roman1107 2 Опубликовано 9 апреля, 2013 Здравствуйте форумчане-Газельмены))) У меня такая поломка; https://s005.radikal.ru/i210/1110/9e/c56e96e97554.jpgА у тебя родной то же на 4 шт ? АБС присутствует чоль ? Основные два 90А и 60А по схеме хорошо видно что и куда !http://www.gazellecl...dvg_405/405.jpg60 - на блок АБС и второй на 40 ( типо цепь наружного освещения ) !Всем доброго времени суток! Наконец то я обзавелся собольком (так что принимайте в клуб :) ) и первым делом решил избавится от жучков в проводке, но тут же наткнулся на проблему - нигде не могу найти схему с 4 силовыми предохранителями, как должно быть непонятно, а у меня по ходу переделано все "от балды" (судя по фото 32rusWolf), хотя с другой стороны, нашел одну схему (странная только какая то, от газели-бизнес), на которой есть 4 предохранителя, но 2 из них вообще не подключены (25 и 40 А), а 2 крайние с обеих сторон по 90А - на эту схему моя похожа, но т.к. ни в этой ветке ни где то еще подобного описания не встречал - есть сомнения. Знающие люди, подскажите пожалуйста, что куда должно идти, и какие номиналы предохранителей должны быть? (Моя фота в прикриплении) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitryL 5 Опубликовано 9 апреля, 2013 Всем доброго времени суток! Наконец то я обзавелся собольком (так что принимайте в клуб :) ) и первым делом решил избавится от жучков в проводке, но тут же наткнулся на проблему - нигде не могу найти схему с 4 силовыми предохранителями, как должно быть непонятно, а у меня по ходу переделано все "от балды" (судя по фото 32rusWolf), хотя с другой стороны, нашел одну схему (странная только какая то, от газели-бизнес), на которой есть 4 предохранителя, но 2 из них вообще не подключены (25 и 40 А), а 2 крайние с обеих сторон по 90А - на эту схему моя похожа, но т.к. ни в этой ветке ни где то еще подобного описания не встречал - есть сомнения. Знающие люди, подскажите пожалуйста, что куда должно идти, и какие номиналы предохранителей должны быть? (Моя фота в прикриплении)На память у меня так (снизу вверх) -Генератор, -Стартер-АБС-реле зажигания. Номиналов не помню надо смотреть.Если ни кто не подскажет завтра гляну. что и как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 9 апреля, 2013 На бизнесе на самом деле работают только два преда,60 и 30А и всё.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
roman1107 2 Опубликовано 10 апреля, 2013 На память у меня так (снизу вверх) -Генератор, -Стартер-АБС-реле зажигания. Номиналов не помню надо смотреть.Если ни кто не подскажет завтра гляну. что и как. генератор - похоже, вроде внешне и предохранитель 90А , но вот для стартера больно предохранитель жидковат у меня, хз, какой на нем номинал, да и проводок тонковат и на зажигание предохранитель на 90А не многовато? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
roman1107 2 Опубликовано 11 апреля, 2013 Случайно нашлась родная крышка, - может кому пригодится,- 90,60,30,90 (сверху вниз) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 583 Опубликовано 16 июня, 2013 Не знай куда сунуть.По всему салону раскиданы преды,на разгрузочные реле света,сигналку,подогрев зеркал,птф и т.д.Как показала практика под капотом расположение предов не желательное,все окисляется.Поэтом решил перенести доп.блок предов в салон,идеальное доступное место выбрал здесь Пока только дошли руки только до света.Блок сократил до 10 предов,а то бы упирался бы в упор крышки бардачка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 8 ноября, 2013 Мужики! выкидывайте нафиг эти проволочки и ставьте обычные пакетники-автоматы от электросети на 30 ампер. у меня пара таких автоматов стоит и я не парюсь с заменой или там корозией. если коротыш, то пакетник отстреливает автоматом и разрыавает цепь. коротыш устраняется и снова автомат защёлкиваю. красота)))) я так на уазике когда так додумался делать. там 4 проволочных предохранителя заменил на 4 пакеетника на 10а. прооездил так 2 года и продал потом уазик. покупатель ещё удивлялся как это я додумался до такого простого и надёжного решения.как говорится голь на выдумки хитра :P 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexus616 0 Опубликовано 3 декабря, 2013 Саня_88, Новый предохранитель ставил? Сгорает сразу как коснешься или как???Приветствую!У меня такая беда,то сгорает сразу,тостоит нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 3 декабря, 2013 lexus616, может где то изоляция перетёрлась и после тряски коротит иногда, проверять всё нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 3 декабря, 2013 Мужики! выкидывайте нафиг эти проволочки и ставьте обычные пакетники-автоматы от электросети на 30 ампер. .....Это почему именно на 30А ? Так так то , в два раза мощнее стоят .Что то нет бытовым автоматам доверия :( На них пыль собирается кучей , а как там внутри будет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) Это почему именно на 30А ? Так так то , в два раза мощнее стоят .Что то нет бытовым автоматам доверия :( На них пыль собирается кучей , а как там внутри будет ?потому что в сети максимально 25А - это ток аку от гены, а всё остальное вешают просто с запасом. поэтому 30А. Хотя я сейчас подумываю на 60А поменять потому что гену помощней хочу брать.насчёт доверия то надо брать дорогие, но качественные вещи. у меня автоматы "легранд" стоят и отщёлкивают в микросекунды при коротышах. даже свои родные предохранители, те что ножевые так быстро не реагируют как эти автоматы. за 3 автомата около 2000р отдал.что касается пыли то если так рассуждать так чего ты тогда вообще на газели ездишь? она же при езде пачкается. лучше сразу в гараж поставь и ходи на неё поглазеть, тряпочкой пыль протирать :D :P Изменено 12 декабря, 2013 пользователем Жан_Актобе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 12 декабря, 2013 потому что в сети максимально 25А - это ток аку от гены, а всё остальное вешают просто с запасом. поэтому 30А. Хотя я сейчас подумываю на 60А поменять потому что гену помощней хочу брать.насчёт доверия то надо брать дорогие, но качественные вещи. у меня автоматы "легранд" стоят и отщёлкивают в микросекунды при коротышах. даже свои родные предохранители, те что ножевые так быстро не реагируют как эти автоматы. за 3 автомата около 2000р отдал.что касается пыли то если так рассуждать так чего ты тогда вообще на газели ездишь? она же при езде пачкается. лучше сразу в гараж поставь и ходи на неё поглазеть, тряпочкой пыль протирать За 2 тыра , можно туды фирмовый блок предохранителей поставить ( б/у конечно будет , но по виду как новое ) , с доп предами на разные подключения ! И вставить фирменные предохранители ещё ! Они та вовремя сработают , потому как исходник дорогой !Просто как то БЫТОВЫЕ , не очень надёжно наверное ?А при проникновении пыли утечка и окисление неизбежна ? ИМХО Вот и думаю , такой пожарный передел :(ПС : Газель купил , потому как денег больше на тот момент выделить не мог :) А теперь прикольно даже :)Откуда про тряпочку знаешь ? :) Только вторую привезли ( заказывал специально )http://e.a.d-cd.net/dda9984s-960.jpgПрикинь ! Кто то на горючке экономить пытается , а тут Газель ЦМ за полирована и тряпочки SONAX по 400 рупей за эштэ берутся .Или как тогда понять , если на Газели значит бедолага ? ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 14 декабря, 2013 За 2 тыра , можно туды фирмовый блок предохранителей поставить ( б/у конечно будет , но по виду как новое ) , с доп предами на разные подключения ! И вставить фирменные предохранители ещё ! Они та вовремя сработают , потому как исходник дорогой !Просто как то БЫТОВЫЕ , не очень надёжно наверное ?А при проникновении пыли утечка и окисление неизбежна ? ИМХО Вот и думаю , такой пожарный передел :(ПС : Газель купил , потому как денег больше на тот момент выделить не мог :) А теперь прикольно даже :)Откуда про тряпочку знаешь ? :) Только вторую привезли ( заказывал специально )http://e.a.d-cd.net/dda9984s-960.jpgПрикинь ! Кто то на горючке экономить пытается , а тут Газель ЦМ за полирована и тряпочки SONAX по 400 рупей за эштэ берутся .Или как тогда понять , если на Газели значит бедолага ? ! ну и нафиг эти проволчки взад вставить, да ещё за 2тыра? пускай даже фирменные? лучше путёвые автоматы поставить. сберегает нервы и время. а то что бытовые, так они расчитаны на ток, а не напряжение. и если стоит на 30А, то и отщёлкнет именно при привышении этого порога тока, а не напруги.насчёт пыли то откель она туды пролезет, если фирма? тут в теме у чела автоматы по уши в грязи стоят и ничего работает, даже вебасто тянут. поищи фоты сам.у меня газель тоже по говнам ездит, но леграндам пофиг грязь\мороз\промывка движка\простополезвдвижкупоквыряться и т.д. отщёлкивают чётко и быстро, спасая проводку и мою маФынку от больших проблем. на прошлом уазике так делал - поставил 4 автомата на 10А вместо ублюдочных проволочных. 3 года полёт нормальный, а потом продал так. думаю что до сих пор работают. так что автоматы понадёжней проволочек будут.насчёт денег, то тут конешно согласен - когды прижмёт берёшь этот конструктор мысленно помолясь всем богам сразу, но как говорится глаза боятся, а руки делают. так что ковыряешься потихоньку и многое становится простым и понятным. ну и конечно материшь конструкторов от души, не без этого))))))))))) а ведь хотел китйчонка брать, тоже полуторку, но 1,2литра движка...но не люблю я китайцев, если честно ;-) насчёт тряпочки угодал просто, но фоты глянул - РЕСПЕКТ тряпочка))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 15 декабря, 2013 Я понять не как не могу, у вас их вибивает через день что ли. За 13 лет езды на газелях выбивало раза два и то на фары, когда на нем вешал по 6 фар за раз, поставил помощнее и забыл. Проводку надо держать в нормальном состоянии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 15 декабря, 2013 (изменено) ну и нафиг эти проволчки взад вставить, да ещё за 2тыра? пускай даже фирменные? лучше путёвые автоматы поставить. сберегает нервы и время. а то что бытовые, так они расчитаны на ток, а не напряжение. и если стоит на 30А, то и отщёлкнет именно при привышении этого порога тока, а не напруги.насчёт пыли то откель она туды пролезет, если фирма? тут в теме у чела автоматы по уши в грязи стоят и ничего работает, даже вебасто тянут. поищи фоты сам.у меня газель тоже по говнам ездит, но леграндам пофиг грязь\мороз\промывка движка\простополезвдвижкупоквыряться и т.д. отщёлкивают чётко и быстро, спасая проводку и мою маФынку от больших проблем. на прошлом уазике так делал - поставил 4 автомата на 10А вместо ублюдочных проволочных. 3 года полёт нормальный, а потом продал так. думаю что до сих пор работают. так что автоматы понадёжней проволочек будут.насчёт денег, то тут конешно согласен - когды прижмёт берёшь этот конструктор мысленно помолясь всем богам сразу, но как говорится глаза боятся, а руки делают. так что ковыряешься потихоньку и многое становится простым и понятным. ну и конечно материшь конструкторов от души, не без этого))))))))))) а ведь хотел китйчонка брать, тоже полуторку, но 1,2литра движка...но не люблю я китайцев, если честно ;-) насчёт тряпочки угодал просто, но фоты глянул - РЕСПЕКТ тряпочка))))))))) Там на фирме блоках нет таких проволочек открытых , цивильные и хорошо поджатые преды.Вот я и интересуюсь именно долговечностью , а если они пыль держат так хорошо - это только гуд ! Потому как которые пересматривал ( автоматы ) , там караул был по щелям .Каюсь , за 2 тыра даже в руки не бралПотому как для меня сподручнее буде авто развязку по фирме установить . Есть возможности к приобретению . В это лето просто присматривался , к этим разным разновидностям . Родной силовой блок уже менял :( Потому как просто чистить не надолго помогает , всё одно вскоре потери идут :(Эти автоматы , что ты говоришь ( в грязи стоят ) в живую трогал ! А его работы с пневмой приводят меня в восторг , как младенца .Человека того , корешом считаю , в гостях его всегда рад видеть ! Я понять не как не могу, у вас их вибивает через день что ли. За 13 лет езды на газелях выбивало раза два и то на фары, когда на нем вешал по 6 фар за раз, поставил помощнее и забыл. Проводку надо держать в нормальном состоянии.Неее , ни выбивает , но постоянно там потери находятся :(А на фирмовой развязке , уже будет несколько силовых линий ( типо сама машина , усь раз / два , голова муз ) + преды на отдельное питание по силе ( сигналы , доп фары , доп реле дворников . . . )Проводку ( кишку ) постоянно приходится чистить :( Вроде почти только город , а говняется на удивление :( Изменено 15 декабря, 2013 пользователем edcar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 15 декабря, 2013 Литолом не пробовали контакты обмазывать, не какого окисления, не каких падений напряжения. А вообще в идеале надо под панель еще два плюсовых провода протянуть, чтоб было 2 на замок, один на фары, один на оборудование, а не точто с завода, один на фары и один на замок и остальное, тогда точно просадки не будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жан_Актобе 51 Опубликовано 15 декабря, 2013 Я понять не как не могу, у вас их вибивает через день что ли. За 13 лет езды на газелях выбивало раза два и то на фары, когда на нем вешал по 6 фар за раз, поставил помощнее и забыл. Проводку надо держать в нормальном состоянии.ну не то что бы ыбивает, но говняный материалец у проволочек- окисляется и потери идут. у автомата этого нет. внутри контакты техсеребром обшиты. так что потерь нет.Литолом не пробовали контакты обмазывать, не какого окисления, не каких падений напряжения. А вообще в идеале надо под панель еще два плюсовых провода протянуть, чтоб было 2 на замок, один на фары, один на оборудование, а не точто с завода, один на фары и один на замок и остальное, тогда точно просадки не будет.литол грязь тянет нехило и сам ток не проводит. лучше графитом мазать или циатимом.а насчёт дополнительных двух плюсов не понял. это чего и куда тащить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 16 декабря, 2013 ну не то что бы ыбивает, но говняный материалец у проволочек- окисляется и потери идут. у автомата этого нет. внутри контакты техсеребром обшиты. так что потерь нет.литол грязь тянет нехило и сам ток не проводит. лучше графитом мазать или циатимом.а насчёт дополнительных двух плюсов не понял. это чего и куда тащить?У нас все зажигение, электрооборудование, печки висят на одном проводе, хоть он и 6мм2, на нем все равно большая нагрузка. Если протянуть на зажиг. отдельно, на печки, и оборудование по отдельному плюсу, просадки такой не будет. У жигулей классики и то всегда изначально два провода лшо, на переднихприводных тоже. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей2002 0 Опубликовано 24 января, 2014 Парни у меня при запуске, горят два силовых преда 90а и 40а, но перед этим щёлкают релюшки. в чём причина раньше только релюхи щёлкали но патом как нагреется немного глюк праходил . теперь преды дохнут ... выручайте парни. дв штаер 560 дизель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 006 Опубликовано 14 августа, 2014 заменил силовые на автоматы,все провода прикрутил на болтик,окунул в масло и под изоленту,проводком позамыкал все работает 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 14 августа, 2014 У нас все зажигение, электрооборудование, печки висят на одном проводе, хоть он и 6мм2, на нем все равно большая нагрузка. Если протянуть на зажиг. отдельно, на печки, и оборудование по отдельному плюсу, просадки такой не будет. У жигулей классики и то всегда изначально два провода лшо, на переднихприводных тоже. Если его правильно промерять и откинуть положенные проценты ( типо по ГОСТу может быть меньше сечение ) , то там поди и 5 квадратов не будет :(Покупал себе на звук кабель , устал искать нужное :( Везде только по ушам ездЮть :)ПС : честные 16 квадратов меди https://c-a.d-cd.net/d2b5468s-960.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 14 августа, 2014 (изменено) заменил силовые на автоматы,все провода прикрутил на болтик,окунул в масло и под изоленту,проводком позамыкал все работает тоже на днях поменял-<a href="http://fotki.yandex.ru/users/odissei64/view/944010" target="_blank"><img src="https://img-fotki.yandex.ru/get/6817/92250969.1/0_e678a_5ce10ae6_orig.jpg" width="1552" height="2592" border="0" title="IMAG0431.jpg" alt="IMAG0431.jpg"/></a>IMAG0431.jpg Изменено 14 августа, 2014 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 830 Опубликовано 14 августа, 2014 Не, ну мало того, что это по-колхозному выглядит (хоть бы лишнюю ДИН-рейку обрезали). Остается вопрос к устойчивости данных автоматов к воде, соли и прочим дорожным фекалиям, коих в данном месте выше крыши. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 679 Опубликовано 14 августа, 2014 А что?Мысль интересная.Счётчика не хватает :lol: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 958 Опубликовано 14 августа, 2014 Раз в год меняю весь блок, цена вопроса 90р! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
