Руслан Аша 0 Опубликовано 17 ноября, 2009 Парни у кого нибудь была проблема с рулём,на 2000 оборотах шумит и всё!!!Прижимал,регулировал высоту БЕЗ-ПО-ЛЕЗ-НО!!!По городу ехать вообще невозможно!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lomonosov 13 Опубликовано 17 ноября, 2009 Парни у кого нибудь была проблема с рулём,на 2000 оборотах шумит и всё!!!Прижимал,регулировал высоту БЕЗ-ПО-ЛЕЗ-НО!!!По городу ехать вообще невозможно!!смотри ходорвку в частности шкворня . я тоже долго мучился в итоге оказались шкворни . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olemgan1 0 Опубликовано 17 ноября, 2009 Парни у кого нибудь была проблема с рулём,на 2000 оборотах шумит и всё!!!Прижимал,регулировал высоту БЕЗ-ПО-ЛЕЗ-НО!!!По городу ехать вообще невозможно!!мне кажется это у них болезнь.единственное менял подушки под двиглом по мягче поставили дребезжание меньше стало.а еще рулевой карданчик посмотри,может он болтается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bolt12Rus 40 Опубликовано 17 ноября, 2009 Есть такая же проблема. Только я думал это от скорости зависит, от балансировки пер. колес получаеться. На месте как ни крути движёк такого шума нет, а поедешь-есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Адриано 13 Опубликовано 17 ноября, 2009 Есть такая же проблема. Только я думал это от скорости зависит, от балансировки пер. колес получаеться. На месте как ни крути движёк такого шума нет, а поедешь-есть.Так на ходу естественно пусть небольшая,но вибрация есть, если поменяешь крестовины рулевого карданчика то где то на 50-60% вопрос снимается,продолжает бренчать шлицевое соединение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 17 ноября, 2009 у меня тоже самое. отложил замену рулевых карданчиков до весны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ttsi 0 Опубликовано 17 ноября, 2009 У меня было тоже самое только при оборотах около 3000. Тоже проверял все, а потом заменил крестовины на рулевом карданчике и все!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
caterpillar 2 Опубликовано 17 ноября, 2009 такая же фигня, грешу на рулевой карданчик, чем дальше тем сильнее, значит выроботка прогрессирует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан Аша 0 Опубликовано 20 ноября, 2009 мне кажется это у них болезнь.единственное менял подушки под двиглом по мягче поставили дребезжание меньше стало.а еще рулевой карданчик посмотри,может он болтается.Поменял у себя подушки,та же история,карданчик впорядке,придётся шкворня заменить :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димастый 2 Опубликовано 20 ноября, 2009 У меня такая же фигня. НО! при повороте налево шум пропадает, а направо - усиливается. По моему мнению приходит п..ц левому подшипнику ступицы. На выхи проверю) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ек535 26rus 0 Опубликовано 27 ноября, 2009 Парни у кого нибудь была проблема с рулём,на 2000 оборотах шумит и всё!!!Прижимал,регулировал высоту БЕЗ-ПО-ЛЕЗ-НО!!!По городу ехать вообще невозможно!!это подшибник в руле там сепаратор из какой то пластмассы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юра gazelist 1 Опубликовано 28 ноября, 2009 Ступичный подшипник не забудь проверить. При вывешенном колесе покрути его, в районе подшипника должна быть тишина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Snatch 1 Опубликовано 28 ноября, 2009 У меня такая байда ровно при 3тыс. оборотах больше или меньше вибрации нет, как ограничитель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paha 3302 4 Опубликовано 28 ноября, 2009 Парни у кого нибудь была проблема с рулём,на 2000 оборотах шумит и всё!!!Прижимал,регулировал высоту БЕЗ-ПО-ЛЕЗ-НО!!!По городу ехать вообще невозможно!!У тебя на определенных оборотах шумит на любой скорости? Если да то подшипники тут не причем,это руль(обычно дребезжит ручка регулировки высоты) ,либо лопнул экран коллектора он тоже дает такой же звук. А вообще описал то ты непонятно,что шумит каким звуком ,есть г\у нет, ты опиши подробно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrGod 1 Опубликовано 28 ноября, 2009 Если шум после 2000 и потом пропадает около 2500 ?.....если так то подложи свёрнутый лист бумаги между ручкой регулировки высоты и пластмасской рул. колонки ( сверни его поплотнее и покомпактнее) у меня там было а теперь тишина.Если другой шум и постоянный то надо искать сторону шума и методом исключения искать проблему. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан Аша 0 Опубликовано 30 ноября, 2009 У тебя на определенных оборотах шумит на любой скорости? Если да то подшипники тут не причем,это руль(обычно дребезжит ручка регулировки высоты) ,либо лопнул экран коллектора он тоже дает такой же звук. А вообще описал то ты непонятно,что шумит каким звуком ,есть г\у нет, ты опиши подробно.Пишу же на2000 оборотах,Г\У нет,походу это шкворни больше вроде нечему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kiyahov 0 Опубликовано 30 ноября, 2009 Уменя тоже было дребежжание, оказался отпущен рычаг регулировки руля.Немного подтянул (сильно нельзя), сейчас всё в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 6 декабря, 2009 Тоже дребезг стоял на 2500 оборотах.Поменял карданчик под капотом - все,теперь тишина(хотя внешне карданчик признаков изношенности не подавал) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 23 Опубликовано 6 декабря, 2009 Причин очень много: шкворня,наконечники рулевых тяг,рулевой карданчик,подшипнике в колонке,механизм регулировки руля,заочно очень сложно поставить диагноз, надо послушать,а поскольку такой возможности нет,проверяй всё перечилленоеда забыл,крепление редуктора рулевого тоде глянь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 6 декабря, 2009 А,забыл! Траверсу рамы глянь,которая возле рулевого редуктора.У меня дальний от редуктора конец отваливался - дребезжало и машина плавала по дороге,долго понять не мог в чем дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NAIL_USYPOV 0 Опубликовано 9 декабря, 2009 Блин у меня и на ходу руль дребезжит тоже ровно на 2 тысячах на ходу. НО у меня еще руль дребезжит даже когда с утра заводишь прогреваешь, или даже на горячую на холостых газанешь в какой то момент - вроде тоже около 2 тычсяч тоже руль дребезжит... и так почти с самого новья машины..ч то ха фигня? может подушки двигла дубовые? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Ф 0 Опубликовано 9 декабря, 2009 у меня тоже самое. отложил замену рулевых карданчиков до весны. У меня было тоже самое только при оборотах около 3000. Тоже проверял все, а потом заменил крестовины на рулевом карданчике и все!!!немного уменьшается шум после шприцевания ( если рул. крестовина разбита ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 661 Опубликовано 9 декабря, 2009 Достал этот зуд!!!!!!!!!!!!!!! Вытянешь руль на себя или наоборот опустишь-перестанет зудеть на сотню км ,потом опять!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DM_ 1 Опубликовано 11 декабря, 2009 Достал этот зуд!!!!!!!!!!!!!!! Вытянешь руль на себя или наоборот опустишь-перестанет зудеть на сотню км ,потом опять!!! У тебя хоть на сотню.а у меня по времени - на 2 часа. В резонанс какой то входит. Видимо не устраняется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksatixa 3 Опубликовано 11 декабря, 2009 Мужики такая же беда! Достало это дребезжание! Решил пока заменить шкварня на следущей недели так как время пришло!)) А потом методом тыка будем устранять эту байду! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
