Андр
Щиток приборов старого образца
Андр
Переделал карбюратор 406-го на инжектор. Подскажите, пожалуйста, как подключить тахометр(панель старого образца).
Slavkin
Привтствую всех, я тут новенький.
Я тоже переделал 406 корб на i, я же не помню, какой именно контакт, надо схемку посмотреть, Короче так, ты походу подкапотную проводку тоже менял и у тебя, следовательно старая осталась, посмотри на старой колодке (ЭБУ) к какой ножке идет провод тахометра (вроде 38), и в новой проводке зацепись к той же и будет тебе щастье! НО ПРИ УСЛОВИИ ЧТО У ТЕБЯ СТОИТ МИКАС 7. В другом случае найди расшифровку выводов ЭБУ.
Slavkin
Ну все, я посмотрел свои папирусы, 38 ножка подтверждаю, подключай к ней провод тахометра и радуйся!!!!
Андр
Спасибо!
YaKuT-ST
На панели не горят: сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости и сигнализатор разряда батареи.
При включении зажигания горит только сигнализатор низкого давления масла, а эти два нет.
На ваз 21074 у дяди они горят...
Приборку снимал, лампочки целые, горят...
Где искать приблизительно причину?
Плюс еще под приборкой отдельно висят 3 провода с колодками...а вот откуда они хз...
АЛЕКС89
Разряд АКБ и не должен гореть на старой панели,а уровень тормозухи,посмотри контакт на самом бачке,там обычно кака попадает и он не горит
RESIDENT__I
синхронизатор разряда и не должен гореть. это только у мозговых моторов горит а тормозухи должен смотри крышку
YaKuT-ST
Ну эт хз, у дядя Ваз 21074 карбовый, при включении зажигания он загорается, как только двигатель заводится, он тухнет
А насчет второго, то даже при вытянутом ручнике он не мигает, хотя должен...
АЛЕКС89
У дядя пусть хоть че горит,а на ГАЗели не должно,у нее стрелочный прибор стоит
протон
У меня панель старого образца. При включении зажигания загорается символ акб, если не ошибаюсь 4 снизу, после заводки тухнет.
АЛЕКС89
протон, Сам сделал?
ленивый
А у меня теперь горит. И это очень приятно. Я просто себе генератор вживил от ЗМЗ 405, 80Ампер.
YaKuT-ST
Вот! О чем я и толкую!
Если не датчик давления масла, я бы ваще не знал, жива ли машина или нет...
YaKuT-ST
сейчас глянул по схеме, то выходит, что провод идет от этого сигнализатора (розовый) в колодку, в которую еще соединяются провода от датчиков температуры, и ... на этом все, дальше он никуда не втыкается...парадокс...
YaKuT-ST
На генераторе проверь провод с фишкой (мама) ,приткни к+ АКБ лампочка должна загореться
если что гены для 406 и 402 различаются...у гены от 406 реле напряжения встроен в гену, а от 402 нет...на моем гене выходы: плюс, минус, и колодка с проводами от щеток, которые идут в реле напряжения...вотъ...
andreibel
то что лампочка акб не горит это факт- а расскажите пожалуйста как сделать чтоб она горела? а то у меня недавно ремень генератора порвало пока температура в красную не пошла чуть движок не ухарил-вольтметр постоянно ерзает с зеленой в белую область
MetalVoice
надо делать компаратор
YaKuT-ST
С днем рождения! это раз!
а второе, по русски можно?
смотрел схему на ваз 21074, там провод на этот сигнализатор идет от реле-регулятора с контакта "Б"...
хотел спросить, как на нашем реле будет такой контакт? "+" или "-"?
MetalVoice
Спасибо , смысл компаратора или правильнее сказать его установки в бортовую сеть газели с 402 движком следующая_ при напряжении в 12 вольт или меньше загорается лампа, при повышении напряжения выше 12 лампа гаснет
Abdulla
У меня проблема сегодня хотел поменять лампы подстцыетки панели приборо.Панель у меня старая.Открутил панель 4 винтика снял ее.Потом открутил два винта которые держут саму панель приборов.Пробовал ее вынуть немогу.Пробовал разными способами.Я думаю может там провода так сделаны в натяг поэтому немогу ее вытащить.Есть варианты?Просто мне не хочеться полностью снимать всю панель в машине. Это гемор полный.Прощу помощи.Я конечно могу со всей силы потянуть ее но вдруг плату разъебу или штекеры.Это не дело так делать. :o
TURBO777
А 4 колодки с проводами не пробовал отсоединить от приборки?
gruzperevoz
сначала сними клеммы и трос. и все выходит легко. гайка троса-падла улетит по тросу вниз. чтоб не мудохаться намотай на трос изоленту(чтоб она не проскочила)
Abdulla
А вставлять как потом ведь там не подлезишь к этим щтекерам ...
TURBO777
Там всё нормально вставляется. разворачиваешь панель вправо ,потом влево.
И профиль заполни полностью. а то непонятно откуда ты.
Изменено пользователем TURBO777
ФИЛИППЫЧ
Трос спидометра сними
