sava
Автономка
Slavyan
@Crady я не из за цены. Возможно что 5 киловатный будет всегда на минимуме работать и жарко будет. А там же вроде как надо мощи побольше добавлять чтоб нагар не образовывался
3 минуты назад, Маховик1 сказал:
понятно,что есть, я к тому, что редкость
как не странно даже достаточно большая.
в принципе и объяснимо,к бензиновым требования выше,по качеству сборки и прочему.хотя принципиально в основном отличие в прошивке модуля управления и диаметре дюзы топливной.
@Crady это хорошо. Купил себе 1,2 метра, что бы подальше от кабины отвести выхлоп.
Хочу закрепить парочкой хомутов за пол кабины, надо вставлять кусочки паронита между этой трубой и хомутом, или и так не протрет?
Только что, Slavyan сказал:
как настроишь.а так перед выключением дать "просраться" и в принципе нет проблемы.
izwyCq744qQ.jpg?size=1280x719&quality=95
Маховик1
Тут такая ещё штука:- для поддержания тепла в кабине и пол-киловатта может хватить, а вот с нуля нагреть быстро нао потрудиться.
Только что, Алексей Ф. сказал:
если хомут жостко обхватывает,и держит,то нет
к такому варианту присмотрись,только резину убери
Игорь85
6 минут назад, Slavyan сказал:
Для фермера 5 это перебор. 2 киловатный  за глаза хватит.
@Маховик1 на прошлой неделе на ходу включил Вебасту при +8 за бортом, так чуть не умер от жары через 10 минут))
Стоит между задних сидений, ляжке правой стало горячо!
Не мешало бы какой то воздуховод подвести к ногам водителя, а то штатная печка чуть теплым воздухом дует на ноги((
lUdYZhyBpzI.jpg?size=1280x719&quality=96
Маховик1
9 минут назад, Slavyan сказал:
Минимум что у 2-киловатки, что у 5-ти одинаковый. Там и корпуса то одинаковые.
@Игорь85 китайский,в зависимости от "производителя" может иметь при заявленной мощности 5 кВт как раз искомые 2 кВт или чуть больше.либо брать не нойнейм,а хоть малость известные бренды китайские,у тех хоть не встречается того что в 5 кВт фене стоит плата от 2 кВт фена.
так что в случае с китайским феном,выбор на 5 кВт даже оправдан
Олег Ф.
Когда я на свой фермер покупал Планар в 11-том году, не было их на 2квт, не делали ещё, поэтому купил 4квт. Это несколько избыточно, приходится на минимуме включать, только если мороз градусов 20-25, то прибавляю маленько.
Маховик1
 Себе я взял 5-8 квт с расчётом ещё и на кузов через тройник. Так ледяное пиво в жестянке за 1,5 минуты в тёплое превратил на максимуме.
Изменено пользователем Маховик1
PanDiman
там же на али смотри разводку по кабине воздушную
@PanDiman может скинешь ссылку для примера, там так все неграмотно пишут))
6 минут назад, Алексей Ф. сказал:
остаток медной тормозной трубки.обломок концевика капота и 2 шайбы М8.от нефиг делать ещё и пропаяно всё. :biggrin:
PanDiman
45 минут назад, Алексей Ф. сказал:
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=гофрированная труба с теплым воздухом надо по нерусски  не по-русски задавать в поиске )))
@PanDiman такие трубы я видел, её пассажиры раздавят ногами((  наверное надо что то от канализации подбирать по диаметру и колхозить..
B.V.A
Мне труба выхлоп  на шпехер нужна была, я на Авито нашел кто устанавливает автономки, позвонил вечером забрал, есть любые, и обрезки тоже (дешевле) но эт если с искрагасителем..
Недорого и сразу, оригинал..
PanDiman
9 часов назад, Алексей Ф. сказал:
расплавится наверное, температура там высокая
ZAN57
12 часов назад, Алексей Ф. сказал:
У тебя все каналы и шланги через пол прорублены? Это какой мощности фен у тебя (пытаюсь сориентироваться по габаритам)? А нельзя ли установить фен под капотом, и в салон тогда завести ТОЛЬКО ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ.
Игорь85
17 минут назад, ZAN57 сказал:
Из под капота вся вонь, пойдет в салон. Поставь в салон  где стойка сдвижной двери  под передним сиденьем. Самое оптимальное место для автобуса.
ZAN57
11 минут назад, Игорь85 сказал:
У меня там допсалонная печка стоит, я её сдвинул максимально вперед, лишь бы не мешала ногам штурмана. Появилось место под сиденьем (сзади от лоппечки) для ящика с чаем/кофе/сахаром и кухонными мелочами. А сзади штурманского кресла кухонная зона, я специально подиум сделал, в продление пола под штурманским сиденьем, всё ровненько. В кухонной зоне мультиварка, чайник, кофеварка, бутыли с водой.
Не совсем понимаю- под капотом если фен, то вся вонь в салон, а если в салоне, то выброс то отработанных газов куда? Так же в салон может тянуть. Может лучше выхлопную трубу от фена (если он под капотом будет) протянуть назад? Вплоть до параллельности с глушаком?  Не очень видно, но доппечка там далеко внутри
Изменено пользователем ZAN57
39 минут назад, ZAN57 сказал:
При установке в салоне,фен берет воздух из салона и выдувает его в салон.Если поставишь под капот,то и сосать будет из под капота,т.е. все ароматы будет гнать в салон.
