dimb54 0 Опубликовано 16 декабря, 2009 недавно помыли форсунки,после этого две отказали.бензин льет в двигатель,изза этого меняли масло.в чем проблема??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 16 декабря, 2009 Форсунки накрылись,меняй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
арнольд 11 Опубликовано 16 декабря, 2009 недавно помыли форсунки,после этого две отказали.бензин льет в двигатель,изза этого меняли масло.в чем проблема???чето не внятно ты нам песню поешь!!! ;) :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimb54 0 Опубликовано 16 декабря, 2009 А комп может мозги парить??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 16 декабря, 2009 (изменено) А комп может мозги парить???А он тут при чём?лют то форсунки после промывки,убили их и всё. :angry:На диагностику езжай! Изменено 16 декабря, 2009 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
арнольд 11 Опубликовано 16 декабря, 2009 эт как ему *фарсы*то убили??просто не прочистили нормально вот и все,он же даже не сказал как ему чистили ,толи ультразвуцком ,толи тупо зубочисткой протыкали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 16 декабря, 2009 недавно помыли форсунки,после этого две отказали.бензин льет в двигатель,изза этого меняли масло.в чем проблема???Дым чёрный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 16 декабря, 2009 эт как ему *фарсы*то убили??просто не прочистили нормально вот и все,он же даже не сказал как ему чистили ,толи ультразвуцком ,толи тупо зубочисткой протыкалиХимией,химией...Если сделать не по инструкции,или очень грязные форсы,то такой исход вполне реален <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cheetos 1 Опубликовано 10 января, 2010 да, иголки запали((((((( меняй поставь лучше бошевские с 4 дырочками а сименс не то((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
