Pivlick
Подвесной
Pivlick
МЛЯ!!...седня развалился подвесной! *01 *01 *01 кто подскажет как его можно по-быстрому заменить?...в полевых условиях или проще до станции доехать..кто менял скажите сколько стоит работа!?какой фирмы подшипник лучше брать!?сколько они должны ходить?
Emil
Будешь(будут) ремонтировать, смотри заодно крестовины! Можно самому, а лучше "Сразу в сэрвис", как в рекламе по телевизору! :-)
Pivlick
я их 1000км назад смотрел - усе куль!...люфтов нету!..:-))а подвесной у меня вообще развалился..даже по защите сочленением лупит!
Александр
Сложного ни чего нету. Снимаем кардан полностью, вытаскиваем и кладём в кузов. Где кардан соединяется есть болт, его надо отвернуть чтоб растыковать кардан. Предварительно отмечаем взаимное положение крестовин на малой части кардана и на большой. Если не отметить и собрать кардан как попало подвесной в первую очередь накроется. И кардан будет колбасить от дисбаланса. А после разъединения малой части кардана и большой снимается подшипник, может придётся воспользоваться молотком и прутком Д14, чтоб сбить подшипник. Покупать надо родной, желательно усиленный, других не видел (импортных). Обычно на 2-3 года должно хватать запросто. В Питере есть сеть магазинов АСТА, там и бери, по крайней мере туфта не попадалась ни разу.
Сергей300
*11 Я уже три поменял за пол года. Наверное такое качество запчастей!
Emil
Запчасти в России по прежнему оставляют желать лучшего, но не до такой же степени, чтобы за пол года 3 подвесных БРАК!
Сергей300
*11 Брак не брак , а тасяч через десять начинают свистеть и кирдык!!!
Emil
Я за 10 лет на Газели(2 шт.) сменил, точно не помню, но вроде 2 подвесных и один кардан целиком. У первый пробег был 295 тык. у второй сейчас 168 тык.
Буба
Я тоже на своих Газелях выбегал по 300 тысяч без замены подвесного. Саша тебе правильно говорит - покупай родной усиленный и в сборе, т.е. не только сам подшипник, но и тот его резиновый корпус, куда он вставляется)))) *06 Если будешь сам его перепрессовывать, то предварительно прочти букварь, там написано на сколько он должен запрессовываться. Нужно выдержать этот размер. Иначе будет подшипник быстро "лететь" *13
Александр
Значит нарушена балансировка кардана. При разборке кардана его надо метить, многие этого не знают. Потом кардан колбасит и отрывает подвесной. Да и Буба всё правильно сказал по этому поводу.
Pivlick
Вобщем я уже поменял!...(фотки выложу на днях)
купил нового образца..(стоил кстати 150р) не знаю как насчет надежности но вазелина я тоду от души натолкал!..
на все про все от силы час потратил!...кардан отмечал (спасибо Александру) вибрации нет!..:-))
старый у меня разложился на 3 части!..(все металлические) резинка испарилась в неизвестном напралении, как и шарики, остались только 2 обоймы и корпус!..старая от новой отличается только расстоянием между крепежными отверстиями (на новом оно больше) но у меня с этим проблем небыло - на машине отверстия под нее были предусмотрены!..воть!.
всем респект за помощь! *04 *04 *04 *04 *04
юрец
когда я менял себе на старой машине мне сказали чтоб я покупал усиленный у которого железкак которая крепит его к машине была с подвисным единым целым обычно эта железка отдельно от подшибника и на вид он выглядит массивней
Pivlick
кстати мой подвесной залетел на кардан как слива в жопу, точнее жопа на сливу может у меня кардан с износом.???.хотя визуально видно небыло!
EL_BRAVO
А карданы баллансируют где-нить, как колеса?
Там накладка мет. есть же. И как узнать разбалансировался он или нет? Только от соединения болшей части с меньшей все зависит, в смысле как шилицы совпадут? *90
Александр
EL_BRAVO карданы балансируют.
SERYOGA
Извиняюсь, что немного не по теме, мысль появилась,
Может на сайте разместить адреса магазинов в каждом городе, и писать отзывы о том или другом. Например где 24 часа магазин, я в начале сам искал.
А если в другом конце города кто сломается, я думаю полезно знать о магазинах.
Возможно, для организаторов сайта и комерческую пользу извлечь.
ptitsa52
Александр, а велика вероятность того ,что этот болтик лопнет ,при попытке отвернуть?
Александр
SERYOGA дельная мысль
Тракторист
Александр АСТА изгавнялась много на себя взяли по мелочям вообще не хрена нет а магазин тем и должен быть хорош качество + наличие.ptitsa52, болт чтоб заломать надо постараться 8 с мелкой резьбой его по месту контрят спецшайбой
Александр
Я не помню когда в Асте была мелочевка, т.е. детали в разбор. Я 90% деталей беру в Асте.
ptitsa52
незванный, ,а если его лет 5 не откручивали?
Александр
ptitsa52 можно погреть газом.
Тракторист
ptitsa52, Из личного опыта :этот болт произвольно раскручивается так я о нем и узнал когда кардан по асфальту шоркать стал. на край WD 40
SERYOGA
Я примерно того же мнения, сколько на своей старой (на новой рано еще) пытался
купить одно -другое, чего-то да нет, мне в чем то "Пятерочку" напоминает, не знаю почему. *20 . И даже их карточка есть... *04
И вроде к ним, к Асте притензий нет, но как-то стандартно и без души,
а приедишь в другой магазин, тебе все расскажут-покажут, и зная что на сотню рэ дороже, чем в Асте заплатил, не жалко (людям тоже жить надо).
SERYOGA
Александр, если хочешь могу я попробовать составить список в СПб,
а нет, так нет... Но серьезно, я не один раз бегал ночью по городу в поисках запчастей,
правда давно было, но суть это не меняет.
И если такой список поможет хоть одному, уже не плохо.
