makcum
Плафон освещения салона
Но на открывающихся дверях (нижнее фото) положено ставить жёлтый цвет, в крайнем случае красный.
Где это написано?у меня на ино стоят белые.
66edward
В правилах по внешнему освещению автомобиля, тут и тема была.
Ино куплена с нуля?
AHдрей
Ино куплена с нуля?
Внутри двери. Причём здесь внешнее освещение?
это подсветка.в торце двери цветные сигналы или светоотражатели ставятся.по нижнему освещению не регламентировано.
RUSlan174
на многих машинах при открытии, включается освещение белого цвета! это с сзади нельзя ставить ничего кроме красного и желтого за исключением фонаря заднего хода!
R18
не, схемку то ктонить набросает? :)
белый не видел. красный светоотражатель, или фонарик. Волговский комбинированый.
это в ТОРЦЕ двери.а то что направленно в низ.там пофиг!
RUSlan174
тебе же написали! меняешь провода местами и минус тянешь на концевик от сиги! у меня так сделано
Вот в тойоте штатная подсветка....
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/1a2/8dd/88ce53d8bb8ba011-large.jpg
А без диода,при открытии любой двери,в том числе и багажника и капота,свет будет загораться свет,нужно ставить диоды.
avforadi
Себе прилепил ленту под дверь и через диод подключил к концевику,какую дверь откроешь там и горит. https://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...02289-large.jpg
66edward
Вообще по уму сделано в Баргузине, там на подножке. Но не по уму сам плафон и включатель, совсем не защищены от воды и сырой грязи. Так же лучше сделать у водителя и справа у пассажира, но никак не на двери.
ну на двери вообще то делают что бы видеть куда выходишь!а на барге он чисто так.пока светодиоды не поставишь.толку от него.
По уму говоришь?????У меня за два года стоит уже четвертый,как пассажиры умудряются его ногами выносить,для меня это полная загадка.... :lol:
Уже хочу туда вернуть старую родную заглушку...
R18
короче не получилось. загорается только если вкл. плафон, он не горит, дверь открываешь он горит.
karell
На дверь ещё полезно ставить свет и для того, чтобы попутные машины в темноте видели, что дверь открыта.
Spas750
А зачем ты последовательно с выключателем запустил, там минус постоянный на одну сторону выключателя, с концевиков на другую.
R18
разжуй. на выключателе + и -, я поменял местами. Провод с концевика кинул на папку на блоке ламп в плафоне. Плафон старого образца
Spas750
На плафон приходит "+" и "-" , цепляеш на тот контакт что сразу на лампу "+" , на втором конце лампы выключатель на нем два контакта, на один подаеш свой постоянный "-" , на другой "-" который приходит с концевиков.
R18
спасибо!
R18
сделал!
Spas750
сделал!
Молодец. Все получилось? Я где то раньше тоже самое писал, наверное ты пропустил.
R18
вроде писал. но не так понятно и доходчиво. я с электричеством не дружу пока не скажут как сделать.
paul799
Идею подсмотрел у Санчеза в Одноклассниках. Был недоволен светом в "трюме" - стояли обычные газелевские плафоны с 4-мя лампочками по 5 Вт. Потребляют много, а свет, ну не очень, вобщем. Лампочки выкинул, наклеил светодиодные ленты.
Вот тут сзади еще лампочки стоят - на фото не видно, но светят раза в 3 слабее:
А вот это фото в полной темноте без вспышки - читать можно не напрягаясь. Потребляемая мощность каждого светильника около 5 Вт.
Для переделки лучше всего использовать "черные" фонари. У меня сзади один "серый" - там корпус под люминесцентную лампу слишком корявый.
Аркадич
Прошу совета,Газ-2705-не работает плафон второго ряда сидений,предохронитель целый и что на нем висит работает,поставил запасную лампу-не горит,так же перестала гореть подсветка выключателя(кнопки) на панели,газель2007года,где глянуть еще?
Аркадич
Нашел!Отвалился штекер выключателя на панели.
