А-718
Вторая МАССА.
соболевич
он от коллектора сгорает быстро и влага его жрёт также. лучше доп проводок кинь и всё. эвакуаторщику заплатил за работу или нет?
Второй поставлю обязательно,к впускному коллектору прикручу.Эвакуатору отдал 2 штуки не знаю правда их цен.На МКАД стоять это равносильно одной ногой на кладбище, вместе с машиной снесут.
aldar
не снесут..я зимой оставил на сутки недалеко от волоколамки.лопнул патрубок под термостатом.было мин15.поехал на другой машине на заказ.на следующий день оттащил авто в сервис.на морозе не хотел возиться с патрубком..
соболевич
не снесут
Его величество случай ,а мой знакомый сломался на внутренней стороне у щелчка не доезжая поста ГИБДД.Успел только поднять капот и - перелом бедра,изуродованое лицо и выбитые зубы - бензовоз в него влетел,а стоял "на обочине".МКАД не место для ремонта .
Изменено пользователем соболевич
Жан_Актобе
помню как лет 15 назад поехали с семьёй в Москву. знакомый встретил на бусе и повёз нас в гостиницу. по дороге у бусика колесо пробило  на оживлённой улице. название не помню, но помню что 8 полос, по 4 в разные стороны, в центре.
пока мы с колесом возилися, я блин на очке сидел плотно ибо поток мимо проносился - мам не горюй. даже взад чуть зубило не влетело нам, хотя знак за 15 метров выставили и аварийку врубили. такое чувство было что в мосвке все шары заливают, садятся в машину давят тапку в пол до упора. реально движняк дерзкий на дороге.
насчёт косички то лучше подальше от коллектора и где продувается прикрути. у меня жирный провод на жопе стартера сидит и на щите, под мотором дворников. летом ещё на кузов кину дополнительно.
Изменено пользователем Жан_Актобе
masiy
Я просто поставил 70 А реле на сеть кабины и втягивающее реле стартера на минус ( реле с дополнительным выводом) С дополнительного вывода минус идёт на реле стартера управляемый минус, а плюс всегда запитан. Управление с ключа идёт на реле стартера, который включает реле стартера , который стоит на минусовом проводе. То есть при выключенном зажигание минуса нигде нет. Есть минусы. При выключенным зажигании не может работать аварийка, при включенном вентиляторе печки минус пробирается через обмотку реле на общий минус и за сутки может усосоть акум, но проводка не может коротнуть. Просто раз дымилась проводка. То есть если без ключа и проводом чиркнуть с + аккума на кузов авто то искор не будет.
masiy
Переделал массу на электронную. Поставил управляемый диод на 200 ампер на пластину люминь 5 мм 50 на 100 мм. В инете есть схемы. Но вместо обратного диода поставил 70 амперное реле оно запитывается от клеммы на генераторе на которой после начала работы гены появляется плюс и включает реле массы и происходит запирание управляемого диода ( тиристора) . Диод который даёт заряд на акум кушает до пол вольта. Вот по этому заменил на реле. Включается управляемый диод кнопкой типа открывание багажника.  Неудобства. Если заглох двигатель с ключа не заведёшь, надо сначала возбудить тиристор, и потом только заводить.
Кто нибудь ставил себе реле дворников с датчиком дождя?
chpok777
Такая проблема, газель бизнес 4216,дергается в сухую погоду, но когда дождь работает идеально, может быть это из за плохой массы????
Дима Алтайский
Парни подскажите что за провод под блоком управления?
соболевич
2 минуты назад, Дима Алтайский сказал:
Это может идти на выключатель массы (если стоит под АКБ) или кто то соплю в салон протянул
Дима Алтайский
Провод выходит над аккумулятором, под ЭБУ.
Татарин
Старый владелец,аудиосистему запитывал напрямую от аккумулятора.
соболевич
36 минут назад, Татарин сказал:
Вроде в жгут уходит.Вроде на дистанционную массу в это отверстие проходил.
Дима Алтайский
В жгут не уходит.
Vitaly1982
Барабашка подзаряжается, пока в машине нет никого:)
Дима Алтайский
В 02.02.2022 в 08:58, Vitaly1982 сказал:
И похоже не один. Аккум потихому разряжается.
соболевич
1 минуту назад, Дима Алтайский сказал:
Проверь нехитрыми манипуляциями - плюс это или минус, резать не надо - иголкой проколи.
