gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
Вот ты зациклился на воздухе,сеточка работает в самом начале,она просто забивается мусором в топливе или осадком от сгоревшего топлива.
Топливо просто нужно чистое,может фильтр всё таки поставить бумажный,а не сетку.
oleg33petrovich
топливо лью обычное, как и для двигателя.
А к то бензин добавляет ? вот тут котел чистый после пяти лет благодаря бензину
2 минуты назад, oleg33petrovich сказал:
В лютый мороз разбавляю бензином.
Я бензин лью, запуск на нем чёткий,но работает плохо,постоянно тухнет . Смесь 50/50 проблему решает.
И тепла гораздо меньше на бензине. Но это было с плохой сеткой,надо попробовать теперь залить бензин чистый.
Зато стоит бензиновый webasto подогрев,ему без разницы чем заправлять,всегда чисто работает и пускается.
7 минут назад, Alex030569 сказал:
Вон видео посмотри,там вообще нагара нет,а проблемы те же.
Изменено пользователем rusgg
Москаль
нафига бензин, если все с керосином мешают, 50/50
1 минуту назад, Москаль сказал:
Можешь керосин,у каждого своя религия.В инструкции написано бензин.
17 минут назад, rusgg сказал:
Я говорю о самарской автономка.
У всех одни проблемы на дизеле, сетка если грязная то запуск затруднён и белый вонючий дым.
И не важно чистый теплообменик или нет.
У меня вообще прокладки нет ,работает всё чётко пока.
3 минуты назад, rusgg сказал:
Я очень рад за тебя.Она у тебя вообще уникальная печь-работает на бензине,хотя выпускалась как дизельная.Но все твои проблемы это скорее исключение из правил,чем закономерность.И если у печки теплообменник забит копотью,то работать она не будет.
9 минут назад, Alex030569 сказал:
Ну вот неужели печь в бане работает на берёзе,и на сосне потухнет?
Только что, rusgg сказал:
Однако! Ты ещё в дизельный движок бензин залей.
Вот именно, в автономном отопителе процесс совсем другой,никакого сравнения с мотором.
Хотя дизельный мотор бензин спокойно употребляет.
Дизельный мотор по системе вообще всеядный, просто очень напугал владельцев ценой и понятно не расчитан на смазку бензином.
Автономка вообще не нуждается в смазке
18 минут назад, rusgg сказал:
По твоему производители автономок дураки,раз выпускают и дизельные и бензиновые автономки?
Нет конечно,я даже уверен что количество воздуха разное для солярки и бензина,но это не критично.
Да и вообще я говорю что сеточка не зависимо от подачи воздуха засоряется.
А бензин или солярка это дело третье.
Денис16i
В 07.01.2020 в 22:39, rusgg сказал:
Я в начале зимы разбирал вебасту ttc, так на горелки где штифт накала вообще нет сетки, и эта печка работает без каких либо проблем.
Да тоже есть там в виде шайбы
Если гонять постоянно,тоже проблемы будут,я её менял однажды.
Чтобы её поменять надо пилить горелку пилой
Maks52
В 07.01.2020 в 20:29, Alex030569 сказал:
Конструкция практически одинаковая, а может и совсем одинаковая, различия только в пропорциях подачи топлива и воздуха.
я заливаю всё что горит. Есть соляра-залью соляру, нет соляры-лью бензин, керосин...
Денис16i
1 час назад, rusgg сказал:
Проверял нет
Две было в руках печки на одной есть на той нет и сейчас она уже декабрь отработала каждый будний день  с утра
23 минуты назад, Денис16i сказал:
Проверял нет
Как это проверял?
Вот горелка webasto terms top c
Че ты реально распилил пилой горелку ,увидел что сетки в испарителе нет ,и заварил обратно?
Денис16i
9 часов назад, rusgg сказал:
Как это проверял?
То есть если глянуть внутрь гарелки сетку не видно?
Вообще в Планаре в горелке то же стоит ещё одна сетка.Но ее точно не поменять,только вместе с горелкой.
Маркич
Я несильный спец в вебастах, но мне кажется, что разница в д/т и бензинках из-за разницы в испаряемости топлива. В солярочных две сетки: испаритель и дожигатель. Испаритель можно поменять, дожигатель внутри котла насовсем. В бензиновых роль испарителя играет экранчик вокруг свечи, а дожигателя просто нет. Теплотворность у д/т больше, а текучесть меньше, по этому бензинки зажиклёрены и насос у них отключается при достижении расчётного давления, а соляркам хватает регулировки такта плунжера. Моё ИМХО
9 часов назад, Денис16i сказал:
Видно.
gazelist56
 2 зимы отработал планар -44 Д-12 по 14-16ч. в сутки в автобусе Тула. прошлой весной лопнул шланг подачи ДТ. Летом ни разу не запускал. В ноябре в конце поменял шланг- не запускается. Поменял сетку под свечой, хотя она была в очень хорошем состоянии- не запускается! Поехал в сервис- приговорили насос 2500 р. Сказали  закис, хотя он щёлкал. С новым запустился без проблем. Бензин доливаю изредка 30-50%. Печкой доволен на 300%. На маршруте некоторые накупили китайцев по 8-10 тыр. мозг выносят некоторые.
Про китайцев это верно-выносят мозг некоторые.
Maks52
20 минут назад, gazelist56 сказал:
Я где-то тут расписывал свою процедуру оживления закисшего насоса. Мне помогло.
С 12 года стоит, всё родное.
