Adfer 22 Опубликовано 12 декабря, 2007 Я, когда новую купил, то защиту для фар ставил, фары пластик, типа чтоб не царапались. Защиту позже выбросил, но суть не в том -тоже сначала удивился- скоко блин снимать надо. Потом рещил, что проще и нужнее сделать, чтоб бампер снимался легко. На верхний край заодно приклеил резинку П-профильную, чтоб облицовку не царапало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 36 Опубликовано 12 декабря, 2007 Потом рещил, что проще и нужнее сделать, чтоб бампер снимался легко.Мне теперь не только бампер снимать, и противотуманки тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Adfer 22 Опубликовано 12 декабря, 2007 Там по сути бампер мешает только 2 болтика снизу панели открутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kuznec 0 Опубликовано 14 декабря, 2007 (изменено) Мужики подскажите что могло случиться может у кого-то было такое?В задних фанарях горят габариты,задний ход и тормоза,если нажимаешь тормоз,дополнительно загорается задний ход и габариты,соответственно когда включаешь габариты загарается всё остальное,фары посмотрел,все нормально,разъемы тоже,видимо где-то в проводке.Может у кого так было? Изменено 14 декабря, 2007 пользователем Kuznec Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Farers 4 Опубликовано 14 декабря, 2007 Мужики подскажите что могло случиться может у кого-то было такое?В задних фанарях горят габариты,задний ход и тормоза,если нажимаешь тормоз,дополнительно загорается задний ход и габариты,соответственно когда включаешь габариты загарается всё остальное,фары посмотрел,все нормально,разъемы тоже,видимо где-то в проводке.Может у кого так было?Смотри "массу" в фонарях и проверяй косу задних фонарей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 14 декабря, 2007 а когда поворот включаешь то всё начинает дружно моргать?на фонарь массы нет,и к бабке не ходи.иши её родную(не бабку) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kuznec 0 Опубликовано 14 декабря, 2007 а когда поворот включаешь то всё начинает дружно моргать?на фонарь массы нет,и к бабке не ходи.иши её родную(не бабку)поворотники работают как часы,массу прозванивали,есть она Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Farers 4 Опубликовано 14 декабря, 2007 поворотники работают как часы,массу прозванивали,есть онаЕще может мозгу компостировать разъём косы фонарей, на него как раз вся грязь летит из под колеса, особенно если брызговики короткие или их нету! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kuznec 0 Опубликовано 14 декабря, 2007 Еще может мозгу компостировать разъём косы фонарей, на него как раз вся грязь летит из под колеса, особенно если брызговики короткие или их нету!их тоже прозвонили,все нормально,чето с проводкой на раме видимо,так лезть туда не охота Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Farers 4 Опубликовано 14 декабря, 2007 их тоже прозвонили,все нормально,чето с проводкой на раме видимо,так лезть туда не охотаУ Доцента была проблема с тем, что задняя коса касалась системы выпуска и от того, естественно, сплавилась... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzperevoz 9 Опубликовано 14 декабря, 2007 а разъемчик облей ВТВ .смазка такая в аэрозоли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Доцент 3 Опубликовано 14 декабря, 2007 Kuznec Смотри косу, режь оболочку ближе к заду машины! Внутри коса разделяется на правую и левую сторону. Судя по описанию перегнил черный провод. Сам с этим столкнулся! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ahimsa 1 Опубликовано 12 июня, 2008 подскажите плиз,что за тему сказали,что мол противотуманки крепятся в 40 сантиметрах от края габаритов...а как же крепежное место на Газельке под фарой у меня есть для этого дела?так можно крепить или нет там,где типа положено?:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
К04евник 0 Опубликовано 12 июня, 2008 Крепи где хочешь только соблюдай принцип: спереди белые, сзади красные... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cerokyz 1 Опубликовано 12 июня, 2008 подскажите плиз,что за тему сказали,что мол противотуманки крепятся в 40 сантиметрах от края габаритов...а как же крепежное место на Газельке под фарой у меня есть для этого дела?так можно крепить или нет там,где типа положено?:)Кажатся, в 40 см. нужно крепить если нет на машине посадочного места под противотуманки, если посадочное место есть- то нужно крепить фары в него. (В информации на 100% не уверен) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bryda 0 Опубликовано 7 июля, 2008 Доброго времени суток. Подскажите как к стопарям присоединить задние противотуманки? Чтобы все вместе горело. :unsure: Перемычкой...или так отрезать от противотуманок и подключить провода .. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 7 июля, 2008 Доброго времени суток. Подскажите как к стопарям присоединить задние противотуманки? Чтобы все вместе горело. :unsure: Перемычкой...или так отрезать от противотуманок и подключить провода .. :rolleyes:Схема видится простой. Отрезаешь провод от туманки и на нее кидаешь перемычку с габарита. НО, вообще-то это запрещено. Никогда не ездил за машиной с включенными задними пртивотуманками? Ночью слепит и не кисло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaziol_35 3 Опубликовано 7 июля, 2008 Доброго времени суток. Подскажите как к стопарям присоединить задние противотуманки? Чтобы все вместе горело. :unsure: Перемычкой...или так отрезать от противотуманок и подключить провода .. :rolleyes: Через диодик. Тады и туманки будут выполнять свою функцию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alimus 0 Опубликовано 7 июля, 2008 Схема видится простой. Отрезаешь провод от туманки и на нее кидаешь перемычку с габарита. НО, вообще-то это запрещено. Никогда не ездил за машиной с включенными задними пртивотуманками? Ночью слепит и не кисло.+ много. Запрещено подключатиь задние протвотуманные фонари к стопарям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fem 1 Опубликовано 7 июля, 2008 + много. Запрещено подключатиь задние протвотуманные фонари к стопарям.я так и сделел.Тока в туманках лампочки поменял на однонитевые с тонировкой стекла сверху(раньше таких не видел) и горят по яркости как в стопаках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alimus 0 Опубликовано 7 июля, 2008 Смотри "массу" в фонарях и проверяй косу задних фонарей.Плюсов мульён!!!!! Еще может мозгу компостировать разъём косы фонарей, на него как раз вся грязь летит из под колеса, особенно если брызговики короткие или их нету!Я тоже одно время мучился с такой бедой.Но однажды взял в новый разъём забил банальный ЛИТОЛ.И вот уже как больше 3 лет эта проблема меня не касается! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fem 1 Опубликовано 10 июля, 2008 У меня вобще вот так! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 10 июля, 2008 мне нужны двойные СТОПАРИ! подключи через диод и все будет норм.,я так делал на девятке,ни разу не докапались,а подсветка на кнопке вкл.противотум. будет как контролька стопов-когда загораются стопы кнопка светится ярче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
фрол 6 Опубликовано 10 сентября, 2008 Это даёт то, что можно мешать светом тем, кто едет сзади. Когда в пробке стоишь, чтоб ослеплять водилу. Мы ведь о других думать не умеем, только о себе. Правда, и тут я не понимаю, какая польза... :huh: А тема всё равно актуальна! Когда в пробке одинарные горят, и то не приятно,да ещё ночью. Лучше на "ручник" ставить. Троса вытянутся? Да ничего им не будет сто лет. По крайней мере не закиснут. А сзади стоящий ,спасибо скажет. То что касаемо двойных стопарей.Маловато одних. У импортных фур всегда горит по две секции, или одна ,но зато какая. А у наших фонарей лампочка одна сгорела,а у второй либо колба почернела,либо фонарь грязью залеплен. А сзади новичок,или задремавший,или просто "дятел". Двойные стопари всё- таки снижают вероятность удара сзади. Но это противозаконно. А автопром не чешется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Saddy 10 Опубликовано 10 сентября, 2008 Когда в пробке одинарные горят, и то не приятно,да ещё ночью. Лучше на "ручник" ставить. Троса вытянутся? Да ничего им не будет сто лет. По крайней мере не закиснут. А сзади стоящий ,спасибо скажет. То что касаемо двойных стопарей.Маловато одних. У импортных фур всегда горит по две секции, или одна ,но зато какая. А у наших фонарей лампочка одна сгорела,а у второй либо колба почернела,либо фонарь грязью залеплен. А сзади новичок,или задремавший,или просто "дятел". Двойные стопари всё- таки снижают вероятность удара сзади. Но это противозаконно. А автопром не чешется.Дело даже не в законе, а просто в человеческом отношении друг к другу. А то что лампочка сгорела и т.п. - покупая машину человек подписывается её содержать в надлежащем состоянии. Покупая отечественный автомобиль, человек знает, что он будет иметь множество проблем самого разного характера. К тому же есть дополнительный стоп-сигнал, который подстраховывает.А если возвращаться к закону, то каждый раз перед выездом водитель ДОЛЖЕН проверить работу ВСЕХ систем автомобиля! А что касается световых приборов - то это даже чисто из инстинкта самосохранения. Адекватный человек ведь не поедет в ночь при неработающих фарах? каждый огонёк придуман не просто так... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
