васильич
ДТОЖ
Денис22
В 17.10.2020 в 12:40, cxem сказал:
Педалью газа надо диагностировать:
- до 50% богатая
- больше 50% продувка
А как это?
Кирилл
Наэатие на педаль газа, до 50% хода богатая пусковая смесь, > 50% педалъ в поль ) подачи бенза нету, продувка цилиндров
Денис22
22 часа назад, Кирилл сказал:
Всё равно не понял. На второй половине хода педали газа - бензин не подаётся что ли? Чё то не въеду или не так описываете?
Кирилл
да, именно так
Денис22
28 минут назад, Денис22 сказал:
3 минуты назад, Кирилл сказал:
да, именно так
Ну и мудак же я! Сегодня положу кирпич на газульку и буду на воздухе ездить.:biggrin:
Кирилл
не будешь ездить...))) знаешь почему?
Татарин
3 минуты назад, Денис22 сказал:
Это для запуска движки.
Денис22
2 минуты назад, Кирилл сказал:
Вот я школу закончил ещё в СССР и учили нас давать развёрнутые ответы. И это правильно, я считаю. Парни вам что трудно на пару строчек больше написать? Я разобраться хочу, как так? А то получается что клубные сен-сеи свои амбиции отбивают. Я не кого не хочу обидеть, но разобраться хочу. А кто подскажет если не форумчане?
Кирилл
@Денис22 а я в школе СССР троешником был и развёрнутые ответы мне плохо давались, извини. Никто тут особо не будет растекаться мысию по древу, дали инфу, ищи подробности в инете, каждый раз писать развернутые ответы просто неохота. А если вопрошающий потом и не расскажет что на самом деле было и как починил, то и вообще желания нет. Вот такая сен-сейская правда ))
Денис22
36 минут назад, Кирилл сказал:
А тебе не приходило, что форумные ресурсы и подобные площадки и есть "инет". А тебе не приходило, что авторитетная информация от профи с форума более ценная. А тебе не приходило что:
39 минут назад, Кирилл сказал:
потому и происходит что такое зазнайское отношение и "неразвёрнутые ответы".
40 минут назад, Кирилл сказал:
Ну тогда, дружище и живи с ней сам.
Скорее всего это не к тебе лично Кирилл, но в нике отображено МАСТЕР. И скорее всего свои знания и опыт ты приобрёл не только продолжительной эксплуатацией, но и благодаря тому, что на этом форуме тебя не отсылали в инет, а объясняли.
Кирилл
Это ты зря с претензиями, иногда просто нет времени сочинения писать или смысла нет. что не понятного в ответе "педаль в пол - продувка цилиндров"? что там в мозгах происходит? я и сам не знаю )
  • Спасибо 1
Денис22
Кирилл, это не претензии. Последнее время всё чаще идёт отсыл "смотреть инет". А скоро бедный инет куда будет отсылать":laugh: Верно, что общение на форуме отличается от личных бесед. Но все равно полезно. Тогда правильно ли я понял, что при заводке двигателя во второй половине хода газульки не подаётся топливо. Не зависимо от интенсивности нажатия на педаль. Т.е. нет впрыска. А когда двигатель заработал то ЭБУ выстраивает другой алгоритм для форсунок?
@Денис22 При полном газе при запуске мотора эбу понимает,что залиты свечи и отключает форсунки,это и называется продувка цилиндров.В таком режиме машина может и завестись и не завестись.Если запустилась,значит на остатках продуваемого топлива,после запуска эбу вернется в обычный режим.Все очень просто.
  • Спасибо 1
Gazecus59
Заслонка 50% ? На евро 3...бред
исаул
Доброго времени суток!Есть такая ситуация...на холодную авто заводиться легко,на горячую...ну тоже,а стоит остыть градусов до 70-60 все крути не крути,без полезно!Снимаешь фишку с датчика охлаждающей жидкости схватывает.Ставишь фишку на место ..заводиться!Датчиков уже больше десятка купил,толку ни какого...холодная заводиться дальше хрен!!!Когда покупал ее,датчик стоял Арзамасский с маркировкой 40.5226.Новые и такие покупал и с  19.3828 такой маркировкой и такие 19..382000 все бестолку!Не все же новые датчики не рабочие,может косяк в чем то другом?!Мотор ЗМЗ 405.22 2006г.в Евро2 .Мозги Микас 7.1.Правда я его в 409  переделал,но он же работал,я его с новья так собрал...
L2140
7 минут назад, исаул сказал:
косяк в подходе к поиску и устранению неисправностей.
нужно подключать сканер и смотреть диагностируемый параметры. По ним действовать дальше.
Валерий(69)
44 минуты назад, исаул сказал:
Тебе надо определить температуру, которую видит ЭБУ в момент возникновения проблемы. Если при всех имеющихся датчиках возникает одна и та же неисправность, то дело может быть не в датчике. Просто в таком диапазоне температур это мало вероятно.
исаул
14 минут назад, Валерий(69) сказал:
А в чем еще может быть проблема?!
L2140
38 минут назад, исаул сказал:
Раздел по ЗМЗ-405.22 - Клуб Газелистов (gazelleclub.ru)
Валерий(69)
5 часов назад, исаул сказал:
В другой раз отключи только ДМРВ. Если сразу заведется, то вот и проблема...
исаул
17 часов назад, Валерий(69) сказал:
Понял...завтра попробую..
cxem
ЭБУ Микас 7.1, 5.4, СОАТЭ, VS5.6 какой датчик взять?
Калуга 19.3828 (чёрный хвостовик)
РИКОР 40.5226 (розовый хвостовик)
LUZAR LS 0306 406-3851010
FENOX 19.3828000
Автотрейд 42.3828
cxem
ЭБУ Микас 7.1, 5.4, СОАТЭ, VS5.6 какой датчик ДТОЖ взять, цена/качество?
«Автоэлектроника» Калуга 19.3828
«Rikor Electronics» Арзамас 40.5226
FENOX 19.3828000
«АвтоТрейд» 42.3828
Так же ищу импортный датчик температуры воздуха(ДТВ) , Analog Temperature Sensor
типа такого:
Валерий(69)
9 часов назад, cxem сказал:
типа такого:
А в чём проблема? GM Лачетти, Авео, Спарк, ДЭУ Матиз.
cxem
В современных датчиках температуры стоит терморезистор
Для МИКАС-7 нужен датчик температуры на  микросхеме (советская - К1019ЧТ1; импортная - LM335)
