Дмитрий 1 143 Опубликовано 18 декабря, 2009 И так второй день уже наблюдаю такую картину. Холодный движок идет странный звук похож на шипение со звоном из движка откуда именно понять не могу при усиливании оборотов звук этот усиливается с ними. И проподает он только после небольшого пробега если на холостом греть скажем до 70 то звук остается проехал пару км по городу все двигатель работает чисто.Вот что это может быть кто что по советует?? Может цепь??Хочу попробовать скинуть ремень что бы исключить муфту с роликом и генератор.Все это началось после пару дней заводки на морозах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 785 Опубликовано 18 декабря, 2009 Слышал звон, да не знаю где он? Дмитрий, забей. В мороз звуки распространняются лучше, вполне возможно что звон был и раньше, просто ты к нему не прислушивался. А по морозу все чувства напрягаются, неохота ломаться. Если на горячую все нормально, думаю причин для беспокойства нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 23 Опубликовано 18 декабря, 2009 И так второй день уже наблюдаю такую картину. Холодный движок идет странный звук похож на шипение со звоном из движка откуда именно понять не могу при усиливании оборотов звук этот усиливается с ними. И проподает он только после небольшого пробега если на холостом греть скажем до 70 то звук остается проехал пару км по городу все двигатель работает чисто.Вот что это может быть кто что по советует?? Может цепь??Хочу попробовать скинуть ремень что бы исключить муфту с роликом и генератор.Все это началось после пару дней заводки на морозахДима,только не смейся и не удаляй ответ,крома генератора,помпы может бить приёмник (магнитофон)ну а при холодах много чудес происходит,как правило из-за густого масла движок испытывает небольшое масляное голодование,попробуй заглушить и завести опять,очень часто помагает,даже гидрики при холодном запуске могут застучать,но при повторном стук пропадает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 143 Опубликовано 18 декабря, 2009 Слышал звон, да не знаю где он? Дмитрий, забей. В мороз звуки распространняются лучше, вполне возможно что звон был и раньше, просто ты к нему не прислушивался. А по морозу все чувства напрягаются, неохота ломаться. Если на горячую все нормально, думаю причин для беспокойства нет.Вот именно где он понять не могу. Но точно знаю что его раньше не было уверен на 100%, просто звоншум неописуем и вызывает беспокойство сильное. Дима,только не смейся и не удаляй ответ,крома генератора,помпы может бить приёмник (магнитофон)ну а при холодах много чудес происходит,как правило из-за густого масла движок испытывает небольшое масляное голодование,попробуй заглушить и завести опять,очень часто помагает,даже гидрики при холодном запуске могут застучать,но при повторном стук пропадаетНу а как тут не смеяться естественно нутри салонные приборы отпадают. Заглушить запустить не поможет про подает только после не большого пробега. Гидрики тоже отпадают этот стук я знаю. Может сцепление?? просто при морозах запуск движка только с выжатым сцеплением и последующем прогревом минимум до +10 иначе отпустишь начинает глохнуть. Вот может спалил его хотя передачи идеально в тыкаются.Звук такой как будто шипитвоздух и при этом стучит цепь при повышении оборотов все усиливается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Miha-Rybolov 8 Опубликовано 18 декабря, 2009 (изменено) Может сцепление?? просто при морозах запуск движка только с выжатым сцеплением и последующем прогревом минимум до +10 иначе отпустишь начинает глохнуть.При минус 25-ти сцепу отпускал почти сразу,только при 1700-2000 оборотах,чуть рывок и всё крутится прогревается.Мож что с маслом в коробке? Лью мобил 85 Да и прально парни говорят.в мороз звуков столько.шо лучше под капот нос не совать.дурно станет-) Изменено 18 декабря, 2009 пользователем Miha-Rybolov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 18 декабря, 2009 Звук такой как будто шипитвоздух и при этом стучит цепь при повышении оборотов все усиливаетсяУ меня было такое когда гидрокомпенсатор заклинил и шестерню натяжения цепи оторвало.Попробуй заглушку выверни на гидронатяжителе и понажимай на него, он должен пару мм пружинить, я точно помню что звук был такой как ты описываешь, я сразу начал смотреть что к чему и пробовал на гидронатяжитель нажать, а он не пружинил, стоял намертво. Но в виду своей неопытности забил на все и поехал, наследующий день оторвало звездочку натяжителя, разлетелся гидронатяжитель(который я заподозрил) и оборвало цепь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paha 3302 4 Опубликовано 18 декабря, 2009 (изменено) Помпа мой вариант. Изменено 18 декабря, 2009 пользователем paha 3302 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 785 Опубликовано 18 декабря, 2009 ГАЗеЛёшик, а может у тебя гидронатяжитель заклинило от того что ты заглушку открутил, залез и децл грязюки попало под крышку? Ей деться оттуда некуда и надо ее мало-мало чтобы натяжитель клин схватил. Потом с чего ты взял что гидрик пружинить должен, на холодную цепь короче, натягивается, и гидрик жмет. Вот кстати и ответ возможный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 18 декабря, 2009 Поездил в мороз. Лишних звуков прибавилось как в движке, так и в кузове-кабине. Спидометр замерзает, стрелка на "0". После некоторого пробега количество этих звуков убавляется, оттаивает спидометр.Сначала прислушивался, потом понял, кто провоцирует эти звуки-мороз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 18 декабря, 2009 ГАЗеЛёшик, а может у тебя гидронатяжитель заклинило от того что ты заглушку открутил, залез и децл грязюки попало под крышку? Ей деться оттуда некуда и надо ее мало-мало чтобы натяжитель клин схватил.Дак я полез уже после того как зашумело, и грязь в принципе не могла была попасть.Потом с чего ты взял что гидрик пружинить должен, на холодную цепь короче, натягивается, и гидрик жмет. Вот кстати и ответ возможный.Каякер ты хоть раз разбирал гидронатяжитель чтоб взвести его? Так вот если разбирал то наверное видел внутри насечки в которые стопорное кольцо входит которое на поршне одето, дак вот эти насечки сделаны на расстоянии 1.5-2мм друг от друга, вот на эту величину и должен пружинить гидронатяжитель, но не более, жестко он стоять там ни в коем случае не должен. Дмитрий а ты давно гидронатяжители снимал? Не помнишь какие противошумные шайбы стоят в крышках гидронатяжителя? Второпластовые или резиновые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 18 декабря, 2009 (изменено) В РХХ замёрз конденсат= шипит. Прогрел, проехал - лёд растаял. Вот тебе и пропало шипение. :) Изменено 18 декабря, 2009 пользователем morris stradiwari Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gorin1984 0 Опубликовано 18 декабря, 2009 В РХХ замёрз конденсат= шипит. Прогрел, проехал - лёд растаял. Вот тебе и пропало шипение. :)ван у меня тоже самое было помниш я тебя весно спрашивал поменял датчик каленвала и счасть стало!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 785 Опубликовано 18 декабря, 2009 (изменено) эти насечки сделаны на расстоянии 1.5-2мм друг от друга, вот на эту величину и должен пружинить гидронатяжитель, но не более, жестко он стоять там ни в коем случае не должен.Может пружинить. Но никак не должен. Тем более на холодную. Изменено 18 декабря, 2009 пользователем Каякер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 19 декабря, 2009 Может пружинить. Но никак не должен. Тем более на холодную.А кто ждать будет пока остынет, если заглушку вывернуть минутное время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 785 Опубликовано 19 декабря, 2009 ГАЗеЛёшик, ага, а масло куда из натяжителя денется? Пружинить может только неисправный натяжитель, да и то, если ход по гребенке есть, а не только что защелкнулся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 19 декабря, 2009 ГАЗеЛёшик, ага, а масло куда из натяжителя денется? Пружинить может только неисправный натяжитель, да и то, если ход по гребенке есть, а не только что защелкнулся.Чесно говоря тут ты частично прав, но гидронатяжители бывают двух типов: Первый тип это который чтоб взвести надо разобрать открутив резьбовую пробку, так вот в этой пробке стоит обратный клапан и он действительно должен держать масло. Но есть и второй тип,так называемая РАКЕТА, (так в магазине их называют где покупал) так вот в них пробка просто зажелкивается на стопорное кольцо без каково либо уплотнения, а отверстие для подачи масла сбоку и по моему там вообще нет никаких обратных клапанов, так что он может пружинить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 143 Опубликовано 19 декабря, 2009 Дмитрий, Диман, кузовщина походуНу нет не может этого быть я все описал кузов не может такой шум издаватьПри минус 25-ти сцепу отпускал почти сразу,только при 1700-2000 оборотах,чуть рывок и всё крутится прогревается.Мож что с маслом в коробке? Лью мобил 85Сцепление тоже отпало т.к безразницы что выжато что нет звук безизмененияПомпа мой вариант.Тоже думал тем более люфтит немножко, не через Бк включил муфту звук без изменения тоже отпалоДмитрий а ты давно гидронатяжители снимал? Не помнишь какие противошумные шайбы стоят в крышках гидронатяжителя? Второпластовые или резиновые?Я их не когда не смотрел и даже больше крышки не снимал не разу 102т.км пробега не лазал туда не на старой не на новой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий 9 Опубликовано 19 декабря, 2009 Я думаю надо либо загнать на ночь в тепло и на утро посмотреть есть ли звук или нет, либо подождать до потепелния и посмотреть есть ли звук или нет. Если есть, то начинать искать, если нет, то успокоиться. Не секрет, что на тёплых штуковинах при охлаждении образуется конденсат, в т.ч. и подшипниках (коих на навесном много), конденсат смешивается с маслом (надо описывать как?) и при холодном пуске смазывающая способность такой смеси близка к нулю. Оттуда и звук. У меня по нынешним морозам каждый день начинается с истошного 5-10 секундного рёва какого-то подшипника (как кошка, которой на хвост наступили). Потом всё стихает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 19 декабря, 2009 (изменено) Дмитрий, Могет быть что эти звуки с подшипника генератора.Смазку прихватывает.или ее там уже почти нет.Подшипники тоже шипящий звук могут издавать. Изменено 19 декабря, 2009 пользователем АЛЕКС89 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 143 Опубликовано 19 декабря, 2009 Я думаю надо либо загнать на ночь в тепло и на утро посмотреть есть ли звук или нет, либо подождать до потепелния и посмотреть есть ли звук или нет. Если есть, то начинать искать, если нет, то успокоиться. Не секрет, что на тёплых штуковинах при охлаждении образуется конденсат, в т.ч. и подшипниках (коих на навесном много), конденсат смешивается с маслом (надо описывать как?) и при холодном пуске смазывающая способность такой смеси близка к нулю. Оттуда и звук. У меня по нынешним морозам каждый день начинается с истошного 5-10 секундного рёва какого-то подшипника (как кошка, которой на хвост наступили). Потом всё стихает. Нет возможности загнать в тепло. Ждать то можно но как бы это не вылилось в пути в большую неприятность где нибудь тем более работа у меня возить людей Дмитрий, Могет быть что эти звуки с подшипника генератора.Смазку прихватывает.или ее там уже почти нет.Подшипники тоже шипящий звук могут издавать.В полне может быть т.к звук напоминает такой же как в компе в машине там подшипник вентилятора замерзает и шумит при пуске зимой около минуты. Вот и хочу скинут ремень и посмотреть будет шум или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 19 декабря, 2009 Вот и хочу скинут ремень и посмотреть будет шум или нетМне почему то на 100% кажется что звук исчезнет.Я раз изза гены чуть движок неперебрал. Лень было мне сразу ремешок скинуть :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий 9 Опубликовано 19 декабря, 2009 Мне почему то на 100% кажется что звук исчезнет.Тоже так думаю, и тоже из-за ролика уже калькуляцию накидал на предмет замены натяжителей цепи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gorin1984 0 Опубликовано 19 декабря, 2009 Нет возможности загнать в тепло. Ждать то можно но как бы это не вылилось в пути в большую неприятность где нибудь тем более работа у меня возить людей В полне может быть т.к звук напоминает такой же как в компе в машине там подшипник вентилятора замерзает и шумит при пуске зимой около минуты. Вот и хочу скинут ремень и посмотреть будет шум или нетзвук как бы писк?газуешь он силнее,после прогрева двигателя он проподал,или становиться тише!!!я все пролез!!!!!!поменял даткик каленвало и все пропало я охринел,попробуй завиди машину и попробуй пошевелить датчик каленвала есле писк будет меняться то он!!!!!!мне кажеться 85 процентов что это!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 19 декабря, 2009 и попробуй пошевелить датчик каленвалаА чему там пищать то в нем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gorin1984 0 Опубликовано 19 декабря, 2009 А чему там пищать то в нем?я не знаю чем но когда мы обнаружили в чем причина я сам охерел,перепробывал все ничего не помогало,писк был аж крышу сносили!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
