Miha-Rybolov
Как перебрать ГУР ?
Артём
на винту(поз7) поршень(поз 2) должен перемешаться от начала и конца резьбы без заедания.
Всё это вынуто из ГУРа
попробуй собрать ГУЗ поставив поршень в среднее положение.(как на картинке)а уже потом вставлять.Вал-сектор
Пожарник
да. нормально перемещается. потом я вставляю этот поршень в корпус, опускаю вниз и зацепляю нижней прорезью за ведомый вал. одеваю крышку и пробую крутить ведущий вал. получается всего 2 оборота. или вообще клинит по немногу
Пожарник
нет желающих сегодня собрать ГУР за КПП?
Артём
ехать до тебя далеко ;)
а вот теперь внимательно шайбы который ставятся с 2х сторон вал-сектора эксцентриковые.видимо ты настолько им убираешь зазор между поршнем и сектором что они клинят.или ты поставил их несоосно.сначало сделай так что бы быз зазор а потом поворочивая эти шайбы устраняй зазор
Пожарник
вал-сектор это ведущий вал который в поршень входит с шариками?
я внизу где подшипник крышку не открывал. ключа такого нет. а вверху стоит шайба, потом подшипник который легко болтается вокруг вала и сверху опять шайба (тоже свободно болтается)
Артём
Вал-сектор на котором рулевая сошка надета
Пожарник
а я его вообще не трогал
Артём
блин.не видя ГУРа.Так тяжело как аборт по телефону.Тогда ты не попадаешь в зубом в паз.ты провернул вал с сошкой.и теперь не можешь попасть обратно.попробуй сошку поднять и попробовать поймать нужное положение
Пожарник
если я правильно понимаю мне нужно вставить поршень внутрь. правильно поймать зацеп. потом сверху одеть цилиндр металлический, потом положить сверху 2 полукружка (один с прорезью), потом сверху положить шайбу. на шайбу подшипник роликовый. сверху еще одну шайбу. и роликовый подшипник вставить в крышку под сальник?
Артём
не понял последовательность.давай по позициям на рисунке
Vasill
Ребят, есть у нас в городке дядька "золотые" руки... Только у него свою ласточку и ремонтирую. Все четко и грамотно. Может практически все. Так вот у меня тут ГУР начал барахлить - я к нему... Он посмотрел... Гур, говорит у тебя живой, а вот насос воздух немного цепляет... Что-то там закрутил - и заработало. Я решил поинтересоваться (ехал-то ГУР разбирать) можно ли у него это чудо техники ремонтировать... Мало ли. Он так ответил: Пробовали мы эту хер..ю ремонтировать... разобрали... 3 дня перебирали... так и не заработал... хотя все детали, что, где подписано было. Такие пироги. Манжеты еще можно, говорит, поменять... Да и то без гарантии, а вот полность ремонтировать - не возьмется категорически. Думайте сами.
Хочешь отремонтировать ГУР - "Гидролаб" в Москве. Мое мнение.
Изменено пользователем Vasill
Дмитрий 176
Всем привет! Кто подскажет, течет из преславутого верхнего сальника. Менял 3 штуки и все равно течет зараза!!! в чем может быть причина? и должна ли стоять прокладка под крышкой, у меня её там нет(машину брал б/у) от туда тоже стало течь как не тяни. (гур Борисовский)
AHдрей
Здрав будь! Надо смотрерь состояние вала. Наждачкой 600-800 пройдись, не помешает. Прокладки там нет , есть резиновое уплотнительное кольцо.
Дмитрий 176
а в крышке нет никаких колец, которые давление держат? А то похоже на повышенное давление
AHдрей
Там нет "повышенного давления".
Изменено пользователем AHдрей
Дмитрий 176
Спасибо, значит буду смотреть вал и уплотнительное кольцо. А к крышке же шланг нагнетательный идет... и обратка, может там где сифонит?
AHдрей
Так с какого места у тебя течёт?
Манжета(сальник)- по валу, кольцо- по корпусу, "обратка"- со штуцера или шланга.
Дмитрий 176
с манжеты по валу
AHдрей
с манжеты по валу
Тогда так -
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=585941
+ замена манжеты...
SA.DIESEL
с манжеты по валу
в самой крышке есть два фторопластовых колца и под ними резиновые если верхнее кольцо не держит то будет попускать в сальник вала. посмотри также сам золотник в месте трения этих колец( задиров и неровностей быть недоложно).
igor821007
а может просто отдать гур в гидролаб???
Дмитрий 176
Спасибо, сегодня буду смотреть. А кто знает где можно в Нижнем Новгороде ремкомплект нормальный найти на БОРИСОВСКИЙ ГУР? на авторынке не нашел...
Лёха Ладога
А вот теперь, мужики, вопрос на засыпку... Что это за рулевой редуктор с ГУР у меня на Газели стоит???
Течёт сальник сошки, люфт появился... Как отремонтировать? Какие запчасти? Как отрегулировать?
post-23467-1318231093_thumb.jpg post-23467-1318231110_thumb.jpg post-23467-1318231150_thumb.jpg
toxx
всё перебрал ,заменил все резинки и сальники, ну ни как не получается отрегулировать люфт :(
sharky5
Обыкновенный Борисовский ... ремкомплект в помощь... в теме вроде описано.
Сначала нижнюю гайку, потом боковые эксцентрики... сошку покачивай пока не пропадет люфт, только не перетягивай...
