Barguz
Запаска на заднюю дверь
Barguz
Здравствуйте. У меня ГАЗ 2217 Баргузин. Хочу расположить запасное колесо на задней двери. С петлями и фланцем проблем нет, но вот как сделать замок, ума не прилажу, может кто-нибудь подскажет, буду очень благодарен.
gruzperevoz
замок чтоб не сперли? у меня на уазе т-образный штырь с резьбой через дверь проходит.изнутри гайка на 17
ded
Barguz Место для запаски конечно удобное, но при прохождении тех.осмотра ГАИ заставляют снимать, мотивируя тем, что нет сертификата и это изменение конструкции. По крайней мере у нас в городе. Пришлось почти всем снять запаски.
Изменено пользователем ded
Barguz
Замок, чтобы колесо не болталось, а защелкнулось, или есть какой-то другой способ? А ТО у нас почти все покупают, в том числе и я.
sharovvv
Barguz
Конечно есть: на болты в штатные отверстия.
Barguz
Barguz
Какие штатные? Петли то пойдут в штатные места, но мне надо, чтобы она открывалась. У меня Баргузин, дверь то у него одна.
Артём
Попробуй продумать за бампер цеплять как на внедорожниках(На японских такое видел в частности нисан-террано)может где с разборок и замок снимешь.Я сначало тоже такой идейкой зажегся а потом поостыл надо будет каждый раз кронштейн отодвигать что бы дверь открыть(на джипах стекло открывается ),а я часто туда заглядываю и нагрузка на заднюю стойку увеличится(Колесо+кронштейн)
Санчоус
А чехол на колесо тоже надо будет купить. Без чехла не смотрится. В таком случае и чехол как то пришпандоривать надо. Я купил газель уже с запаской на задней двери (очень удобная штука, особенно в грязь, в дождь под машину лазить не надо), поначалу колесо снимал (крепится на двух штатных гайках) и в груз.отсек кидал на ночь. Потом забил. Чехол невзрачного вида стал в процессе работы. Да и запаска под ним далеко не новая. Никто на такие не позарится. Считаю, что хорошую, тем более новую запаску возить ни к чему. Запаска нужна, чтобы до ближайшей шиномонтажки доехать.
66edward66
Тоже хочу убрать запаску со штатного места. Надоела брынчит. И место занимает самое нужное.
Я против крепления ее снаружи, и нагрузка на дверь.
Пришел к единственному мнению, что надо менять саму запаску.
У Баргузина 6 местки есть почти неиспользуемое место - это перегородка салонная и 2 сидушки.
И вот вопросы:
Какой диск подходит для Баргузина меньшего размера и ширины;
Соответственно, какой минимальный размер колеса можно использовать без ущерба ходовой на расстояние до 100 км;
Сможет ли перегородка выдержать такую запаску?
Кому нравится запаску укреплять на задней двери могу порекомендовать устанавливать ее изнутри, воры не видят и ТО наверняка пройдет. Для выпендрежа снаружи - не понимаю.
Игорь Саратовский
И вот вопросы:
У меня запаска пока на месте, но газовый баллон под дверью сдвижной и говорят он там не должен, а должен быть на месте запаски! Тогда вопрос запаску куда? В салон? В багажник? Я и так за каждый квадратный сантиметр борюсь, чтобы уменьшить издержки. А перегородка, она так для виду, за три года все соединения в ней рассшатываются. А назад она вешается на петли. а не на двери. И не какой это не выпендрешь.
66edward66
С баллоном я не заморачиваюсь, у меня его нет. Но кажется мне, по ТБ и эксплуатации автомобиля в пассажирских авто нашего класса балон должен быть снаружи. Возможно я не прав. Перевозил бытовой балон пропана, так всем запретил в салоне курить.
Ну и фиг с этой перегородкой, остаются 2 первых вопроса
Можно в конце-концов сделать крепление для колеса между перегородкой и сиденями. Вопрос заключается об этом месте и минимальных размерах колеса-запаски.
Игорь Саратовский
А под сиденье, а у сидений ноги раздвинуть! Немного будет вылазить, я думаю см 5 наружу. Или у сиденей сделать две общие ноги, места под ними станет больше.
Игорь Саратовский
А есть ли какое-нибудь приспособление, чтобы быстро разбортировать и собрать обратно колесо? Тогда отпадёт нужда возить с собой запаску! Поделитесь :rolleyes: опытом! Как в армии пока спичка горит!
Изменено пользователем Игорь Саратовский
66edward66
Ножки бы я раздвинул. Но не у сиденек, Под сидушками в машине ящички.
Тогда появится нужда возить эту приспособу, уверен не меньше колеса будет.
Игорь Саратовский
Так что ж это съемник с шиномонтажки? А ящики кто-то выкладывал делали сверху над сиденьями, в виде полки с дверками., тогда можно запаску под сиденье, а потом ножки раздвигать! :lol:
66edward66
Все понятно, но я не представляю домкрат в ящике сверху, хорошая идея для запаски, и ее туда же. Останавливает одно - у Баргузина низкая крыша. #:c).
Оставляю один вопрос, дабы остальное не отвлекало
Какой диск подходит для Баргузина меньшего размера и ширины?
mikenat
Вот так выглядит в открытом состоянии.
Самодельный чехол
Обращаю внимание на доработку - нижнее крепление (на бампере) надо продлевать дальше, на кузов, иначе оно просто "играет", так как металл бампера - отнюдь не рельса.
Гость victor59
А где в Москве можно приобресть кронштейн крепления запаски?
АЛЕКС89
Уважаемые Москвичи,может вы создадите тему специально для земляков где у вас что продается :D
66edward66
На любом авторынке России.
Изменено пользователем 66edward66
serbey
я на баргузине видел сзади стояло колесо от рафа.на 15 дюймов. можно и от волги поставитьпопробывать?
УТЮГ888
центральное отверстие под заднюю ступицу должно быть не менее 108мм соответственно ни от волги ни от рафа диск не встанет
mikenat
Скажу так, у меня сзади висит стандартное запасное колесо, 16 дюймов, 215/75 R16 . Так что не заморачиваюсь.
УТЮГ888
на стандартный диск одень 185\75\R16 полегче 215-ой будет
mikenat
УТЮГ888, ты прав, чисто грузовое газелевское колесо легче соболинного.
