зарядка 14.4-14.9 в
Pipetco
КОНЕЧНО!!! :blink:
Кроме как по мультиметру (тестеру) Контрольные замеры нефиг и производить B)
Сегодня на сутки поставил аккум на зарядку.Завтра буду искать тестером где, какое напряжение)
ФИЛИППЫЧ
Реле генератора заменить на 405 проблематично? На чужой ГАЗели в четверг в Мытищи нужно, а у него зарядка падает до 12,4В по мере включения нагрузок, а при срабатывания вентилятора вообще до 11,7В. Вот думаю поменять или нет?
KAE
читаю на форуме у большенства зарядка не подымается больше 13.8 у меня с утра 14.9 потом постепенно падает до 14.5 в течении дня при включенных потребителях (две печки, габариты,ближний свет) 14.4 подскажите не вредно ли это для датчиков и ЭБУ ?
Датчикам все равно, они запитаны от стабилизатора расположенного в ЭБУ напряжением что-то около 5 вольт. А предельно-допустимое напряжение питания ЭБУ где-то 15,5 - 16 вольт. Замеряйте напряжение повереным вольтметром. Тот, что на щитке, как правило, имеет большую погрешность.
рокот
Всем доброго вечера!
Товарищи подскажите почему при запуске на холодную заряд идет 14,7 - 14,5.,по мере нагрева двигателя заряд падает и при прогретом двигателе доходит до 11,7. Генератор и аккумулятор поставил новый, проблема не решилась.Плотность аккумулятора падает.Заряжать побывал не помогает.В чем может быть причина???
могу только подержать samarec .делал пару машин с такими симптомами.нужно либо заменить провода от гены до аккумулятораи на стартер или пропаять свои.
zeleboba.
А подскажите пожалуйста кто знает, почему если тестером проверяю напряжение от предохранителей то показывает 14,2 при полном включение потребителей 13,6 а подсоединяю прибор к колодке для диагностики, что под капотом 13,6 при полном включение потребителей 12,5 вольта что за ерунда, может так должно быть.
Балламут
А в чем запарка нормальное напряжение просто на колодку с предами идет провод большего сечения а с нее на диагност колодку меньшем сечением вот и потери
шурик 60
Плохой контакт, начиная от предохранителей возле аккумулятора, на замке зажигания обычно хорошо падает напряжение.
Гость валерон
Симптомы были как у Pipetco поменял провод от гены к предам пока вроде постоянно напруга 14.2 хотя может акк не дозаряжался на него пока идет не много проехал-то.
zeleboba.
Спасибо завтра проверю
sergey.62
Померял сегодня напряжение китайским прибором за 200 руб -генератор 14,8 ,аккумулятор 14,7 , 12 предохранитель -14,5 вольта.Если включить печку и свет фар(оба вместе) ,то на аккуме 14,5 ,а на предохранителе 14. Причём штатный прибор на панели даже без нагрузки показывает напряжение ниже 14 в. ,примерно 13,8!
А я то думаю у меня низкое напряжение :unsure: ! Какой из приборов врёт? Кто нибуть сталкивался с таким расхождением на авто? Компы то у многих стоят...
Леха,у меня БК "престиж"стоит.За все время ни разу не показывал больше 13,6в.Меряю тестером на клеммах акб-напряжение 13,9-14,5В.Пробовал воткнуть мультитроникс-такая же фигня.Начал все эти эксперименты после показаний штатного прибора-с влюченной муфтой чуть больше 12 В.показывал.В итоге забил на все это и так и езжуЗачистка всевозможных контактов ни к чему не привела.
sergey.62
Сань,а на замке от чего окисляться,там же сухо.Там что,просто фишку почистить или дело в начинке замка?У меня тоже есть подозрение на замок,
microgosu
столкнулся вчера с проблемой,полетел РР напряжения,шел перезаряд около 16-17в,на самом РР выбит номер 132-3702-01,все цифры выпуклые а 2 как будто вызжена,объезадл все ночные магазины,ни в одном нет такого,сегодня днем объездил около 10 магазинов ни в одном тоже такого нет,в наличии есть 13-3702-01 но без двоечки,и он не работает.В одном из магазинов увидел РР для крайслер но выглядит он по другому,решил купить его и поставить и все заработало.
Новый РР его стоимость 390 рублей
и где то вычитал что если снять пленку с этого РР то там будет уже другой номер 121.3702 а это обычный РР от Ваза который стоит не более 100 рублей
Под пленкой
Генератор стоит denso
вот такие вот пироги
Изменено пользователем microgosu
spasatel-77
Под пленкой
Просто производитель в старый корпус(от Ваза,много на складах осталость) кладет другую начинку и наклеивает пленку с правильным номером.Если взять за 100 рублей то там будет другая начинка.
Влад233
Начинка замка не так часто капризничает, как разъём. Схема питания сделана чрез ., как всегда у нас делают. На один контакт подается питание, затем перемычкой на другой и т.д.. Контакты перегружены, греются и постепенно подгорают, а три посадочных места в разъёме не задействованы. Если три крайних контакта запараллелить через свободные, то проблема уходит.
Schokk
Помогите, напряжение 11.9-12.9 это мало... генератор не работал проверяли поставили другой он работает но напряжение то же... в чем может быть причина?
слесарь3
Напряжение с колодки? После предохранителей?(под капотом!?)
Schokk
Напряжение судя по показанием щитка приборов, Е-3
слесарь3
Проверь тестером на колодке, под капотом! Тестер, это так для общей информации, стоит около 300-400 рублей! Один раз купил и забыл! ПРИГОДИТСЯ!!! Щиток могли, просто неправильно откалибровать! Или контакт. где-то плохой! Зачем начинать С КОНЦА? С начала нужно! От простого к сложному! Ладно, у тебя есть генератор! А так, что? щетки полез бы смотреть?
Куда проще ткнуть тестером, а дальше по цепи! НУ, если и впрямь нет напруги!
Vantiki
Купил новый АКБ в котором можно доливать воду.Раньше стоял не ремонтируемый (закрытый)
Открыл пробки при работающем двигатели а он немножко булькает во всех банках(1-2 в сек)
Зарядка 14.4-14.7 при нагрузке ничего не меняеться.Это нормально??Электрики говорят перезаряд,но там такие ханурики.
И второе из за диодного моста может быть перезаряд??
шурик 60
Vantiki, Профиль заполни! Двигатель какой???
14.7 много, больше 14.4 быть не должно, если гена с выносным РН то скорей всего из за падения напряжения на замке зажигания идёт перезаряд, вобщем в регуляторе напряжения дело, соединение гены с корпусом не плохо бы проверить.
тема618
Подскажите пожалуста.Гена выдает 2,5.Поменял РН,Диодный мостик.На холодную 14.5,на горячую 9-10.
Р.У.С.Т.А.М.
Щетки "живые"?
тема618
новые.РН встроеное.
шурик 60
тема618, Мерил чем??????
тема618
Мерял тестером.снова поменял РН,зачистил все контакты на гене,снял шумо подавитель.Теперь показывает 13.95,вкл.фары(дальний),магнитолу,повороты,задний ход,рацию- 13.6
