usergaz
бензофорсунки, уплотнительные кольца.
zoe76
Ребят, кто знает, подскажите. Форсунки с Е-3 (тросик) и Е-3,5 (электронная педаль) взаимозаменяемы по тех. характеристикам? Разъемы не считаются.
Чингис
извините за глупый вопрос, у меня электронная педаль, значит евро 3,5 получается? в ПТС написано евро 3.
zoe76
Так что, никто не знает? Даже pampon
Нет,даже производители разные.
gapon
подскажите параметры резьбы с обратной стороны топливной рампы умз 4216
usergaz74
Есть специальный стенд для чистки форсунок.Моются форсы,и вся поршневая от нагара.После процедуры свечи под выброс и обязательная замена масла.Процедура занимает 1,5 часа.стоит у нас 1500р.и банка жидкости.
А я в основном на пропане хожу, так ка-кто не уделял бензиновым должного, но, как оказалось каждая форсунка имеет свой фильтр! все ли об этом знают, и всегда ли меняют их при т.н. промывке инжектора?  я думаю одна с.т.о. из десяти только.
Первый раз об этом слышу,можно здесь по основательней и до мелочей,где этот фильтр стоит,и как его заменить???На многих машинах снимал форсы,причем некоторые возил на проверку, на распыление и дозацию,но о фильтрах не слышал не разу.
микрофильтр из сименсов вытащить можно,но при этом 70% фильтров под выброс.в бошах фильтр стоит в нутри форсунки,и практически не извлекаем.меняют их при необходимости.когда они забиты до такой степени что вообще не пропускают любую жижу.а так химия прекрасно растворяет весь осадок в них.фильтра эти не для задержки каких мех примесей.для этого фильтр в магистрали,а для задержки труднорастворимых в бензине взвесей.цена фильтра этого,микрофильтра от 25 рублей в опте.и торгуют их только оптом,от 100 штук минимум.
gapon
такие микрофильтры, Олег?
Изменено пользователем gapon
такие микрофильтры,
такие,мы их от ауди используем.просто разжились сразу большой партией.но меняют их редко.да и ванне ультразвуковой они до чиста отмываются.меняют их в основном когда они уже порваны или уже нет смысла их чистить,бывает так вот "удачно" заправляются.
gapon
а где-нибудь есть мануал по разборке форсунки-чтоб до этих сеточек добраться?
в сименсах на самом входе.мануала нет,везде пишут нужно спец приспособление за номером таким то....
tim36
Всем привет! От чего подходят нижние колечки на форсунки? (форсунки Делфи, колечки маленькие и тоненькие.) Я подобрал похожие в ино.запчастях, но они чуть чуть меньше, вроде не течёт, но чёт очкую...
usergaz74
на сто их чем-то типа самореза подходящего выдернули  - по принципу штопора и пробки.
не чем то типа,а саморезом и выдрали. обычный саморез с пресс шляпкой. :D  только аккуратно надо,не загоняя его со всей дури туда,а чуть зацепив пластик,при навыке даже сетку не повреждаешь.
biznesfurgon2010
Я пытался выдернуть саморезом. Но сидят крепко. Так побрызгал карбоклином. Кстати там никакого даже намека на грязь или отложения не было. Пробег 160 тыщ.
usergaz74
ну я не вникал, у меня всеравно этих фильтров нет, зн самостоятельно менять не придется)
Владимир116
Какие лучше уплотнительные кольца купить на форсунки, а то что-то часто стал их менять? И как без заморочек снять топливную рампу? Сам не снимал ни разу. Первый раз меняли колечки в СТО. Через шесть месяцев одна форсунка стала умирать. Приехал на СТО на промывку, но эти дятлы, то ли специально, то ли по собственной тупости опять что-то накосячили. Как выехал из СТО на следующий день обороты стали виснуть на 1200. Полез под капот покрутил первую форсунку, крутится вправо и влево свободно, брызнул WD 40 обороты упали и вновь зависли 1200. Короче сквозняк опять. Эти гавнюки криворукие видимо кольцо порвали. Хотя с их слов раз уж мыть форсы, то заодно колечки поменяем. Поменяли блин, работу подкинули.
Изменено пользователем Владимир116
Вовик
Ставил вазовские графитом обмазаные,последний раз хватило на два дня.Заказал в экзисте от VW(пассат,гольф,поло),уже пару месяцев нормально.
gapon
вообще то форсунки и должны свободно вращаться...
gapon
по кольцам...у них как правило нет фирм производителей. я покупал в обычном вазовском магазине. рыжие ставятся вниз форсунки (во впускной коллектор), черные ставятся наверх (в топливную рампу). перед установкой обязательно смазать колечки бензином или тоненьким слоем свежего моторного масла. чтоб не задрать колечко при установке
umz42164
на бизнес подходят с опель астра 1.6 2.0 л один в один
Владимир116
А как проще снять рампу? Снимали мне, но момент упустил. Не думал, что так часто там ковыряться придется.
gapon
я снимал на умз, ничего сложного. стравливаешь давление с рампы. откручиваешь ключиком 2 гайки крепления рампы к коллектору, сзади откручиваешь топливоподающий штуцер и вытягиваешь рампу. не забудь штекер форсунок еще отключить
Владимир116
Спасибо, за ответ. Примерно так и представлял.
Я вот думаю, до выходных дотяну или нет? С каждым днем эта ерунда с подсосом воздуха  напрягает все больше и больше.
  • Похожий контент
