Stormdog
Как сделать сабб в Газели?
-Tma-
от головы - только активный саб - но он нерулит
однозначно лучший вариант пасивный саб и усь
бюджетный вариант низкочастотная головка, усь и короб самому смастерить
Megafazer
В качестве эксперимента купил саб за 3000 (активный), положил под пассажира, магнитола урал(старая,кассетная) спереди верх 2 колонки с пищялками за 350 руб, скоро поставлю низ такие же. Сабвуфер меня удивил. Дает бысы а под сидением еще место осталось. В общем места в кабине вообще не убавилось. У сабвуфера много регулировок, корпус толстый аллюминий, верх корпуса из дерева, по бокам радиаторы. Так как у меня газель стандартная кабина с будкой(ездить приходится часто втроем), считаю что получилось не плохо!
девайс имеет 2 входа высокий и низкий. в моем случае это пригодилось, тк можно подклчить прямо к выводу колонок, ибо на моей мега-магнитоле нема audio-out.
http://www.car-music.ru/articles/detail.ph...75005(продается в м-видео)
Изменено пользователем Megafazer
Megafazer
инструкция к изделию тут: http://www.hyundaielectronics.ru/source/mo...car/h-csx8a.pdf
Gaziol_35
Megafazer, млин, реально пасибо!!! Уже пол-года хожу вокруг сего девайса, честно говоря не верю, что ЭТО может выдавать басы. Теперя видимо пора в М-Видео!!!
Megafazer
Да, ЭТО выдает басы, но, конечно, не такие как саб с огромным корпусом. Думаю сей девайс надо ставить под водителя, ибо правое ухо с непривычки болит, на днях перекину под водит. сидушку. Кстати в комплекте идет крепление на липучках - застежках с липкой лентой на обратной стороне
ps. привинчивайте все девайсы в кабине огромными болтами. меломан поставил наркоман забрал.
достаточно не очень мощного саба (хотя бы 35-50 вт) чтоб возникло псевдоквадро звучание, попробуй, только главное чтоб он именно из-за спины выдавал басы, ощущения от музыки тогда ваще улет :)
Из-за спины не сделать в мелкой кабине. А вообщето чуствуется что саб рядом. Его бы подальше, да вот никак...
Megafazer
Ну у меня то ГАЗ 2705, я его и бросил прям по середине заднего ряда. Просто говорю что от саба толк есть если именно из за спины качает, причем очень четко получается если развернуть его динамиком к стенке, тогда эффект направленного звучания пропадает и кажется что действительно басы идут отовсюду.
Попробую куданить тоже запихать. может реально в стенку направить выйдет...
Gaziol_35
Как грится Твори!Выдумывай!Пробуй! :D
sharovvv
Может, громко включаете, либо фильтра нет, ибо басы направления не имеют, а басы - до 200Гц, выше уже мидбасы.
sharovvv
Сам хочу саб поставить, вот и маюсь перед выбором: активный- места не занимает, но отзывы про них не важные, а с усилителем- где рарзестить в 3х местке, да и фильтр сам собрать не смогу- туп в этом деле...
Megafazer
у нашего сабвуфера на 150герц отсечка. а фильтр настраевается 50-150 герц, но вот именно мидбасов и не хватает. Верхних и нижних колонок в штатных местах не достаточно. Думаю по любому надо чтонибудь в двери ставить.
Andy-111
sharovvv +100 Главный показатель хорошего саба - отсутствие его локализации , тоесть неважно где его устанавливать и куда поворачивать .низкие частоты ощущаются нутром .. в прямом смысле "кишками"
Леха Татарин
Я личьно думаю что Сааб не нужен в Газельке.Так что случись с мотором или еще с чем не услышыш.
vingod
Поддерживаю!
хотя хорошего звучания хочется!
Andy-111
Саб можно и отключить, да и при движении не обязательно до дури раскачивать ... можно ещё и глаза завязать :wacko: ..., что , кроме как на ходу , музыку и слушать нельзя ?
Aleks3302
Если кто умеет работать с прог. JBL SpeakerShop (сам в анг. полный ноль) помогите разчитать ЗЯ и ФИ для динамика:
Magnat Xpress 10
Характеристики: Мощность RMS: 150 Вт
Мощность(Макс.): 300 Вт
Чувствительность: 92 дБ
Собственная резонансная частота (Fs): 29 Гц
Добротность электромеханическая (Qts): 0.45
Эквивалентный объем (Vas): 77 л.
За ранее спасибо.
AHTOXA_12_rus
Magnat Xpress 10
За ранее спасибо.
привет всем. сразу скажу что ты с таким объемом ни чего сделать не сможешь. просто не засунешь никуда. а если сделаешь маленький объем музыки не будет(звучать будет плохо). вот у меня фермер и мне засунули под заднее сиденье саб с динамиком 8 см толщиной(PIONER) и то кое как запихнули потому что даже под него объем получился впритык. не говоря уже о двух и более динамиках. если ты не фанат звукового давления то поставь маленький активный сабик. в трех местке тебе за глаза будет. а на счет твоего динамика скажу вот что- звука у магнатов нет. и смотри сколько нужно литров для 10ти дюймов.это просто наводит на сомнения самих характеристик.
MARKS
согласен места мало. себе делал сабики сам с динамиками 20ГДН диаметр 100мм, подсмотрел конструкцию больших концертных колонок и скопировал. тип исполнения ЗЯ с двумя выходными каналами, причем объем ЗЯ только только чтоб влез динамик и то ящики еле еле засунул под сиденья. Зато удобно приехал на отдых вынул колонки на улицу отдельно блок СЧ-ВЧ (небольшой) и такая неплохая дискотека.
Маздавод
фигово...ты намного ухудшил АЧХ...
Ilya
Имхо,еси не знаешь характеристики головки))),или не можешь расчитать размеры ЗЯ,то делай закрытый корпус!!!Любого размера...
Это буит лучше не прощитанного фазоинвертора!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
И все швы герметиком!!!!!!!
olur
Саб нужно ставить под задний мост-чтоб больше подпрыгивала и все остальные участники дороги слышали какой крутой мен едет.
Aleks3302
Может ты путаеш Эквивалентный объём (Vas): 77 л. и объём ЗЯ??? Это очень разные пораметры.
Примерный объём ЗЯ для Magnat Xpress 10 18л+наполнитель- это не так и много.
По отзывам магнаты по звуку не уступают пионерам, соням и т.д..
8 дюймов в машине моловато проверено на себе (это моё мнение). :P
GRAF
Почитав тему понял что установка саббуфера в 3-х местную газель проблематично из-за отсутствия места. А как ваше мнение по поводу использования саба от домашнего кинотеатра? Он по размерам должен поместиться под пассажирское сиденье.
Languana
я себе прикупил 12"Kicker TCVT124, прекрасно влез за водительское сидение, хочу ещё за пассажирское поставить 10" Kicker TCVT104 !! :) , а то 12" великоват ,не лезет за пассажирское :(
Изменено пользователем Languana
SERYOGA
Размер максимальный 15см*38см*~60см(последний можно больше)
А дальше меряй свой и думай..
анвар
я себе саб поставил на 10 в коробке под заказ перед рычагом кпп под панель, ничему не мешаеться и смотриться классно. саб называется аудиотоп, басов хватает ноеще не предел для регулировки. звучание с сабом и без небо и земля.
