RUSLAN-11RUS
Газель глохнет при нажатии тангенты
RUSLAN-11RUS
У меня газель двигатель штаер дизельный. Поставил рацию мега джет 600+ турбо и антенна лемм 2001. Стоит только нажать тангенту сразу глохнет. На ходу и на холостых без разницы. Питание от аккумулятора. Масса была с кузова. Переставил массу на клемму стала глохнуть как повезет каждое 2 нажатие. Проверяли ксв 1,8. Антенна стоит на крыше впереди с водительской стороны. Как решить эту проблему? может кто с этим сталкивался? рацию менять нехочется
АЛЕКС89
Махни штаера на 402 ;)
штурман-229
попробуй питание убрать от рации будет себя так дальше вести или нет ! может просто совпало с подключением рации ! а онтену надо ставить с посажирской стороны и как можно ближе к задней стенке кабины ! если поможет отключение питания то питание возьми от прекуривателя !
duncan
Поройся по сайту были подобные проблеммы.
RUSLAN-11RUS
Пробовал подключать питание от отдельного аккумулятора ситуация не изменилась
OREON-15
Избавился от такой проблемы путём обмотки кабеля от рации до антенны металезированной лентой на клейкой основе.
RUSLAN-11RUS
Все равно глохнет но только после трех секунд, появилась задержка.
Александр
КСВ должен быть =1. Обсуждали уже такую ситацию но с 405-м дв. , не победили :(
Радиопапа сказал мне ,что нельзя на новые Газели с 40522,24 покупать мощные 10-15 ваттные рации! У меня 4 ватта и не глохнет!
caterpillar
факт. тоже 4 ватта и норма.
RUSLAN-11RUS
Попробовал поставить рацию меньшей мощности yosan и проблема решилась. Это получается что можно мегаджет на продажу можно выставлять. А то что она выдает до20 ват это влияет на прием или на передачу?
RUSLAN-11RUS
НЕТ ПРОБЛЕМА НЕ РЕШИЛАСЬ!!! Только не пойму почему? рацию я не перестовлял, все там где стояло, а утром выехал, вышел на связь и опять все по старому. ПОЧЕМУ? Кто нибудь еще сталкивался с такой проблемой? Рация теперь стоит YOSAN 4 вт
ВадимОрск
если пробовали экранировать кабель на анетнну и не помогло, попробуйте заэкранировать жгуты проводов управлением двигателем. с мозгов толстую отдельную массу на аакум. с автомобильными усилителями самодельными иногда бывали подобные проблемы. устранялись методом тыка. массовых проводов несколько к разным местам тыкали - помогало ...истина где то рядом... а антену не пробовали поменять? может оплетка повреждена?
RUSLAN-11RUS
Антенну менял ставил на магнитте глохнет сразу. Щас купил феиритовые кольца попробую их поставить может поможет.
mihan-08
такая же проблема началась не пому уже всю голову сломал! двигатель 402 заводишь прогреваешь стоит на тангенту нажать начинает глохнуть но не глохнет трясется вся с перебоями отпускаешь нормально все. стоит проехать чуть чуть нормально все едет раньше не было такого  еще заметил стала и на ходу так работать причем сказывается на мощности дв. когда пропадает такая фигня машина едет норм как появляется этот \ гемор начинает как то не так работать как будто трещит чето !!!! при разгоне. может кто сталкивался подскажите!
msv
Плюс и минус на аккумулятор,плюс через предохранитель.Смотри антенну,90%случаев из за нее.
Волна
msv, Братцы, в этом случае Вам усилок не нужен и за 20 км, просто берегите "Айцы!", либо продали " типа зашибись, Вас все услышат!!!" Ставьте номинальный предохранитель на эту систему, если будет гореть, то обращайтесь к продавцам - установщикам. Усилитель и антенну необходимо рассполлагать как можно дальше от себя-любимого, крыша авто являеться дополнительным экраном отражения волн. Не злоупотребляйте, иначе Вам Ваша супруга через 3-5 лет спасибо не скажет. Волна.
грузоперевозчик
У меня также пришла это же беда.ГБО оборудование Диджитроник 4поколения.При нажатии на тангетки глохнет только при работе на газу.Поменял все кроме рации.Сама рация Оптом 778.подключена через прикуриватель,подключал на прямую от аккумулятора серовно глохнет,поставил антенну другую и кабель протянул с другой стороны,серовно глохнет а на бензине все нормально.Мож я просто после замены проводки гбо Альфы на Диджитроник что то не туда подсоединили?
Изменено пользователем грузоперевозчик
Vovok
В интернете,где-то читал за данную байду и при установке радийщик говорил что-то, погугли или к радийщикам за помощью.
Egorka
во беда :rolleyes: , проверил у СебЯ две рации Megajet 300 и Alan278 питание - хорошие провода с АКБ, две антенны CB 50 на магните усиленная  и на кронштейне SuperStar S-9 Lemm 1,65m 27 MHz. все оК. интересно хде сабака ...
Изменено пользователем Egorka
Колупаев
В 05.06.2019 в 18:19, грузоперевозчик сказал:
@грузоперевозчик Нашлось ли решение проблемы?
