GAZELIST6338
Электродвигатель отопителя.
GAZELIST6338
Не работает электродвигатель печки! На предохранителе питание есть где дальше смотреть??????????
Подскажите пожалуйста где скачать нормальную электросхему?????
urec29
На очереди вкл.-выкл. печки.Я так понял торпеда старого образца?
GAZELIST6338
Нет нового !
timur
Сними кормушку,найди колодку с двумя проводами на моторчик,прозвони там.Если питание есть,то снимай моторчик-смотри щетки и коллектор якоря.
Изменено пользователем timur
GAZELIST6338
Сними кормушку,найди колодку с двумя проводами на моторчик,прозвони там.Если питание есть,то снимай моторчик-смотри щетки и коллектор якоря.Может плохой контакт и в замке зажигания.
Я еще молодой необразованый !!! Шо такое КОРМУШКА??? а замок перед этим заменил!!!
timur
Кормушка-это ящик для документов с крышкой на защелке посредине торпедо,крепится по углам 4 саморезами.
GAZELIST6338
Спасибо пойду попробую!!
мимино
это у газели болезнь такая, при этом еще и фары не горят... :angry:
OREON-15
Если сразу и фары и моторчик, то это из-за говёного разьёма на замке зажигания.
Zahar
На наших машинах не факт,что предохранитель указанный на крышке соответствует тому,что написано.Из личного горького опыта.
zenya
Не работает совсем или работает только на больших оборотах? Если работает только на больших,то накрылось сопротивление.
Рустамай
Посмотри в колодке от замка зажиг., правильно провода подходят. Можешь сразу поменять местами, чтоб сечения подходили правильно. Обычно они толстый идет на тонкий с одной стороны и наоборот с другой
А печька с фарами не работают когда провода синий(от замка) и красный (от питания) отсоединяешь.
plexa
Оно стоит справой стороны где вентилятор печки, туда подходит фишка, ее поменяй и все будет нормально.
Rider
У меня недавно печка тоже отчебучила.
Полетел моторчик (давно сигналил сильным скрипом при "холодном пуске"), заменил. Через 2 дня опять не дует. Предохранитель - вроде горелый (пластик аж поплавился чутка). Заменил предохранитель - мотор не работает, а ехать надо. Снимаю, как тут сказали "кормушку" ( впервые слышу, но прикольно и по делу :lol: ) кидаю + - напрямую - работает. Еду на заказ, возвращаюсь, разбираюсь. На предохранителе + есть, на моторе нет, на сопротивлении нет, на переключателе нет. Как такое может быть?! :blink: Обрыв провода? Лезу опять к предохранителю. При этом переключатель включён, зажигание включено. Чуть трогаю предохранитель, мотор включается и тут же замолкает.
Ну уже мы дожили даже до нормальных флажковых предохранителей, а контакты в блоке предохранителей сделать из нормального материала - шишь. Пришлось задействовать резервный, ещё не юзаный соседний предохранитель. Если повторится, прийдется всю колодку менять.
Мелочь - а сколько крови попила. Тьфу! :angry:
Avgur
а я вот только что разобрал моторчик печки полностью (до этого ток продувал и смазывал). разобрал из-за того что включаться стала плохо - то включится, то нет. и только постукивания по корпусу моторчика помогало включить его... так вот, разобрал - а на коллекторе несколько делений изъедено до основания... видно, если ротор останавливается в этом положении, то потом и не включается с первого раза... опять придется потратится... ))
ramil1909
Кстати, можно и не тратиться. Покупаешь на разборке моторчик дворников от ВАЗа классики (100-200 руб.), и меняешь коллектор, он идентичен. Моторчик снова в работе.
Filosoff
Спрошу тут. тоже сегодня перестал работать моторчик отопителя. какой алгоритм где чего смотреть. и главное как добраться. Панель старая, где она разбирается для доступа к самому мотору. как снять выключатель отопителя, посмотреть там напряжение?
RAV
проще посмотреть на моторчике - там разьем есть, а так что бы вытащить моторчик надо торпеду снимать (гемор еще тот) и правый воздуховод  на стекло. Сам неделю назад этим занимался. Да не перепутай где какая крыльчатка стояла!!! и внимательно запомни как выходит провод от моторчика через крепеж, я 2 часа убил пока разобрался с крыльчатками и проводами.
Spas750
Панель не надо снимать. Поищите поиском, буквально с месяц назад описывал всю процедуру в какой то теме про печку, вопрос задовался один в один. Ребята потом еще отписывались с благодарностью.
Filosoff
Spas750, спасибо, сейчас поищу.
Filosoff
Поиском нашел много интересного, но наверно не совсем то. На контактах, что подходят к моторчику с левой стороны напряжение есть. Там 3 контакта, на каждом из них есть питание при разных положениях выключателя. в т.ч. и на нижнем. А где к моторчику масса подходит? При включении отопителя напряжение в сети не падает. Похоже на отсутствие массы, + вроде как бы есть.
 И еще раз, можно ссылку или цитату как снять сам мотор не снимая всю панель? Не нашел толком поиском конкретно это.
Spas750
Как не нашол? Пишу с планшета, не могу ссылку вставить, на главной странице яндекс, "замена моторчика печки старая панель", куча тем высветилась, сам проверял.
Масса сразу на фишку моторчика приходит, второй конец под корпус печки прикручен. Там полку надо снять и воздуховод правый, обратно полка на шурупы прикручивается.
RAV
В таком варианте надо полку выламывать и чтобы снять воздуховод надо невероятно извращаться что бы открутить гаечку которая к печке ближе.
Spas750
Там три запайки акуратно ножом расковыриваются, сзади подвес откручивается и полка в руках, обратно тру шурупа. Где то в гараже даже валяется полка, кто то очень давно оставил.
RAV
А гаечку чем откручивать? Точнее болтик м6. Хотя если есть тросовый удлинитель для головки то вариант. Я не стал выламывать, и удлинителя у меня нет, поэтому мне проще оказалось торпеду скинуть + попутно немножко левых проводов проложил и старые поправил покрасивее.
