михей
FM-АНТЕННА - Какая лучше?
Иваныч 10rus
У меня раньше была машинка  немец, IFA-w50l, на неё поставил вот антенну Куликова (так зовётся), так вот, где есть любое радио, везде хорошо ловила
Skiffus
Газель бизнес с панелью наподобие "Некста",решил проверить наличие проводов для подключения магнитолы - они есть. И ещё есть кабель для подключения антенны. Подскажите куда он идёт? Может на том конце переходник чтобы антенну подключить?
У меня такой же вопрос был, в итоге нашел его хвост за бардачком, рукой нащупал. Видел отзывы что должен быть выход наружу за пластиковую накладку, но обломался (
Iskander
Спасибо!
Есть старая антенна от рации,Оптим СВ Т3. Хочу переделать по ФМ. Как это сделать,что там перепаивать надо.
german
Ничего ненадо делать, не портий вещь. Добавь к ней антенный штекер и пользуйся.
Изменено пользователем german
vlad75
4 минуты назад, german сказал:
СиБи антенну на укв? Ничего не поймает путью. Лучше провода кусок воткнуть с полметра.
22 минуты назад, german сказал:
16 минут назад, vlad75 сказал:
Гера писал об обратном(исчез безвозвратно клубень).Да и Алексей подтверждает,что после переделки СиБи антенны,он понял,что у него антенны не было.
Вообще стоит наружная косая антенна.Вот только поставил я ее в крышу,под спойлер и она там не ловит совсем.Хотя эти антенны были одними из лучших.
@Alex030569 катушки с неё выдирать надо,эт точно.а так и продают уже блочки для одновременной работы сиби и фм с одной антенны.правда как чего не могу сказать,сам не пользовался.
Только что, Crady сказал:
Вот это новость! Будем поискать этот блок.
Опять незадача-рация стоит под потолком,магнитола в штатном месте.Не хватит длины кабелей.
Все таки буду переделывать старую СиБи антенну.
Сижу,вспоминаю-а не активная ли у меня антенна? Полез разбирать обшивку потолка,надо проверить.
19 минут назад, Alex030569 сказал:
блок рядом с рацией,а на радио удлинитель,они уже и готовые в продаже есть..
Если врезать антену внешнею вот так s1200?webp=false
По сути как бы не правильно,ибо контакта с кузовом нету,но возможно например массовую косичку от кабины прикрутить.Как думаете будет работать такая система в полную силу?
valemat
23 минуты назад, газель2005 сказал:
Если кинуть косичку на массу работать будет.
B.V.A
1 час назад, газель2005 сказал:
У меня был Валдай со скворечников, дык вот радио и рация антенны висели с боку , масса была на кузов, потом переделал на кабину, кабель где-то метр, плюс две клеймы обжимал сам, работало норм.. и смотрелось нештяк..
Владимир 23
2 часа назад, газель2005 сказал:
Если врезать антену внешнею вот так по сути как бы не правильно,ибо контакта с кузовом нету,но возможно например массовую косичку от кабины прикрутить.Как думаете будет работать такая система в полную силу?
Ни фига не работает. Тоже так сделал, в городе ещё как то, а только выехал и все.
Заехал к радистам, сказал сетку надо метал метр на метр и будет огонь.
До этого как раз стояла антена с рации. Но радисты ее переделывали, катушку точно выкинули, а длину не помню, резали или нет.
Буду обратно не ставить
А если противовес сделать  не на кузов,а отдельно ?Ведь антенне не масса нужна,а кусок железа для противовеса..
Владимир 23
19 минут назад, газель2005 сказал:
Так они и сказали сетку с внутренней стороны спойлера закрепить и массу на неё.
@Владимир 23 Я уж с начало подумал сетку вместо антенны,а тут всего сетку на противовес к антенне.  :smile:
Надо будет её только чем-то края закрепить,что бы не дребезжала на кочках.
sergei032
Всем доброго времени суток!  Не могу разобраться с антеной. На прежней машине, в моем колхозе было 5-6 станций, боле менее чистых. Сейчас на автомате ловит одну!  Машинки почти одинаковые, был фольс, щас аудюха, антена штатная в крыше. Начал звонить провода, меж собой не замыкают! Центральный приходит на штырь! Этого достаточно? Или еще какое сопротивление мерить?  Ковырять салон и ставить активную антену не хочу!  И еще вопрос в догонку! Есть коробочки, называется усилитель FM сигнала, годная штука? Или пустышка?
Знаю что антенна на рацию установленная на крыше и закрытая спойлером,ловит хуже.А если FM антенну туда поставить?
Serg544
Родная 2дин магнитола плохо ловит. И помехи сильные. Чуть за город - совсем не ловит. Активная антенна Бош Аутофан про планируется к покупке. В связи с чем вопрос - есть ли на колодке нога +12 вольт для подключения?
ZAN57
С какими 2х динами сталкивался, везде был выход +12 на питание активной антенны
он правда обычно отдельно, не чз колодку, так же как основное питание и питание на память, масса
40 минут назад, Serg544 сказал:
Питание на активные антенны должно быть на всех магнитолах.
Serg544
Да я и не спорю с утверждением. Вопрос, где конкретно его взять на конкретном аппарате?
6 часов назад, Serg544 сказал:
Не бери бош.Последнее время дерьмо полное.
