tj191
Генератор - модернизация
ZAN57
И чего добился, не пойму? Напрряжение то показывает 13,8. Думаю проблема не только в РН, но и выгорании или выпаивании одного или двух из силовых диодов. Иначе как- поставил РН на 14,5, а на выходе 13,8?
Болгарка это хороший инструмент, сам люблю. Правда в железе, а не электрике. Я купил гену КЗАТЭ сейчас на 140А, как раз под такие размеры РН.
Изменено пользователем ZAN57
На 0.5 поднял он напряжение с помощью рр импортного.
vlad75
Потерявшиеся 1.5 вольта где-то греют плохой контакт.
ZAN57
Или просто не проходят по одной фазе из-за сгоревшего силового в мосту. Снимай мост, все осматривай, прозванивай,  паяй или меняй...
странNik
если нет напруги,типа сох мост,заменой РН решается очень проблематично.
фары включили и вот он мост
Бк всегда так показывает.
По крайней мере у меня их было штук 5,все 13.5 показывали,хотя везде было 14
ZAN57
Я хочу свой БК по каждому 0,1Вольта отследить, когда же он собака совпадает с правдой. У него нет линейной зависимости с правдой. Где- то в районе 13, 5 - 13,8В теоретически должно совпасть... Например, если на БК показывает 14,8В, значит на самом деле 14,4. Если показывает 14,3, значит на самом деле 14в, если 13в, значит на самом деле 12,8, если БК показывает 12,7, значит на самом деле 12,5... То есть выше 14в он завышает, ниже 13в занижает. А середины то нет... Завел- сразу за 14В, ДВС стоит на месте- ниже 13в. Надо захватить когда только заглушишь, и падает с 13,5 до 12,8в
Vadim _vi
Коллеги,  привет  всем  и  кто  поможет.Короче,  при  неудачной  сборке  оборвал  провод,  который  идет  на  токосъемные   кольца.  Это  на  якоре.  Можно  ли  восстановить  проводку.
t-r-a-k-t-a-r
9 минут назад, Vadim _vi сказал:
Если можно добраться паяльником, почему нет
figaro
А я сегодня поставил генератор Прамо 3002.3771 на 110А   хотя по ощущениям там все 210А :biggrin: , включаю просто всё что есть а напруга как была на аккуме 14в так и стоит , только потери есть небольшие на проводе от гены до аккума , на днях сделаю хороший на 16 квадратов и вообще будит всё по феншую.
Изменено пользователем figaro
Bankir
у меня по моему где-то валяется гена от 402-го , завтра посмотрю , если остался - забирай , если будешь в наших краях
Александр
В 14.10.2019 в 20:47, Vadim _vi сказал:
если не восстановишь, ставь от УМЗ-4216, они и помощнее
Vadim _vi
Спасибо,  это  у  меня  на нивском гене  на"..ся якорь,  вот  и  хоу  его  заменить,  а  якорей в  магазах нет,  сейчас уже  заменил,  поставил  гену  от  2110,  они  идентичны.
Адриано
Задрал меня газелевский генератор в конец, посоветовал мне сынулька с японца, взял с разборки от Тойота -королла, блин ну небо и земля, генератор со свалки пашет лучше нового, уже третий год не знаю проблем с напряжением...
Александр Борисыч
Последние лет десять езжу на ПРАМО-вских генераторах 51 серии,
они есть и ЗМЗшные и 10шные:smile:.
С калужским трёх-позиционным реле-регулятором напряжения ниже 14,3В (на ХХ тоже) нет.
На неделе менял задний подшипник 202(150р НСК на автополке)+коллектор(117руб)+щётки(46руб Карго).
Газель696
 Коллеги, а кто подскажет, как рассчитать диаметр провода на генератор? Если на проводке висел 72А генератор, а я хочу поставить 140 или 180А
ZAN57
В этом случае между геной и акб надо примерно 16- 20 квадратов ставить. И дело не в зарядном токе, а в перераспределении нагрузки между АКБ и геной. У гены внутреннее сопротивление на порядок больше чем у акб, если к этому добавить 1- 2 вольта падение напряжения на кабеле, то гена под большой нагрузкой (а иначе зачем берешь такой мощности) просядет на выходе с кабеля на внешнюю нагрузку ниже 12, 5в, значит на себе нагрузку начнёт тянуть АКБ.
У меня это это заметно при использовании инвертора и 220в. Срабатывала защита инвертора не по току нагрузки а по просадке выходного напряжения на инвертор до 11, 8в, особенно в момент старта нагрузки, хотя гена 140а. Заменил кабель гена- акб на 16 квадратов, совсем другое дело.
20 минут назад, ZAN57 сказал:
Добавлять не правильно.
Сопротивление у генератора теоретически бесконечно мало, в пределах физических возможностей.
На исправном генераторе напряжение на выходе стабильно не зависимо от тока нагрузки, вплоть до максимального выходного тока.
Падение напряжения 2 вольт на таком коротком проводе Генератора сожжёт его
Да и не реально это
шурик 60
В 25.04.2021 в 10:37, Газель696 сказал:
Покажи нам это чудо, а там решим какие провода нужны.:wink:
ЗЫ: Если на генераторе написано 180а это не значит что он может физически выдать 180 ампер, таковы современные реалии.
21 час назад, ZAN57 сказал:
Подобное гнильё нужно просто выкинуть.
Газель696
@шурик 60 генератор от дизельного VW. Ну не выдаст он 180, а выдаст 160. Все равно это значительно больше чем родной на 80.
шурик 60
2 минуты назад, Газель696 сказал:
Какой именно? Модель какая?
Газель696
Усачева Оксана
Добрый вечер помогите может кто знает , генерптор навернулся купили новый , реле напрежения тоже поменяли оно стоит отдельно на корпусе , при запуске машины реле грееться и плавяться провода , заряд на акум не идет , пришол совет от автоэлектрика поставить гениратор от уаза который с встроенным реле напряжением , мол ищите что подойдеть по креплением. МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ КАКОЙ ????? ПОМОГИТЕ
Gazecus59
53 минуты назад, Усачева Оксана сказал:
У вас мотор не прописан в профиле...
Усачева Оксана
Краун 2.4 от волги сайбер
5 минут назад, Gazecus59 сказал:
