Scro11
Пневмо
Scro11
Не знаю была ли такая тема или нет, я не нашёл.
Мой вопрос:
Можно ли на газеле сделать пневмо кабину или сиденье(или как это там называется)
имеется в виду как на фурах чтобы кабина(сиденье) сама амортизировала
Изменено пользователем Scro11
jurliss
ну сидение то сделать не проблема. купи на разборке от фуры компрессор поставь и будет тебе счастье!а кабину тоже можно,но сложно,дорого и заморочки с гаи обеспечены
Scro11
а чё вообще покупать надо и какова цена вопроса
и у кого нибудь есть опыт установки?
jurliss
на разборку приди и возьми в сборе сидение с пневмобалоном,а компресор подойдёт для шин из магазина
Колюпан
От грузовика не пойдет. Так как качает такой компрессор до 10 атмосфер и будет у него не сиденье на подушке а катапульта если балон рванет :D . Грузовой компрессор работает либо от ремня либо от шестерини привода к нему подходят смазка из общей системы, слив этой смазки, и система охлаждения. Многие салярку пускают через голову компрессора бензин не советутю оооочень опасно.Ну и сав воздух вход и выход. Опять же вход воздуха с общего коллектора которые прошел воздушный фильтр. Мне кажется проще взять компрессор электрический от легковых америкосов от Линкольна например. У него то подвеска регулируется по высоте на пневмобаллонах. И еще если сидуха будет на подушке то кабину тебе на них ставить уже не нужно будет. Плавности и так за глаза будет. А так грузовому компрессору еще нужна разгрузка которая лишнее давление стравливает, влагоотделитель что бы в системе зимой вода не замерзла. Короче гемора много.
Изменено пользователем Колюпан
Scro11
короче легче поставить сидение от быка на амортизаторе)))
арнольд
парни ! че велик то изобретаете?? сделайте как Юрка Грузоперевоза,и будет вам счастье!
Вованец
+100
правда у него не помню от чего сидуха,но пневмо
транс
+100
Ссылочку дайте пожалуйста.
suxan
Зачем пневмо сидуха? Тогда уж пневмоподвеску. Если по уму сделать, то можно яйца в кузове насыпью возить. А если пневмо еще и на перед поставить, будешь за рулем засыпать. а так хоть иногда встряхивает.
Адриано
Ты так уверено говоришь,у тебя уже оснащена пневмоподвеской?Я так понял у некоторых товарищей уже установлено,но отзывов не слышно,либо "партизанят",либо толку мало...
suxan
По порядку: нет не установлена пневмоподвеска на сидуху, и не будет устанавливаться. Пневмоподвеска на мосты будет установлена, как токо кризис позволит.
Отзывы только положительные, но, если ставил хороший специалист, или если у самого руки не из ж... Только предварительно нужно перелопатить кучу инфы и воспользоваться поиском на форуме.
Изменено пользователем suxan
Адриано
Да я и про мосты имел в виду,кресло даже не обсуждается,надо машину на подушки сажать,а не одно кресло, я вот тоже решил попробовать подушки от "ЛиАЗа" вкорячить,но в продаже не найду пока,попробую еще в ПАТП заехать,хоть б/у хоть достану.
suxan
Lions
А сидуху на пневмо тоже было бы не плохо, я бы от какогонибудь американца не задумываясь воткнул бы но кризис блин :o
Zen
Подвеску у грузовоза на сайте видел,так то не плохо но это достаточно геморно и не экономично. Климат не тот у нас в России это раз,второе стоимость неоправдана для того грузовика как газель это два, крен при поворотах будет выше а значит скорость должна быть меньше,ресурс резиновой подушки ограничен не только климатом но и весом. Есть позитивная сторона. Можно перевозить груз более безопасно,мягкость обеспечена не только грузу но и водителю.
nv63
[quote name='Zen' date='14.10.2009, 18:31' Можно перевозить груз более безопасно,мягкость обеспечена не только грузу но и водителю.
Если убрать рессоры а поставить пневмопадушки тогда газелька станет помягче а если к рессорам добавить пневмопадушки ни какой мякгости и плавности не прибавится.Жосткость подвески будет задоваться рессорой.
nik44
а если один лист а остальное подушка!?!
Адриано
Этот фокус пройдет с передней подвеской,с задней все сложнее, там нет столько места,чтобы поставить пневмобалон подходящий по грузоподъемности и величине хода,там нужны радикальные изменения в подвеске, что бы установить пневмобалон не "гармошку",а типа "чулок",только тогда она будет работать как надо.
Жека116
Чё то вы мудрите. Компрессор сжирает мощность двигателя, если кто не в курсе, и немало её сжирает. Прибавьте повышенный расход топлива. Никогда не будет пневмоподвески на Газели - это просто нерентабельно. Поставь я на Газель компрессор, лучше бы о пневматических тормозах подумал. Тоже дорого, но полезнее. И вообще, Газель - очень мягкая машина. Берите груз в оба конца :P А тем, кто ходит на термосах ваще грех жаловаться.
Адриано
А больной позвоночник сжирает жизнь, и прибавь повышенные расходы на лечение. Ты профиль не заполнил до конца,но я думаю тебе меньше 30-ти наверное,мне тоже тогда Газель казалась мягкая машина,а теперь все жестче, на счет рентабельности тоже вопрос, если посадить ее на подушки меньше сыпаться будет.
Маккар98
Парни это уже всё разжёванно давным давно в теме "пневмоподвеска на газель "
tankist_t72
кстати очень полезным был бы воздушный ручник с энергоаккумуляторами (как на КАМАЗе)
ну а если серьезно то целый гемор все это. Слив конденсата,отогрев трубок,борьба с утечками...
наверное какой-то смысл есть если ставить движок дизельный, все равно либо компрессор,либо вакуум-насос на тормоза нужен будет.Но нужно просто будет вакуумный усилитель заставить работать от воздуха,т.е. подать давление в его атмосферный выход,а вакуумную сторону соединить с атмосферой. Мы такую схему на ГАЗ-66 делали. До сих пор работает.
Mafia
Тут в голову пришла мысль такая (вернее мне её вгудел сегодня один пассат :D ). Тему решил новую не делать, т.к. название этой вроде подходит. Вобщем еду я сегодня потихоньку по колдобинам весенним, вижу сзади пассат мигает фарами. Спешит. Поровнялся со мной, и как гуднёт пневмодудкой, типа я лох ездить не умею. Обидно как-то стало что в ответ нечем гуднуть серьёзным(сигнал тихий). Так вот к чему я всё это? Решил я смостырить пневмогудок как у фурщиков. Примерную картину я себе представляю как это всё сделать. Надо ресивер, компрессор (наверное лучше электро), клапан электромагнитный, ну и сам гудок. Может кто что посоветует? Ну какой компрессор лучше взять (для колёс или ещё какой) и т.д. Видел китайский, но он не такой басистый.
вад
уже есть готовые сигналы
