vic740
Сколько должен работать эл вентилятор после остановки двигателя?
vic740
Нужно мнение коллектива , сколько по вашему мнению должен работать эл вентилятор системы охлаждения после остановки двигателя?
АЛЕКС89
А он разве должен работать после остановки двигателя?
avforadi
Сколько должен не знаю но на старушки раньше включался до 5 раз по минуте где то ,потом паралельно подключил элпомпу и за одно включение с тем же временем больше о себе не напоминает.
vic740
Ну я полагаю что для двигателя это будет полездней, вопрос сколько оптимально по времени 2мин ,5мин и тп
А помпу куда врезал? Помпа у тебя включалась с вентилятором паралельно?
avforadi
У меня 7местка штатная помпа стоит,паралельно венту через диод чтоб когда печку включаеш вент не срабатывал,а врезать ее можно перед печкой, зимой на холостых печка лучше греет.Только печка должна быть всегда открыта а на лето воздухозаборник надо чем то прикрыть чтоб горячим самотеком не дуло.
толмачев
Саня ,должен, даже если не работал и заглушить двигатель он должен включится (при теплой,жаркой погоде) а вот сама тема ГНИЛАЯ ,что значит сколько????
Да столько сколько нужно для охлажления,смотря какой датчик 76,80,82
RAV
Если попало что движок заглушил, а карлсон включился то у меня по нынешней жаре работает от одной минуты, до 3х. Датчик стоит от Лянчи призмы двух режимный, первый включается на 95, выключается 92, второй 98 -94. Можно два вентилятора подключить. Но я подключил паралельно (через разгрузочные реле для страховки) да еще и принудительную кнопку в салон поставил. :D
vic740
Уважаемый, если тема не нравится то можете не отвечать ,Вас никто незаставляет! А нужно мне это чтобы расчитать время работы таймера который будет включать помпу паралельно вентилятору после остановки двигателя.
Изменено пользователем vic740
Так тебе в принципе без разницы,ну будет помпа гонять ОЖ лишнюю минуту,движку от этого точно хуже не станет. ;) Ну или поставь второй датчик рядышком для помпы.Чем проще сделаешь,тем надёжней и ремонтопригодней будет.
vic740
Просто буду ставить блок плавного запуска эл вентилятора, а там програмно надо запрограмировать время работы доп реле.
Понятно,но тут ещё зависит от температуры наружного воздуха.Летом дольше,зимой меньше нужно будет.Или что то среднее.Могу сказать по опыту установки эл.вент. не меньше минуты,это усреднёно.Так как после отработки через некоторое время включается опять,по жаре до 5 раз бывало.
стопыч
Надо заставить его работать один раз и чтобы в это время ОЖ прокачивалась электропомпочкой через радиатор двигла, а не печки. Но для этого нужен обратный клапан в верхний патрубок(с достаточной пропускной способностью). И тогда сильно нагретая ОЖ не будет стоять в ГБЦ, а циркулировать через радиатор. А карлсон её охладит! Как найду такой клапан (или сделаю) то поставлю. Но пока не нашёл. :(
tvel1
А разве он по заводским ТУ он должен работать после выключения зажигания??? Неее,Мужики...В базовой схеме ЭТО невозможно,ибо реле системы зажигания блокирует работу некоторых систем до её включения. Не спорю,МОЖНО перекоммутировать цепь питания вентилятора СО,но ЭТО уже-несанкционированное сторжение в элктросистему автомашины и есть риск слететь с гарантии...Если машина УЖЕ без гарантии,то это дело 20 минут.)))) ВСЁ РЕШАЕМО!!! И всё просто...)))) Даже электрик начального уровня сможет ЭТО сделать...))))
vic740
Как утверждают производитель с гарантии снять никто неможет, единственное когда вмешательство явилась причиной поломки.
