васильич
ДТОЖ
а если мозги соатэ 302.3763 000-10 то какой датчик то???
от Микас 7,1 вообще не подходят все время +80
стоял 234.3828 но тоже не очень корректно работал при 0 показывал +6-+15 как будто мозги еще откуда то температуру берут.
с первого раза не заводится.только со скинутой фишкой но без датчика работает не стабильно через минуту начинает неровно работать.
Изменено пользователем 6844073
dima 418
На сколько головку надо,чтобы джот выкрутить на 40522, там же ещё длина головки важна,руки бы оторвать змз.Но самое главное там ещё маркировка,цвет итд.
Скажите хотя бы про типоразмер ключа или головки.
Изменено пользователем dima 418
соболевич
Датчики все одинаковы (по размеру) подойдет трубчатый ключ на 19. Головка высокая не всякая идет.
L2140
но у самого нет :D
yur98
Привет!Мужики,где взять (купить) правильно работающий дтож 3828?Можно импортный.Калуга штампует дерьмо(-5 градусов расхождение),купил лузар-вообще не пашет!!!Кто как выкручивается?
Москаль
Лазар это китай, заводской на "Южке", магазин на Трофимова 33.
yur98
Спасибо,если заводской то на неделе куплю.А есть ли аналоги заграничные,есть инфа?
Москаль
не морочь голову себе и клубням
yur98
Заводской это конвеер газа или калужских кривожопов?
yur98
Кто в курсе?
victor5116
А я наоборот себе калужских заказал. Датчиков всего два типа, 3828 может быть тем и другим, нужно знать первые цифры.
L2140
расхождение с чем? датчики и указатели на автомобиле это не аптекарские весы.
421.3828 (сейчас на конвейере) и 234.3828 (сейчас не ставят) это заводские для 4216
0280 130 093 это заводской для А274
yur98
Расхождение с реальной температурой.датчик для 405"22-19.3828.
axeron
Здравствуйте. Такая проблема с дтож. Газель 405 евро3, напряжение на датчике 0.5 - 0.7 в. На холодную заводится нормально, а на горячую раза с 10.жгут  новый, датчик менял не раз напряжение одинаково. Куда копать? Ошибок Никаких нет. С датчика снимаю колодку заводится нормально включается муфта, напряжение 5в показывает в аварийном режиме, одеваю колодку опять 0.65.
Изменено пользователем axeron
cxem
На разъёме должно быть +5 вольт
axeron
На разьеме есть 5 вольт. Но как только подключаешь его к датчику сразу 0.5-0.7.пробовал другой блок На нем тоже самое. Причем если подключить другой датчик холодный которых у меня 3 в запасе там напряжение показывает 2.5-2.6, на всех так, по мере прогрева оно падает до 0.5.разьем отсоединяю сразу 5 в на бортовике
cxem
Микасов 11-х - соответственно 40.5215 и 234.3828.    это  — резисторы.
Основные технические характеристики:
Номинальное напряжение, V 3,4(±0,3)
Сопротивление при 15°С, Ом 4033…4838
Сопротивление при 128°С, Ом 76,7…85,1
Выход напряжения при 15°С, % 92,1…93,3
Выход напряжения при 128°С, % 18,1…19,7
Размер под ключ S19
Резьба М3/8"
Масса, кг 0,044
Зависимости сопротивления датчика от температуры:
Т, С Сопротивление, Ом
128С — 80.8 Ом
100С — 177 Ом
90С — 241 Ом
80С — 332 Ом
70С — 467 Ом
60С — 667 Ом
50С — 973 Ом
45С — 1188 Ом
40С — 1459 Ом
35С — 1802 Ом
30С — 2238 Ом
25С — 2796 Ом
20С — 3520 Ом
15С — 4450 Ом
10С — 5670 Ом
5С — 7280 Ом
0С — 9420 Ом
-5С — 12300 Ом
-10С — 16180 Ом
-15С — 21450 Ом
-20С — 28680 Ом
-30С — 52700 Ом
-40С — 100707 Ом
Изменено пользователем cxem
axeron
Это я читал. Я просто не пойму куда напряжение теряется? Из-за этого на горячую не заводится!
cxem
Оно не теряется - это напряжение температуры
axeron
Понятно. Тогда в чем может быть проблема? Поездиешь и потом нельзя за вестись, пока разъем дтож не отключишь. Еслиб акум тогда ни так не так не завел бы. Давление в рампе?тянет норм вроде.
Проблема именно на горячую
cxem
Смотреть температуру по диагностике
axeron
Смотрели. Все как должно быть.
И нагревали вентилятор срабатывает, все как положено. Никаких ошибок нет.
Может ли это быть из-за форсунок? Но машина только заводится на бензин ездит на газу, так было всегда и не было проблем.
axeron
Короче по ездил на бензе в бортовике выдал ошибку богатая смесь. Толи регулятор в насосе толи форсунки надо смотреть. Чето с подачей топлива я думаю.
cxem
Педалью газа надо диагностировать:
- до 50% богатая
- больше 50% продувка
axeron
Дело было в насосе.давление 1.8 качал. Спасибо за подсказки.
