Фадик
какая разница КПП между 4 и 5 ступкой кроме
Фадик
Помогите решить делему? У меня Газ-3302,2005г,кпп 5 ступка.Неделе две назад появились левые шумы на 3 передаче и становятся всё сильнее и сильнее,переборка коробки это однозначно и цену оговаривал,но проблема в запчастях,пака не вскроеш не узнаеш чего сколько и почём.На переборку хватит а на запчасти не понятно.Но сидеть без машины нельзя,тут мне знакомый предложил 4 ступку недорого.Вот думаю мож её поставить,а ту снять и потихоньку сделать по мере возможности.Подскажите стоит или нет так делать,а также разница в передаточном у них есть или нет и сильно ли ощутима разница в скорости на одинаковых передачах.
Александр
в теме КПП было уже про это написано
Фадик
А дай адрес,а то перекопал всё так и не смог найти. Надо читать подробнее.А совета я спрашивал не у тебя, а у людей,(не знаешь, тогда не лезь),а то что ты модер, не забывай что ты такой же как и мы.Так глянул, так ты многих прикрыл и не всегда по теме,ты хоть людей направь а то просто гон какой-то.А то вопрос по КПП, а ты перейдите на КПП .А я не могу никак найти раздел КПП. И не забудь . я задавал вопрос и проблему а не спрашивал тех. инструкцию и тем более твоё индивидуальное мнение.,А если ты такой умный то советов от тебя мало. а вот таких закрытий много. Если ты такой умный, в чём я сильно сомневаюсь, совета не можешь дать. то значит ума не хватает.
рома 372
разница будет и в скорости и расходе бензина,но не большая.Первые Газели шли с 4ступками.А эта тема недавно обсуждалась на форуме-ищи.
вангазыч
Всем привет, пишите здесь своё мнение по различию и взаимозаменяемости деталей КПП старого и нового образца.
мамонт 74
а для чего писать то ,там все заимозаменяемо
вангазыч
пробовал ставить вилку переключения задней передачи нового образца но она неподошла.
А как же дело с синхронизаторами они взаимозаменяемые???
Spas750
Все там подходит, на старой газельки сразу поменял как пошли вилки нового образца, синхроны 1-2 передачи на старого обр. не подойдут, а обычные за место них можно поставить.
SKARE
Ребята,прошу простить может и нетуда вопрос кинул,может кто скажет КПП ГАЗЕЛИ и СОБОЛЯ одинаковые или нет
мамонт 74
абсолютно одинаковые разница ,в приводе спидометра ,и то если мост грузовой стоял ,
Изменено пользователем мамонт 74
SKARE
мамонт 74 спасибо за ответ,привод один фиг менять придется,коробас достался со старым приводом ,на трос,а уменя датчик стоит
Spas750
А здесь разницы не какой, электро или трос, разница в шестерне которая на выходе врвщается, у соболевского привода и газелевовского внутренняя шестерня одинакова. На соболевской набито 4,55.
dobroe taksi
Да ещё отличие,оборвало на пром валу зубы.Я взял б/у со старой коробки,а вот подшипники конусные уже не встают,пришлось ставить шариковые.
ВСЕ взаимозаменяемо разница вот в этих подшибниках, в корпус ставят еще легулировочное кольцо при конусных подшибниках,синхронизаторы,вилки(взаимозаменяемые),усиленный корпус
Только синхронизаторы 1-2 передачи не взаимозаменяемые,только с заменой венчиков шестерни.или полностью шестерни
dobroe taksi
Регулировочное кольцо ставится на все подшипники,как на конусные,так и на шариковые.А вот если стояли шариковые подшипники,конусные просто невлезут проверено на собственной шкуре.
вот только именно на конусные.а с шариковым просто подшипники немного не до конца одевают с одной стороны
Подшипники полностью взаимозаменяемые, и в старую коробку ставил конусные роликовые ,и в новую шариковые ;)
слесарь3
Все ставится! Просто у конусных кольцо регулировочное в корпус коробки под обойму подшипника вставляется! А на шариковых регулировочное кольцо надевается на пром вал, потом, вслед за кольцом, подшипник!
Изменено пользователем слесарь3
Николай 59RUS
А кто-нибудь вкурсе, есть разница между коробками старого/нового образца и коробкой для бизнес-газели?
слесарь3
Я, не разбирал! Говорят, что есть! Синхроны и т.д! :rolleyes:
александр1975
поездил три дня на старой газели,а потом на лупатую пересел.разница ох--нная!особенно чуствительно в пробках.на лупатой газельке коробка на порядок лучше и приятнее.
Николай 59RUS
немного не так спросил. У меня 402 двиг. старые коробки (не бизнес) подходят на все (402, 406, 405, 421) движки.
подойдет ли мне на мой 402 коробка от бизнеса? Продавец в магазине сказал, что нет, хотя внешне я отличий не заметил.
александр1975
под штаеров первичный вал другой.у бизнесгазели сцепление буржуиновское-возможно шлиц на первичном валу другой.
Николай 59RUS
да, штаер кпп рядом с бизнесом стояла, перв. вал длиннее у штаер кпп. а обычные кпп у них закончились, поэтому сравнить с бизнес кпп не смог.
заеду в магазин еще раз, чтобы обычные кпп у них тоже были, и сравню.
но мнение знающих людей тоже очень интересно.
Изменено пользователем Николай 59RUS
александр1975
а ты валы первичные сравни в магазе...
мишаня 86
Так видь мы на свои ставим буржуевское сцепление (как уверяют продавцы) оно же подходит. Хотя в магазине когда искал себе сцепление там лежало одно и на нем имено было написано Бизнес выходит что оно какое то другое. А так что париться иди в другой магазин и бери не бизнес коробку.
