bezgich
проблема ближний дальний свет фар
СергейН
если по твоей схеме, то смотри вроде черный провод, посмотри последние предохранители 12 и 13.
melomandk
Преды конечно же в первую очередь проверил - все целы. Знать бы какой точно пред.
СергейН
13, это левый, 12 правый, на крышке от предов есть надпись
шурик 60
на схеме какой из проводов идёт к ближнему свету левой фары.
Голубой провод на обоих фарах идёт на ближний, предохранитель 4 левая, 5 правая, нижний блок.
Сопоставлять цвет проводов схемы и машины пустое дело, совпадений будет очень мало.
Есть такая книжка, инструкция по ремонту называется, в ней написано куда какие предохранители и много чего ещё очень полезного.
melomandk
Спасибо. Теперь буду знать. Оказалось, что сгорел предохранитель. Он расположен на нижнем блоке 9ый слева. Но как-то странно - сама нить преда целая, т.е. визуально не определить. Кстати, на сколько ампер должен быть пред для ближнего света? Там стоял на 7,5. Меня это как-то удивило, потому что даже на габариты идёт 10 А, хотя может быть он идёт например на два габарита.
AHдрей
Там стоял на 7,5
Ты можешь поставить хоть 3,5. Там должен стоять на 10А. На крышке блока предохранителей всё написано.
melomandk
Так 3,5 сгореть по идее должен, если по закону Ома судить 55/12 = 4,5А
А крышки нет, к сожалению.
AHдрей
Предохранители верхнего блока
№ предохранителя  Ток,А Защищаемые цепи
1 25 Комплексной микропроцессорной системы управления двигателем
(ЗМЗ-40522)
2 15 Аварийной световой сигнализации, обмотки реле фар-прожекторов
(для медицинских автомобилей)
3 15 Выключателя массы (для автобусов), магнитолы, радиостанции (для
4 10 Стеклоочистителя, стеклоомывателя, фонаря бокового наружного
5 10 Реле фар, АБС тормозов (для автобусов и части медицинских
автомобилей)
6 10 Сигналов торможения
7 20 Звукового сигнала, прикуривателя
8 20 Электродвигателя отопителя, электронасоса системы отопления (для
автобусов, автомобилей с двумя рядами сидений и медицинских
автомобилей)
9 15 Электродвигателя дополнительного отопителя (для автобусов,
автомобилей с двумя рядами сидений и медицинских автомобилей)
10 10 Комбинации приборов, света заднего хода, датчика скорости, реле
стеклоочистителя
11 5 Датчика кислорода (ЗМЗ-40522)
12 15 Комплексной микропроцессорной системы управления двигателем
(ЗМЗ-40522), микропроцессорной системы зажигания (ЗМЗ-4063),
реле вентилятора охлаждения двигателя (ЗМЗ-4063)
13 10 Указателей поворотов
Предохранители нижнего блока
1 25 Резерв
2 15 Дальнего света правой фары, сигнализатора дальнего света
3 15 Дальнего света левой фары
4 10 Ближнего света правой фары
5 10 Ближнего света левой фары
6 10 Противотуманных фонарей, сигнализатора противотуманных
7 20 Резерв
8 20 Резерв
9 15 Плафона кабины, плафона грузового салона, подкапотного фонаря,
плафона подножки и освещение пассажирского салона (для
автобусов)
10 10 Подсветки приборов, переключателей, прикуривателя
11 5 Резерв
12 15 Габаритного света правого борта, корректора фар, плафона вещевого
ящика
13 10 Габаритного света левого борта, сигнализатора габаритного света,
Изменено пользователем Леха306 52
Vadim11011
ты чем читаешь?предохранитель №5 в верхнем блоке проверь,а ты в нижнем проверяешь...релюшка слева на рулевой колонке такая же как под капотом стоят,вторая она внешне другая.
Сделал на конец то.Все оказалось куда проще..вот этот предохранитель №5 целый был..не однократно проверял...и в очередной проверке снял целиком блок предохранителей.один контакт №5 был покрыт белым налетом (при визуальном осмотре без снятия и не увидишь).разобрал, почистил... и все ОК. Спасибо за советы!!!
Viktor96
Вчера случилась беда с ближним и дальним. Моргать только мог дальним. сегодня долго ходил вокруг да около. Проверил все лампочки, пред-ли, реле щелкает. НО, решил поменять реле с соседним, было прикручено к "чему-то там", и свершилось чудо все заработало. Правда не знаю что сейчас не работает без реле. Главное основное - свет, печка, поворотники работают. Куплю новое реле и туда воткну. ИТОГ: реле хоть и счелкает, но проверяйте его тоже при поиске проблемы с ближним и дальним.
хулиган 16rus
не работает корректор. что может быть?
Альмир
корректор сломался..а не, вспышки на солнце, точно проверено :lol:
хулиган 16rus
жги дальше
Spas750
На 2003 годе там стоит только реле сигналов, с 2006 года там появилось 3-е реле, проверка контрольных ламп при стартере.
жги дальше
А что может быть, бери схему и прозванивай, может элементарно нет плюса или штекер вылетел, а может сами привода заклинили, бывает при неправильной регулировки вручную.
Леха306 52
по коректору есть отдельная большая тема1
dimagazzz
помогите кто нибудь!!! перестал гореть ближний дальний свет!! по осени 10 раз включишь замок зажигания один раз загориться свет. сейчас вобще давно не горит . горит дальний когда левую ручку поднимаеш на верх!! вот так пока и езжу  когда темно держу ее в положении в верх )))) габориты горят!! замок зажигания ставил пробовал бу все тоже самое!!! что может быть??? есть может релюшка какая нибудь включающая свет ?? газель 2705 дв 405. пожалуйста помогите!!
Альмир
под рулем есть "волшебная коробочка" которая и отвечает за свет..мой совет избавься от нее и посади все на реле, толку от енто коробки как как от козла молока....да и откуда ты.....в ремзону по правилам запрещено постить без привязки к городу обитания...модеры увидят наваляют, дадут веник и будеш в бане сидеть..
Леха306 52
реле стоит под приборкой,на свет.
dimagazzz
я с нижнего новгорода)) блин разбирал и не видел что за каробочка такая посмотрю поищу что разобрать придется?
Леха306 52
звони,у меня тел в подписи!
Spas750
Леш, ты думаеш поможеш человеку у которого и дальний свет то же не работает  :D  :D  :D
Леха306 52
Кость я здесь не помогу,не смогу научить,а в реале помогу! ;)
Spas750
Когда переделал ближним с дальним, а дополнительные релюхи не поставил еще, так у меня фары тухли раза три за месяц на трассе ночью, остановился, переткнул на другую релюху разьем и дальше со светом, причем не вылазия из за руля, все на ощюп, дома новую ставил. А тут человек полгода без фар ездиет, наверно это неизлечимая болезнь  :D  :D  :D
Леха306 52
Кость как человеку объяснить по электрике,если в электрике он не волочет!?!?
t-r-a-k-t-a-r
не забудь проверить предохранитель №5 в верхнем блоке.
