GEORGIS 172 Опубликовано 25 декабря, 2015 на китайской, лезвие не прокатит, там целая мембрана-пятак, пластик тоненький какой- нибудь поищи, от торта, упаковка... с родной то что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 83 Опубликовано 25 декабря, 2015 на китайской, лезвие не прокатит, там целая мембрана-пятак, пластик тоненький какой- нибудь поищи, от торта, упаковка. с родной то что?Да с родной всё норм.Ставил плёнку (обычная упаковочная) вроде по громче стало,но не на много.Вот и интересуюсь, может ещё что можно придумать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 25 декабря, 2015 Да с родной всё норм.Ставил плёнку (обычная упаковочная) вроде по громче стало,но не на много.Вот и интересуюсь, может ещё что можно придумать.от папок, в которую файлы с документами вставляются можно попробовать вырезать...либо что-то похожее... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 27 декабря, 2015 вроде по громче стало,но не на много.подключать обязательно через реле,на штатных проводах тише.ставил разные мембраны(пластиковые бутылки разные,и тд)чем тоньше тем писклявее,мне больше ндравиться побасистей. подключать обязательно через реле,на штатных проводах тише.ставил разные мембраны(пластиковые бутылки разные,и тд)чем тоньше тем писклявее,мне больше ндравиться побасистей.и что бы моторчик стоял под капотом(зимой еле дудит) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гога 13 Опубликовано 27 декабря, 2015 У меня стоят два горна от 21 Волги. Подключал через реле. Но мне кажется не правильно подключил. Звук иногда как будто АКБ сдыхает. Кто даст правильную схему подключения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 912 Опубликовано 27 декабря, 2015 У меня стоят два горна от 21 Волги. Подключал через реле. Но мне кажется не правильно подключил. Звук иногда как будто АКБ сдыхает. Кто даст правильную схему подключения?Лучше ты выложи сюда схему как подключил,а мы уже подскажем правильно или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гога 13 Опубликовано 28 декабря, 2015 Лучше ты выложи сюда схему как подключил,а мы уже подскажем правильно или нет.Нет возможности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 172 Опубликовано 28 декабря, 2015 я стачивал крышку, которая прижимает мембрану, на ровном круге, тем самым изменяя зазор для прохода воздуха, рассверливал отверстие, по которому воздух залетает, а еще подключал к Мазу, 6 очков дунул. :blink: :blink: :blink: вот тогда она дудит :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владислав Бубнов 4 Опубликовано 28 декабря, 2015 Добрый вечер.Не кто не подскажет из чего можно сделать мембрану для обычной китайской воздушной дудки?Самый лучший вариант это из обычной пластиковой бутылки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 83 Опубликовано 30 декабря, 2015 В праздники надо бы то же поэксперементировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
