betonkiller
Гидронатяжитель
Татарин
Вы просто не умеете их готовить.:biggrin:Тонкой отвёрткой это стопорное кольцо засаживается в паз под него, на раз.Главное, руками не дрожать, и не давать слабину как только это колечко в паз зашло.И даже не обязательно по кругу.Достаточно что-бы плотно хоть один край закусило.
ИванСПб
Только что, Татарин сказал:
сборка натяжителей - обычно уже при сборке ГРМ то есть уже как раз от усталости ручонки-то того, дрожат ;)
поэтому с опытом, я их заряжаю заранее пока энтузиазм ещё есть
Изменено пользователем ИванСПб
вилли
7 часов назад, Слава-34 сказал:
Исправный гидронатяжитель твоего типа без оправки и тисков собрать очень проблемно . Ракета с оправкой собирается  на коленке
Я все хочу услышать подтверждение,что SET именно с гайки заряжается...Так правда что есть такие системы,с зарядкой с гайки? Без оправок?  Сжать пружину,да наживить гайку.Дальше сама пойдет.Говорю же,стоит жестко когда плунжер с цилиндром западлецо становятся.Далее легко разряжается после легкого жесткого ударчика по носику
Случайно закусывает,выкинь его.
Наверное кто то кольцо разжал.
Это заднее кольцо у тебя не лезет в цилиндр
Слава-34
8 часов назад, ИванСПб сказал:
ну не так уж - какие-то 30 минут, шило прочая подручная фигня и та самая "ядрёна вошь" :) А иногда с первого раза всё заряжается. так-то да - те самые танцы с бубнами.
Цена оправки- 200р. Ценность ее понимаешь при сборке ГРМ с неразрезными шестернями. Ремонт без мин набора инструмента и оправок каторга и занимает много времени, а для нас это деньги
Заряжается спокойно,чем нибудь острым легко можно вытащить кольцо ,видимо не заряжали не разу.
вилли
1 час назад, rusgg сказал:
Сниму его чтоб убедиться.
Потери давления масла через гидронатяжитель вредны,или цепь смазывают.
Уж извините за глупые вопросы.Развлекаясь я с этим 409- м
Нет потерь через гидрон , через посадочное больше гораздо.
вилли
В 16.09.2019 в 08:19, rusgg сказал:
Ты прав.
РИЕ
Нашел в деревне старый ГН. Родной еще. Что-то задолбали все эти Кено - пальцами сжимаются.
Решил зарядить родной Агат... Ну никак не могу жестянку найти!
В итоге, нашел в интернете чертеж приспособления. С ним 20 секунд и натяжитель зарядил!
Не знаю, зачем на чертеже хвостовик и лыски. Сделал короткий, 50 мм. Все замечательно работает.
Vovka31
У меня оправка для зарядки сделана из патрона от ружья. Какой он там бронзовый или латунный, короче желтая полоска. Согнута по размеру поршня гидрика и по толщине точно входит внутрь между носиком поршня и корпусом, тем самым двигая кольцо назад и стопоря его. Правда через тряпку надавливаю, а то руку режет эта оправка. Скрутил гидрик, вынул оправку и все, он держиться как и положено на кольце.
umz42164
Можно ли поставить гидронатяжители от однорядной пластинчатой цепи, которые с адаптером на двухрядную, или слабоваты они?
