полосатый
Какие зазоры в клапанах 402 (забыл, а книги нету)
полосатый
подскажите ктонить а не то двигу дособрать немогу
Дмитрий
1,4 цилиндр 0,30-0,35мм остальные 0,35-0,40мм
полосатый
Дмитрий меньше на впуске?
АлександрАктобе
0,4 вкруговую,крайние чуть потуже и все ОК.
Тракторист
полосатый
первые и четвертый цилиндр КЛАПАНА(ПЕРВЫЙ И ВОСЬМОЙ)0.3- 0.35
АлександрАктобе ПО КРУГУ ТОГДА УЖ 0.35
АлександрАктобе
незванный я делаю 0,40 и доволен работой.
Гость Diesel
У всех по разному у меня норма все 0,3; крайние клапана 0,25
Emil
Зато клапана не стучат! :-) А когда новые(следующие) будешь регулировать, можно еще меньше сделать! :-)
Гость Diesel
Вот именно не стучат...их грохот глушака, которого нет, перекрывает :lol:
Александр
1-й цилиндр: выпускной клап 0,4 впускной 0,45
2-й - 0,45 оба
3-й - 0,45 оба
4-й как и первый
AHдрей
Чем мерил зазоры, щупом? а выроботку в коромысле, от шока клапана учёл?
Гость Diesel
У меня стоит новая штанга коромысел в сборе
АлександрАктобе
при зазорах менее 0,4 машина тупая,вялая на разгонах.
Гость Diesel
Про мою так не скажешь :P видеосъемку сделать?
Emil
А сможешь видео сделать??? Интересно было бы!!! :-)
Гость Diesel
ОК на днях рулевое буду делать выскочу на трассу для проверки заодно попробую снять...правда качества не обещаю камера у меня не очень
sharovvv
АлександрАктобе Неужели пять соток так повлияют на динамику при полном ходе клапана 8 мм?
ded
А если двигатель с ГБО, то вообще можно 0,5 мм на холодном двигле выставлять. Хуже не будет.
Тракторист
Блин каждый может может делать регулировку какую хочет но есть ЗАВОДСКАЯ
полосатый
сделал по науке как Александр написал, звенят блин, думаю на пару соток поджать
Перевозчик
0.3 по кругу делаю, и не звенят, не горят, и динамика отличная!
АлександрАктобе
Перевозчик до 80км/ч,а потом тупая.я прав?
Перевозчик
А свыше 80км/ч, какой уже разгон, и какая там динамика, 100 набрал и как на корабле, тяга отличная)
АлександрАктобе
Перевозчик а обгон или резко придавить-уйти надо.
Перевозчик
Скока ты максимум на газеле ходишь? (км/ч)
