Дмиmpий_63 0 Опубликовано 8 ноября, 2009 (изменено) В связи с проблемами в ЭСУД назрела необходимость замены ЭБУ. Желательна заточка программы ЭБУ на газ ПБ-смесь, отключение датчика кислорода как вариант. Насколько возможна такая замена и что нужно переделывать-менять. И по ходу еще вопрос, машина 06 года а ЭБУ 04, такое может быть или поменяли его прошлые владельцы? Изменено 8 ноября, 2009 пользователем Дмиmpий_63 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмиmpий_63 0 Опубликовано 9 ноября, 2009 Жаль что мало людей сведущих в теме.Предварительно выяснено, 11ЕТ не подойдет тк он управляет другими катушками зажигания. Не катастрофично, но затратно, потому пока отпадает. Возможно есть еще отличия. Взят на замену 821ХХХХХ02 с ограничением по скорости 130кмч. Вечером будет замена. И результаты... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 9 ноября, 2009 Там целый роман написать можно,начиная с того что и ГБЦ то же под замену,проводка,ЭБУ овчинка выделки не стоит.А на микасе 7 можно добиться очень хороших показателей как на бензине,так и на газу,да несколько проще это будет,и не мало важно дешевле в разв Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mikenat 4 Опубликовано 9 ноября, 2009 А жгут проводов тоже взял? И датчики новые? Ты бы сначала внимательно раздел посмотрел. Не взаимозаменяемы 1 к 1 821ХХХХХ02 (МИКАС 11) и МИКАС 7.1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмиmpий_63 0 Опубликовано 9 ноября, 2009 А жгут проводов тоже взял? И датчики новые? Ты бы сначала внимательно раздел посмотрел. Не взаимозаменяемы 1 к 1 821ХХХХХ02 (МИКАС 11) и МИКАС 7.1 Да я смотрел вроде, мож не туда. Кинь ссылкой! Оперативности мало на форуме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mikenat 4 Опубликовано 9 ноября, 2009 (изменено) Дмиmpий_63, https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showforum=30 как минимум. https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=3278 Изменено 9 ноября, 2009 пользователем mikenat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 9 ноября, 2009 ...Кинь ссылкой!...http://www.mikas-service.ru/vcd-49/catalog.html...Оперативности мало на форуме.А тебе нужен штатный "отвечальщик" на наивные вопросы посетителей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмиmpий_63 0 Опубликовано 9 ноября, 2009 Дмиmpий_63, https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showforum=30 как минимум. https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=3278Сам то прочитал что там по ссылкам? Я про совместимость нигде не увиделэ Зато увидел вот этоМикропроцесорный блок для управления двигателем с распределенным впрыском бензина, удовлетворяющий экологическим требованиям Euro II. Современный 16 - битный микропроцессор со встроенным ОЗУ 8 К, Flash - 256 K и дополнительным ОЗУ 128 К.MИКАС 11 - новое поколение микропроцесорных блоков, пришедшее на смену МИКАС 7 Блок MИКАС 11 управления двигателями ЗМЗ для автомобилей ГАЗ. Блок используется в составе системы управления рабочим процессом двигателя для приема и обработки сигналов датчиков состояния двигателя, трансмиссии автомобиля и управляющих воздействий водителя, формирования сигналов управления исполнительными устройствами по заданным алгоритмам. Питание блока осуществляется от бортовой сети автомобиля (12В). Производство блоков управления соответствует требованиям ISO 9000.Пришедшее на смену я понял как взаимозаменяемое, ошибся, бывает.http://www.mikas-service.ru/vcd-49/catalog.html А тебе нужен штатный "отвечальщик" на наивные вопросы посетителей?Цитата взята из твоей ссылки.Если бы твои наивные вопросы оставались без ответа, ты бы вырос тупым как баобаб, или ты родился таким умным?А форум для того и существует, чтобы неграмотные ума набирались,а грамотные в споре истины находили. Как то так... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 9 ноября, 2009 Микас 11 и Микас 7 не взаимозаменяемые!Не только програмно но и разъёмы разные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмиmpий_63 0 Опубликовано 9 ноября, 2009 (изменено) Crady, спасибо. Уже выяснил опытным путем. Кроме того есть отличия в датчиках, насколько критичные не знаю пока. Хотелось попробовать на новом контроллере поездить, а старый перешить и сравнить, как говорят три разницы. Теперь буду искать 241ХХХХ63 новый, в запас то нужно чегойто положить. Вроде обнаружился грамотный диагност прошивальщик, теперь будет легче. AHдрей, соклубень, спасибо что не сильно нафлудил. Изменено 9 ноября, 2009 пользователем Дмиmpий_63 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mikenat 4 Опубликовано 9 ноября, 2009 Дмиmpий_63, всю инфу я почерпнул именно оттуда, куда дал тебе ссылки. Да, пришлось троха посидеть, почитать. По сути - Crady, уже сказал Микас 11 и Микас 7 не взаимозаменяемые!Не только програмно но и разъёмы разныеПришедшее на смену я понял как взаимозаменяемое, ошибся, бывает.Верно. Это как 286 и 486 процессоры - один есть продолжение другого, развитие, но взаимозаменяемость=0 Кроме того есть отличия в датчиках, насколько критичные не знаю пока.Наиболее критичен ДТОЖ - для МИКАС11 он совсем другой, кроме того ДМРВ другой, со встроенным датчиком температуры воздуха, а родной для МИКАС 7.1 ДТВ отсутствует. Остальные датчики вроде одинаковые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмиmpий_63 0 Опубликовано 9 ноября, 2009 mikenat, и тебе спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 9 ноября, 2009 ...Если бы твои наивные вопросы оставались без ответа, ты бы вырос тупым как баобаб...А форум для того и существует, чтобы неграмотные ума набирались,а грамотные в споре истины находили. Как то так...Надо уметь ждать, ни у кого здесь нет обязанности отвечать или не отвечать, это по желанию и "добрая воля" :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Contros 0 Опубликовано 14 ноября, 2009 не надо менять 7.1 на 11!самая главная причина - 7.1 в отличии от 11 можно нормально настроить и без проблем перепрошить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмиmpий_63 0 Опубликовано 15 ноября, 2009 не надо менять 7.1 на 11!самая главная причина - 7.1 в отличии от 11 можно нормально настроить и без проблем перепрошить. Да, согласен. Спасибо.Начал сам разбираться и узнал много нового и интересного. Экспериментирую с прошивками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Don Vsegdatam de Bazar 2 Опубликовано 19 ноября, 2009 Вот погляди люди борются с микасом http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=26937 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
