DENIS436
Фильтр на бензонасосе УМЗ
DENIS436
привет всем. не могу найти фильтр который на бензонасосе.может его можно заменить другим
maugli
бензанасос на раме или в бензобаке?
karell
Как всегда, ВО ПЕРВЫХ, впишите в личные данные место Вашего обитания. Сложно советовать, не зная о каком городе или районе идёт речь.
Во вторых, если Вы питерский, то у меня есть один или два фильтра для модуля. Могу подарить. У меня в модуле стоит большущий цилиндрический фильтр от грузовика, вместо бензонасоса. Штатный фильтр мне не нужен.
DENIS436
в баке
DENIS436
я в уфе.от какого грузовика и где насос то теперь стоит
karell
Не забудте в личные данные вписать Уфу.
Фильтр у меня от КАКОГО ТО грузовика. Что было под рукой, то и поставили. Главное цилиндрический, по размеру с бензонасос. А насос поставил на раму. Об этом на форуме много написано в соответствующих темах. Любопытствуйте на здоровье. Черпайте кладезь народной смекалки!
dobroe taksi
Слевой стороны на раме в передней части машины.
DENIS436
поподробнее :blink:
paul799
Я думаю, что чел. в своей теме имел в виду сетку бензонасоса в баке.
dobroe taksi
поподробнее
Ложишься на что нибудь мягкое и под машину,со внутренней стороны рамы находишь фитьтр(обычно грязного цвета),при установке ВАЖНО не перепутать направление потока бензина в системе.И вся любовь!!! :D
DENIS436
так точно
я про сетку в бензонасосе
dobroe taksi
Это еще проще,берешь справой стороны находишь бак,обычно по сарадине машины.Откручиваешь,и демонтируешь бензонасос,дальше сам всё увидишь,в разобраном состоянии.
paul799
так точно
Снимаешь бак, хотя у тебя это по-моему не обязательно (3302?), снимаешь топливный модуль хитрыми головками TORX20, снимаешь сетку и идешь в ближайший автомагазин - от ВАЗа по-моему подходит на все 100. Сам всю теорию изучил - жду потепления и пустого бака, чтобы заняться сим девайсом.
DENIS436
я то оригинальные покупал и менял 2раза. а сейчас не могу найти весь город объехал.там крепление оригинальное и сам он прямоугольный не как другие.слышал что какая то немецкая.
paul799
Тут я ничем не помогу- сам жду потепления (говорил же уже) так что я пока в теории. А Креди может и подскажет - у него опыта...
student45
Тоже на днях снимал бензонасос, сеточка засралась не смог найти такой в магазинах! Вазовские неподходят, отверстие меньше, стоит защёлка!
Где найти? весь город объехал!
Изменено пользователем student45
paul799
Спасибо, что подсказал! А то я спокойный, как танк - начитался где-то. Значит буду искать заранее. Мож с иномарки какой? Безвыходных ситуаций не бывает.
:P Если стоит родной модуль,то даже не пытайтесь искать!нету!эти модули уже не выпускают,так что постепенно меняем на БОШ.Уже к стати сделал.Родной крайне дурную конструкцию имеет. :angry: Так что всё для народа у нас!
Вариант есть ещё промыть её самому в растворителе,в бензине без толку,ну и потом продуть компрессором.Можно попытаться её распотрошить аккуратно,а потом спаять так же аккуратно..но тут кто сможет,кто нет.К стати набит фильтр сентепоновыми нитями.
paul799
Креди, а модули вроде разные ставятся (по крайней мере существуют) - у них что, у всех одинаковые эти сетки? У меня заводской стоит, а какой именно - хз. Авто мая 2008.
student45
Да эта адская сетка! Менять насос из-за сетки? Попробую из другой спаять. Есть фото этой сетки но скинуть не могу, постараюсь завтра!
paul799
Ждем-с! :(
Не,везде свои сетки эти,но на БОШи точно есть в продаже,я старый снял,он у меня просто умер,сам насос,сетка то чистая,толком и не ездила на бензе,так что если кому надо будет у нас в городе. ;) Если заводской,то скорей всего Старый Оскол,тамошний завод,другими то вроде и не комплектовались с конвеера раньше.Потом уже когда пошли отказы насосов,сменили поставщика.Ну а так можно ставить любой что для Е3 предназначен,хоть с ВАЗов. :) На родной раз видел фильтр,и то в ВАЗовском отделе.Но по всем магазам говорят что даже в прайсах нет этой позиции. :blink:
student45
июня 2008 тоже заводской насос. Сделано в России, а на блоке управления поплавком написано Сименс.
Сименс там датчик уровня топлива стоит.Вот такая сборная солянка . :wacko:
paul799
Вот засада, блин! Мало того, что бак снимать корячиться, так еще и хрен знает что там стоит и где это искать! А я-то думал за пару часов решить проблему! Век живи - век учись! Росавтопром, ЕПРСТ!
А от меня до Старого Оскола 140 км!
