быть главный тормозной? когда давят на педаль-присмотрись бурбалки или какие то движения жидкости не идут в бачке? возможно манжеты на задний контур подносились. или каюк цилиндру.
у меня недавно машина пол года простояла и тормоза пропали, с качка 2-3 что то появлялись, течи нигде не было, думал каюк рабочему какому то или шлангам на передние колеса, заморился прокачивать, оказалось манжеты заднего контура главного перепускали, те что ближе к вакууму.
у меня аж бурлит в бачке , манжеты поменяны ...что еще может быть ?
Zen
Верняк износ главного тормозного целиндрика! Не окономте на тормозах, это определит ваще будущее! Менял тоже сначала манжеты а когда тормоза внезапно отказали я сразу заменил главный тормозной, да ну её эту экономию на тормозах.
KOTOKUPOL
Тесть мой способ подсказал дорожный когда один и помочь некому, правда трубки с собой надо возить - откручиваем винтик - на винтик трубочку надеваем и в баноку его и постоянно доливаем сверху, как ровная струя пошла (минут так через 5-7) так закручиваем и к следующему колесу.
рома 372
Это называется проливка.Я сам так пользуюсь у себя в сервисе.Когда один ремонтирую тормоза
за
bedzin1966
за
и что воздуха совсем не остаётся? или это временно чтоб доехать?
KOTOKUPOL
Вообще не остается, полноценная прокачка на постоянку.
Изменено пользователем KOTOKUPOL
ryrik897
Всем доброе время суток! У меня появилась проблемка после замены передних суппортов. Сегодня собрал , стал прокачивать тормоза, жидкость выходит с воздухом, ни где не протекает, подскажите может кто сталкивался с похожей болячкой.
Sashok856
а шланги откручивали передние ??меняли ??
dima 418
Тоже менял супорта,шланг прикручивал к супорту.Прокачивал недолго раз 5-8 качал педалью ну сам знаешь пока воздух весь вышел,чтобы пузырьков в жидкости не было.Попробуй на заведеном моторе,сейчас холодно .
PodonOK
Всем доброго времени суток, проблемка с тормозами появилась после замены передних супортов с колодками и т.дисками , прокачивал раз 20 уже но увы результат плачевный тормозит но ужасно плохо . До замены тормоза были идеальны. Подскажите кто, что может ... заранее спасибо
Татарин
Пришоркаются.Просто не гоняй.Км 200 должно хватить.
Паровоз
Парни если прокачивать тормоза насосом педаль тормоза нажимать надо?
