samodelkin
врёт спидометр
samodelkin
Поменял ГАЗельку и вижу что врёт спидометр, примерно на 20%., и скорость и километраж.
Может кто подскажет? Или посоветует?
На тахометре 2500- спидометр около 80.
А может это норма?
кузнец40
А может это норма?
У меня 3000об.- 100км/ч.
samodelkin
У друга 3000об-120км/ч
RAV
У моей 3000 об = 85 км/ч. по спидометру.
кузнец40
3-и газельки и у всех 3000/100.
samodelkin
Значит можно поверить что это норма, но как же километраж. У меня по километровым столбикам на 1км спид показывает 850-900м
кузнец40
Бортовой и спидометр скорость показывают одинаковую,а пробег разный.С тыщи помоему верст 10-12 получается.
Бортовой и спидометр скорость показывают одинаковую,а пробег разный.С тыщи помоему верст 10-12 получается. На столбики внимание сильно не заостряй,их дорожники ставили,народ веселый :)
samodelkin
У меня бортового нет, смотрю на дорожные столбики и сподометр. Если всё это норма то пусть тому и быть но только в салоне при 3000об очень шумно и нет желания крутить 3000 и выше.
Может есть этому ответ?
кузнец40
Сам стараюсь не крутить больше 3000,но и натяг не люблю.
samodelkin
Спасибо за диалог. Вроде успокоился. Натяга не чувствую уже на 2500. Поможет ли шумка от неприятного шума?
кузнец40
Вообще газель загадочная машина,чем в принципе она мне и нравится.По началу тоже прислушивался,присматривался,устранял.Потом понял она так живет. :)
alexgop
так две разный главные пары в мостах бывают. с грузовой парой(5.1) на пятой передаче при 3000 оборотах на спидометре 85 км/час. на скоростной главной паре (4.55) при 3000 оборотах скорость 100 км/час. если не попадает показание спидометра то это говорит о том что не соответствует привод спидометра к главной паре в мосту. всё!!!
RAV
Вот и я про тоже, у меня то 402 мотор и пассажирка, грузовая пара
Пони
диаметр колеса(размерность резины)еще учитывать надо
caterpillar
тоже правильно. нам шеф жпс слежение поставил, на компе получается что я приплюсовываю, а на новой машине с новой резиной наоборот разница со спутником в минус. а до этой была машинка с движком 405.22 там при 3000 об-120км/ч показывала. на этой 3000-100км/ч.
samodelkin
Что бы поменять привод надо разбирать КПП и менять шестерню спидометра?
artem8850
Разбирать КПП не надо, нужно разъеденить разьём привода спидометра, который находится с левой стороны коробки, потом ключом на 10" открутить болт фиксатора привода. При сборке советую соприкасающиеся части смазать тонким слоем герметика.
igor74
А может это норма?
Спидо-метр показывает 100 км ,а Бк и навигатор показзывают 90км верю последним.
Бендер
на машине отца с новья спидометр врал сначала думали датчик скорости, а оказалась коробка - больше показывала на 25-35% и скорость и пробег. за год выходил пробег нереальный как будто с неё сутками не слезали.
САЛАВАТ
а у меня стрелки тахометра и спидометра до нуля не доходят.если переставить на ноль то будут неправильно показывать,меньше.как быть?
maugli
Если редуктор в мосту стоит 5,1 то редуктор спидометра какой должен стоять?
ВадимОрск
есть 15 есть 17, тебе надо 17 зубовый
Денис Созинов
жпс немного врёт. всегда показывает на 10 км меньше скорость. и проверял на разных машинах от фьюжина до калины и 2107. хотя там в жпс время самое точное,1 секунда разницы со спутником 300 км + - на карте .
sanek13
Вообще там ограничители стоят и по этому до нуля не доходят! Я вообще поменял спидометр на новый и он врет аш на 40 км где-то, а келометраж врет километров на 10 ни чё привык зато скорость непривысишь и на штраф не нарвёшся!
simon-88
а у меня было наоборот и нарвался:спидом-75,радар-84.хоть и минималку выписали но все же обидно :(
Изменено пользователем simon-88
