Alhimik
Помогите с заменой ламп ближнего света....
Alhimik
Народ, помогите, подскажите пож с заменой ламп ближнего света, на газельке с новой мордой... Ездил до этого на Газелях и соболе со старой мордой, так там эта процедура занимала пару сек и никакого гемора, а тут же какая то засада... Вообщем перегорели обе лампочки, купил лампочки полез менять, но не тут то было.Мало того, что доступ туда просто никакой. оторвать руки бы этим конструкторам, так ешё и лампочку в одной блок фаре просто тупа не достать... не хотят усики, которую её держат отходить, держат намертво... 2 лампочку достал быстро, но вместе с этими усиками... теперь не могу поставить эти усики обратно... и с зеркалом пробовал и так и сяк, результат нулевой!!! :angry: Вот уже подумываю снять фару, чтобы проделать эту процедуру, но как я понял, чтобы снять фару, надо открутить фартук под решёткой или нет?? Вообщем как мне их лучше поменять в данной ситуации и как снять фару?? :mellow: Вот такая вот ерунда :))
CCCP(SPb)
Народ, помогите, подскажите пож с заменой ламп ближнего света, на газельке с новой мордой... Ездил до этого на Газелях и соболе со старой мордой, так там эта процедура занимала пару сек и никакого гемора, а тут же какая то засада... Вообщем перегорели обе лампочки, купил лампочки полез менять, но не тут то было.Мало того, что доступ туда просто никакой. оторвать руки бы этим конструкторам, так ешё и лампочку в одной блок фаре просто тупа не достать... не хотят усики, которую её держат отходить, держат намертво... 2 лампочку достал быстро, но вместе с этими усиками... теперь не могу поставить эти усики обратно... и с зеркалом пробовал и так и сяк, результат нулевой!!! :angry: Вот уже подумываю снять фару, чтобы проделать эту процедуру, но как я понял, чтобы снять фару, надо открутить фартук под решёткой или нет?? Вообщем как мне их лучше поменять в данной ситуации и как снять фару?? :mellow: Вот такая вот ерунда:))
А пока вторая лампочка не сгорела наверно ездил с дальним!!!???? А чтоб фару снять-нужно фартук снять...А чтоб фартук снять нужно открутить маслянный радиатор и надо бампер скинуть!!! Вот такие у нас конструкторы!!!
Да в общем не снимая меняю...В чём проблема то?????
CCCP(SPb)
Я тоже...И ксенон ставил без снятия!!! Правда посложнее защёлкнуть чем обычную(потолще)...
Alhimik
Парни я сам понимаю, что по идее всё должно менять на раз... Все говорят типо давай приезжай поменяю, приезжал и все с удивлением говорили да это не реал какой то... Говрю же крепление лампы не вставить, а на второй фаре даже лампочку не дастать...
Ладно будем мучаться, может что и выйдет, спасибо за советы. :)
ФИЛИППЫЧ
Я тоже два раза в год перекидываю с ксенона на галогенку и обратно перед и после ГТО чтоб гемора с гайцами не было. Ну наверное по 5-10 минут проходит на две фары. Ты братишка поспокойней разберись ничего там сложного нет тем более с галогенками. Удачи.
Alhimik
Пока 2-ая не сгорела ездил с одной лампой..
Miha-Rybolov
Фары Освар..там гиммор.если снял проволочку,то пипец-)мы три дня на правую фару мне ставили лампу ксенона..-)Ржу-))
потом купил фары Бош и терь меня не парят такие проблемы-)
GREEN NN
Я тоже,только возился 2 часа(Освар). На Волге со снятием фар 25 минут.(Фары Бош).
Изменено пользователем GREEN NN
Илья893
Тоже езжу с одной лампой ,пытался менять-не получилось.
Alhimik
вот то-то и оно, что фары освар, проволочка эта выскочила, а вставить её обратно без съёма фары вообще не получается. Придётся видимо фартук снимать... :huh:
джокер
такая же проблема возникла сегодня,только закончил замену ламп.руки вывихнул по самое нехочу,пальцы болят.в комплект к нашим авто надо поставлять конструктора,а дубину (чтобы его подгонять)сами найдем.С НАСТУПАЮЩИМ!!!!УДАЧИ!!! :lol:
AHдрей
... надо поставлять конструктора,а дубину (чтобы его подгонять)сами найдем...
Менял лампу фары на ауди А4, возникали такие же мысли... :P
Изменено пользователем AHдрей
кузнец40
Возми маленькое зеркальце,посмотри как там и что там.Потом приступай,общее представление уже будет,и ни чего ломать не надо. ;)
Жека 21
... и с зеркалом пробовал и так и сяк, результат нулевой!!!...
Вроде про зеркало там и сказано
кузнец40
Я и не читал ,так сразу как делал сам.
ГАЗеЛёшик
Я вчера на улице вечером за 5 минут, пока жена в магазин зашла, успел поменять правую ближнего света лампочку, фары тоже Освар и проволочка тоже выскакивает, рекорд однако мой новый, год назад впервые менял с зеркалом целый час ушел.
Neftyagneg51
Так там же вроде один усик отстегиваеш и второй сам открывается. Согласен, неудобно, но сделать можно. Скажу более у меня получилось поменять обе лампы в полумраке на морозе)))
Volga693
тоже самое в темноте и на морозе пришлось по сношаться:-))))))))))))))))))))))))))
минут 30 , может бестолковый я????????????
Bolt12Rus
Да, на ОСВАРе ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ неудобно менять лампы ближнего. Но возможно без снятия. Зеркало поможет только понять как там что, а делать надо наощупь.
рома 372
Там дел на 5 минут -надо внимательно смотреть.
bes
Большое спасибо всем за дельные советы) Сегодня пришлось "хлебнуть лиха" на морозе и в полумраке))
А если учесть, что менял в ЛЕВОЙ фаре, при наличии ГУРа, то "счастья-полные..." С зеркалом и мини-фонариком управился за полтора часа (с перерывами на отогрев). В принципе самое сложное-это жесты в зеркале "перевести" на обычные :rolleyes:
makcwell
вчера тоже выхватил с этими лампами((((((( и фару хотел снять и вообще бросить эту затею. но потом разобрался что надо нажимать на скобу и двигать вниз. сейчас уже такой проблемы нет))))))))
andrey555888
Сегодня заменил две лампы ближнего света за две нинуты.Нажимаем вниз на скобу каторая держит пластиковую заглушку всей фары,снимаем её.Потом отсоединяем клемы от лампы.На левой лампе нажимаем на крепление вниз,а на правой в верх.И потом всё в обратном порядке.
Артем471
А я наоборот хочу ксен снять и лампочки поставить, менты за ксен не тормозят?
