Пыжик
406 двигатель плохо запускается.Дымит черным
Пыжик
в мороз плохо запускается троит .Дымит по черному .5-7минут поработает и все в порядке .Работает как часы .Датчики температуры воздуха и охлаждающей жидкости поменял ,бесполезно.Диагностика ничего не показывает.Помогите начинающему !!!!!!!
SAMMY
Свечи поменяй и датчик коленвала. А ещё темы не плоди, каждый день тут по 20 штук таких открывают, поищи в поиске по сайту (справа ссылка)
АЛЕКС89
Карб у тебя барахлит скорее всего.
Алексей Ф.
Пыжик, смесь богатая -мало приоткрывается заслонка воздушная после запуска
Пыжик
посоветуй что сделать что бы она открывалась больше ?
свечи поменял ,но лричем тут датчик коленвала чек ведь не горит ?
slash98
В ручную заслонку чутка задвинь, она и приоткроеться.
MetalVoice
тебе надо настроить холодный пуск но для этого надо снять карбюратор , выставить правильно три зазора( 1й зазор у кромки дроссельной заслонки и стенки первой камеры 1,5 мм; 2 выставляем правильный зазор между рычагами на оси воздушной заслонки 0,5мм; 3 нажимаешь Г образный шток пускового механизма до упора проверяешь между нижней кромки воздушной заслонки и стенки диффузора должно быть 6мм ) и будет он у тебя работать как новый
Алексей Ф.
Много раз делал эти регулировки не снимая карбюратор с двигателя ,нужна хорошая отвёртка и зеркальце.Прогретый мотор при полностью вытянутой ручке подсоса должен набирать 2200-2300 оборотов ,тогда на холодной будет как раз 1500-2000 обр. и глохнуть не будет и дым чёрный не пойдёт..
KHAMELEON
Седня тоже вот завелся и черный дым был около 1мин, и троила потом прогрелась стало все в норме.А черный дым из за избытка бензина?И еще скажите как правильно нужно заводить карбюраторную газель?Сколько раз качнуть педалью когда вытащить подсос и т.д.?
Изменено пользователем KHAMELEON
Ваня Страдивари
Да!
АЛЕКС89
Карбюратор в ремонт.
MetalVoice
Для начала надо настроить холодный пуск, карбюратор для этого придётся снять потом выставить правильный уровень топлива в поплавковой камере
Изменено пользователем MetalVoice
арнольд
это что твоя первая зима на газельке? ,ну ты сам то что чувствуешь,когда заводишь? ну видишь что сватывает то мослай ее ,долго не держи ,и свечи зальешь ,и стартер завалишь ,ну если сам не сможешь карб отрегулировать ,то навярняка в твоем городе есть таксо парк ,там полюбому работают еще те спецы ,которые не один кг водки выпили и знабъют толк в карбах ,если нормальные свечи ,нормальный акб ,нормальное масло ,и хорошо отрегулированный карб ,то она и в -30 не навязчиво заведется ,поверь мне
Андрюха177
Была у меня в свое время проблемка на газели, при минусовой температуре движок схватывал и глох итак до 5-8 раз благо аккум хороший,несколько раз я сверял зазоры на пусковом устр в карбюраторе все как по мануалу.А рядом у парнишки на стоянке была газель с таким же движком у него проблем не было ни при каком минусе,завод с первого раза,так я у него посмотрел все зазоры на пусковом и увидел что воздуш заслонка приоткрывается на 3мм!!!!Сделав у себя тоже самое -получил уверенный завод с первого раза при минусовых температурах.А водилы многие видя как я каждый день пытался найти причину говорили просто тебе попа л движок-плохой на завод,
